problema fanale posteriore a led
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da antonio_macchia, 23 Luglio 2010.
  1. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    anched nell'eagle del coupè si vedono le viti da dietro, ma servono a levare le schede una volta scollati i fari ](*,)
    ci speravo anche io.
  2. gnappo_76
    gnappo_76 Kartista
    240
    44
    28 Ottobre 2014
    Carasco
    220d G42 M Sport Pro
    Riesumo questo post. Io ho il problema che ho un paio di led bruciati delle posizione/stop...
    Ho un faro usato danneggiato da cui potrei prendere dei led... ma ho 2 problemi:
    1- anche svitando le torx visibili, non si apre nulla. L' unico modo che ho trovato per raggiungere le schede e i led è stato scaldando e scollando la plastica colorata esterna dal resto del faro. A quel punto si sgancia la clip che c'è in mezzo e il faro è aperto. Ma questa procedura è pericolosa per la plastica.... sono un pò restio a farla sul faro che ho montato sulla macchina....
    2- una volta aperto il faro i led sono piccolissimi e con saldature altrettanto piccole... come diavolo si fa??? Si potrebbe sostituire la singola "minischeda" dove è incollato il led... ma non se ne trovano...
  3. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    se ti serve quello destro per coupè te lo posso dare io per 50 euro e risolvi il problema :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    non è originale e per pre-restyling 2000-2003
  4. gnappo_76
    gnappo_76 Kartista
    240
    44
    28 Ottobre 2014
    Carasco
    purtroppo mi serve il sinistro... il destro l'ho trovato di seconda mano. E la mia è del 2004, quindi credo restyling
  5. railman
    railman Secondo Pilota
    806
    78
    23 Marzo 2010
    325d e92
    anch'io ho qualche led bruciato sul sinistro (era entrata acqua). Sono mesi che ne cerco uno. Introvabile praticamente. Conviene prenderlo di concorrenza, su ebay lo vendono a 90€.
  6. gnappo_76
    gnappo_76 Kartista
    240
    44
    28 Ottobre 2014
    Carasco
    tu lo hai preso? è fatto bene? o si notano differenze con l'originale?
  7. railman
    806
    78
    23 Marzo 2010
    325d e92
    no non ancora, ho altre spese prioritarie. Cmq credo che la qualità dipenda dal tipo di marchio che lo produce visto che di marche ce ne sono diverse, temo più la differenza di luminosità che altro
  8. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    vi sconsiglio di cambiare solo uno dei due e prendere uno non originale e uno originale....si nota qualche differenza già fra marca e marca....figuriamoci sulla luminosità.
    da scartare come la peste gli EAGLE come marca...meglio i DEPO anche se fan un pò pena internamente al baule
  9. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    R: problema fanale posteriore a led
    Perché non ti piacciono gli Eagle?
    Inviato dal mio LG G2
  10. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    in primis perchè fittavano male....il faro del baule andava a contatto con quello esterno.....e poi la parte di led interna mal replicava gli originali...i depo esternamente son fatti meglio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ....e poi le frecce degli eagle eran quasi VERDOGNOLE mentre son gialle quelle dei DEPO ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Io ho avuto gli Eagle e li ho tutt'ora... Sono molto luminosi e sono fatti bene dentro e fuori...
  12. gnappo_76
    gnappo_76 Kartista
    240
    44
    28 Ottobre 2014
    Carasco
    Insomma.... mi sa che continuo la ricerca per qualcosa di usato...
  13. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    gli eagle per berlina vanno bene a tutti, a me gli eagle sono durati pochissimo, led delle frecce bruciati e buttati.
    presi i depo, scollati dopo poco...
    materiale pessimo.
  14. gnappo_76
    gnappo_76 Kartista
    240
    44
    28 Ottobre 2014
    Carasco
    :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    il fatto che si brucino capita per le serie che vanno dal 98 al 00 che ad ogni accensione parte il check luci e vanno in modalità albero di natale causa incompatibilità dei led con l'impianto elettrico (su quelle di questa annata infatti non segnala l'errore delle lampadine bruciate)
    da 00 a 03 tocca mettere la centralina per ingannare il check luce....con gli eagle se non si mette una resistenza che simuli la lampadina si avrà l'errore di lampadina bruciata.
    i depo invece hanno già la centralina per ingannare il check e non danno errori....io con i depo son 4 anni che li ho su e mi trovo bene ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. railman
    806
    78
    23 Marzo 2010
    325d e92
    Mi sa che parliamo di fanali differenti. Io e [MENTION=57188]gnappo_76[/MENTION] abbiamo bisogno del fanalino in sostituzione all'originale che nel nostro caso, essendo dei facelift, sono già a led
  17. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    la mia era 01 e i fanali erano sempre con tutta la sfilza di scatolette, presi appositi per auto senza i led di serie. entrambi fari pessimi, lo ribadisco.
  18. gnappo_76
    gnappo_76 Kartista
    240
    44
    28 Ottobre 2014
    Carasco
    ...proprio quello il punto.Si trovano tanti fanali per il pre 03....
  19. railman
    806
    78
    23 Marzo 2010
    325d e92
    allora giovani...per il mio facelift ho trovato dei fanali nuovi di magazzino ORIGINALI bmw. l'unico dubbio è che il codice del ricambio è diverso, ovvero il codice 63216920695 è stato usato per alcuni mesi di produzione dei restyling poi il ricambio è stato sostituito con 63216920699. Dite che riscontro qualche problema o vado tranquillo?
  20. gnappo_76
    gnappo_76 Kartista
    240
    44
    28 Ottobre 2014
    Carasco
    ottima domanda.....
    dove li hai trovati? e, se posso chiedere, a quanto?
