BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT PROBLEMA F11 520D 2014
Discussion in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' started by MarcoM90, Feb 1, 2020.
  1. MarcoM90
    MarcoM90 Aspirante Pilota
    18
    Treviso
    520d
    Ciao a tutti, da circa un mese mi si presenta puntualmente il problema che vedete nel video.
    La cosa succede principalmente quando accendo la macchina la mattina, quindi fredda.
    Ho portato la macchina in Bmw per un controllo e mi hanno resettato il "cervellone" dell'auto ma il giorno dopo il problema si è ripresentato.
    Un meccanico esterno mi ha detto che secondo lui è la batteria da sostituire.
    Prima di riportarla in BMW vorrei sapere se qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema o se ne conosce la causa.
    Grazie per l'aiuto,
    Marco
  2. Padella
    Padella Collaudatore
    422
    581
    Oct 30, 2017
    BMW 525d touring
    Ciao, non ti saprei dire se sia o meno la batteria, ma sicuramente, per escludere se sia la batteria, basta fare un semplice test per vedere in che stato sia., e lo può fare qualunque elettrauto. Per come è " complicata" l'auto ci può stare che la batteria non abbia più il voltaggio necessario, e quindi in avvio ti faccia quel lavoro.
    MarcoM90 likes this.
  3. AdessoBMW
    AdessoBMW Secondo Pilota
    862
    384
    May 21, 2016
    F10
    Strano che in bmw non abbiano verificato la batteria. Io la riporterei da loro.
  4. MarcoM90
    18
    Treviso
    520d
    Grazie Padella, lunedì sarà la prima cosa da fare, purtroppo in BMW non c’è più l’addetto service storico che conoscevo e mi vorrebbero far pagare la loro tariffa oraria per fare questo check-up, solo che 1€ al minuto mi sembrano un po’ tanti per trovare il problema.
    Lunedì faccio vedere la batteria e vi tengo aggiornati.
  5. MarcoM90
    18
    Treviso
    520d
    Purtroppo essendo fuori garanzia mi vorrebbero far pagare tutto, anche il semplice check-up per trovare il problema.
    Volevo capire prima se qualcuno di voi ha avuto la stessa esperienza e poi al limite se proprio non c’è nulle da fare andrò a farmi “pelare” in concessionaria
  6. AdessoBMW
    862
    384
    May 21, 2016
    F10
    Fortunatamente non mi è mai capitato di avere un guasto con soluzione di difficile individuazione, ma quando si è guastata la lavatrice l’assistenza mi ha dato il costo intervento che paghi se decidi di non procedere alla riparazione o se non può essere riparata. Altrimenti paghi la riparazione. Mica mi hanno detto che dovevo pagare il tecnico a vita nella ricerca del danno. Se non sono in grado non possono pretendere di farsi pagare per far esperienza a cercare il guasto!!
    A parte le battute, comprendo.
  7. MarcoM90
    18
    Treviso
    520d
    ahahaha :haha
  8. Padella
    422
    581
    Oct 30, 2017
    BMW 525d touring
    Metto le mani avanti, fosse la batteria, ti invito a leggere sul forum le varie scuole di pensiero per un eventuale acquisto. Dal momento che una sostituzione originale BMW ha un prezzo, mentre di altre marche ne hanno un altro. Giusto per non trovarti "impreparato" . Così almeno puoi fare una scelta consapevole
  9. BMW520D-F11
    BMW520D-F11 Kartista
    77
    62
    Aug 12, 2019
    Bologna
    BMW X1 F48
    @MarcoM90 ma quando ti hanno resettato gli errori in concessionaria non ti hanno detto che errori dava?
    Non hai la possibilità tramite un amico che abbia il bimmercode o il bimmertech di darci un occhio?
    Per curiosità ma 1 Euro al minuto è una tariffa che ti hanno detto loro? :confused2:confused2:wbmw:
  10. MarcoM90
    18
    Treviso
    520d
    Si mi hanno detto che gli segnava l'errore del sistema di stabilizzazione ma che una volta fatto il rest ad un loro secondo test non si presentava più, il problema è che la macchina quando gliela ho portata era calda e questa cosa la fa solo a macchina fredda.
    Domani vado dall'elettrauto per vedere lo stato della batteria e poi faccio un salto da un preparatore e vediamo sa da un'altra diagnosi si presenta qualche altra cosa.
    Il prezzo da 1€ al minuto lo tiri fuori dal service, se guardi sulla fattura del service c'è la dicitura UL (Unità lavorative), le unità lavorative in BMW sono di 5 minuti l'una quindi 1UL=5min e 1UL=5,40€ :sticzz:
  11. brrrr10
    9,425
    3,621
    Nov 7, 2011
    BMW f11 M SPORT
    la batteria di cose strane ne fa ma questa non credo rientri in una di quelle anche perchè se fosse scarica ti sarebbe già arrivato l'avviso...
  12. MarcoM90
    18
    Treviso
    520d
    A tal proposito questa mattina ho fatto un test:
    - Accesa la macchina come al solito e mi dava il problema
    - Accesa la macchina e messa subito in "manuale" problema sparito :confused2
    - Tra poco faccio un'altra prova, spero non sia nulla di grave al cambio :sad:
    brrrr10 likes this.
  13. BMW520D-F11
    77
    62
    Aug 12, 2019
    Bologna
    BMW X1 F48
    @MarcoM90 Scusa ma forse non avevo visto bene il video, ma il problema è che quando da fermo dai un colpetto di accelleratore si accende l'avviso di moderare la velocità per poi scomparire?
    Se così fosse posso chiederti una curiosità? il problema è legato anche al fatto che i giri hanno una piccola escursione verso il basso per poi salire?
    Ieri mentre ero fermo in mezzo alla nebbia ho provato anche io a replicare ciò che fai nel tuo video,ma il mio contagiri non tende a scendere per poi risalire, il tuo invece si comporta come se perdesse giri per qualche istante per poi risalire...forse mi sono intrigato con la spiegazione...:confused2:mumble:wbmw:
  14. MarcoM90
    18
    Treviso
    520d
    No io accendo la macchina e dopo qualche secondo fa quella cosa li, perde giri come se stesse per morire ma riprende subito quota, io non tocco niente.
    Appena perde giri viene fuori la spia.
    Purtroppo oggi non sono riuscito ad andare a farmi fare la diagnosi spero di riuscire in settimana cosi poi vi allego l'immagine di cosa dirà il pc.
  15. MarcoM90
    18
    Treviso
    520d
    Questo il problema che si "vede" da motore
  16. BMW520D-F11
    77
    62
    Aug 12, 2019
    Bologna
    BMW X1 F48
    A ok...scusa non avevo capito io....sembra che perda il minimo per qualche secondo...sono curioso di cosa uscirà dal responso del controllo.
    MarcoM90 and brrrr10 like this.
  17. brrrr10
    9,425
    3,621
    Nov 7, 2011
    BMW f11 M SPORT
    tutto tranne la batteria
    german and MarcoM90 like this.
  18. MarcoM90
    18
    Treviso
    520d
    Vi tengo aggiornati
  19. elio.rsvr
    elio.rsvr Amministratore Delegato BMW
    2,641
    1,334
    Sep 18, 2005
    G42 220i
    candelette ed iniettori già verificati?
    quanti km ha percorso?
  20. MarcoM90
    18
    Treviso
    520d
    Percorsi 207.000km tutti i tagliandi e manutenzioni in bmw (grazie al pacchetto “valore+” dal 4 anno ho pagato solo 230€ per 100k km di service inclusi 4 in tutto).
    Oggi pomeriggio dovrei fare un salto da un meccanico per farmi fare la diagnosi e poi vi posto la foto.
