Problema fanale
Discussion in 'BMW M3 / BMW M4' started by twister8800ultra, Oct 22, 2012.
  1. twister8800ultra
    twister8800ultra Collaudatore
    313
    18
    Jun 22, 2007
    M3 e46
    Salve a tutti giusto sapere mai capitato che vi siam "morto un fanale" ? ieri accendo l'auto e ho un fanale che non va.... ho pensato alla lampadina d2s ma non è quella.... leggendo in giro ho visto che potrebbe essere l'igniter o la centralina stessa voi che dite?magari se qualcuno sa se varia la centralina dal modello xenon al mio che è bi-xenon
  2. angor
    angor Primo Pilota
    1,320
    234
    Apr 4, 2007
    M3 E36 - M3 E46 - 125i F21 - X3 30D G01
    anche la mia ogni tanto il fanale sx non si accende...ho cambiato inutilmente la lampadina, ma ho anche notato che se muovo un po i fili per un certo tempo funziona, per cui credo sia qualche contatto ossidato da qualche parte: ho in programma di darci un'occhiata appena ho tempo, oppure appena smette di funzionare del tutto.
  3. twister8800ultra
    313
    18
    Jun 22, 2007
    M3 e46
    Problema fanale
    Leggevo che se non si accende sempre potrebbe essere l'igniter usurato... Ma la mia e' proprio k.o.
  4. Qix
    Qix
    1,154
    46
    Nov 29, 2009
    M3 - Alfa GT - Punto Sporting
    Hai provato ad invertire le lampadine?
  5. twister8800ultra
    313
    18
    Jun 22, 2007
    M3 e46
    Problema fanale
    Sisi
  6. Sandyngam
    Sandyngam Amministratore Delegato BMW
    3,710
    142
    Apr 4, 2007
    M3 E92 manuale
    Prova a invertire anche le centraline sotto i fanali e vedere se il problema si inverte, e con l'occasione pulisci i contatti e controlla l'integrità di tutti i fili e connettori, col tempo e col calore tendono e deteriorarsi.
    Cmq tra xeno e bixeno le centraline sono diverse, ma non è detto che non puoi usare quelle dei kit commerciali che sicuramente sono piu economiche (ma su questo non ti do la certezza dovresti controllare tu).
    P.s. su un faro è sotto, su l'altro sta sul duomo , ma questo solo sulla M:wink:
  7. twister8800ultra
    313
    18
    Jun 22, 2007
    M3 e46
    ho appena smontato i fanali nella serata se ho un minuto le inverto infatti è il test che voglio fare..
  8. angor
    angor Primo Pilota
    1,320
    234
    Apr 4, 2007
    scusa una curiosità: la E46 usciva anche con i bixeno? oppure semplicemente hai gli xeno anche sugli abbaglianti?
  9. Qix
    Qix
    1,154
    46
    Nov 29, 2009
    Tirando avanti la leva abbaglia sia con parabaola dedicata che deviando la lente del lenticolare
    Tramite OBD si può pure fare i lampeggi con bixenon
  10. luka20
    luka20 Amministratore Delegato BMW
    3,646
    103
    Aug 11, 2004
    M3 E46 CABRIO - MANUALE
    Sarebbe ?
  11. Qix
    Qix
    1,154
    46
    Nov 29, 2009
    normalmente il bixenon funziona solo se tiri in avanti la leva abbaglianti, cioè nella posizione statica
    Cambiando impostazioni alla centralina si attiva la lente anche solo tirando la leva per lampeggiare
  12. luka20
    3,646
    103
    Aug 11, 2004
    Ah ok, così facendo hai 4 abbaglianti...poraccio quello che ti viene di fronte...hihihihi
    1 person likes this.
  13. Qix
    Qix
    1,154
    46
    Nov 29, 2009
    Se ho pure i fendinebbia sembro una macchina da rally :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D
  14. angor
    angor Primo Pilota
    1,320
    234
    Apr 4, 2007
    effettivamente stasera ho controllato ed anche la mia ha il "bixeno"....e sono 3 anni che la uso...
    cmq, non è un "vero" bixeno: alla mia ho sostituito le lampadine qualche mese fa e sono delle normali lampade xeno DS2.
    infatti, il meccanismo che sposta la schermatura è all'interno del fanale.
    pertanto, pur non avendo controllato, sono convinto che la centralina sia una normalissima centralina xeno.
  15. Qix
    Qix
    1,154
    46
    Nov 29, 2009
    Ma perchè cos'è un vero bixeno?
    Per me è una lampada normalissima e una lente elettroattuata che altera la proizione del fascio quando si tira la leva degli abbaglianti
  16. angor
    angor Primo Pilota
    1,320
    234
    Apr 4, 2007
    io ho sempre considerato bixeno o le doppie lampade, oppure quelle lampadine motorizzate in cui è il filamento o uno schermetto interno a spostarsi.
    ma è uguale alla fine: l'effetto è sempre quello, xeno su entrambi i fasci...solo che in un caso serve una lampadina apposta, nell'altro no.
  17. angor
    angor Primo Pilota
    1,320
    234
    Apr 4, 2007
    a proposito di fanali...ma i vostri quanta luce fanno?
    perchè i miei sono al limite della decenza, e con gli xeno IMHO dovrebbero essere un bel po meglio.
  18. Qix
    Qix
    1,154
    46
    Nov 29, 2009
    Io vedo molto bene, ottima proiezione e luce bianca.
    Hai per caso i vetri che si sono opacizzati?
    Lampade alla frutta?
  19. twister8800ultra
    313
    18
    Jun 22, 2007
    M3 e46
    Problema fanale
    Mi sa che hai le lampade quasi esaurite ... Io illumino le costellazioni quando funzionavano bene!
  20. angor
    angor Primo Pilota
    1,320
    234
    Apr 4, 2007
    le lampade sono nuove, probabilmente c'è sporco proprio DENTRO al fanale....uffa...mi tocca smontare tutto
