Problema erogazione potenza 320d
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da flash70, 16 Marzo 2004.
  1. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    potrebbe essere anche il sensore della pressione del turbo che e' nel collettore di aspirazione si incrosta e non rileva piu' bene
  2. Qix
    Qix
    1.154
    46
    29 Novembre 2009
    M3 - Alfa GT - Punto Sporting
    Se fa tanto fumo potrebbe essere anche la EGR
  3. Il TONYM
    Il TONYM Guest
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Novembre 2019
  4. vin_cop
    vin_cop Collaudatore
    313
    19
    3 Giugno 2007
    bmw 320d
    Io avevo un problema molto simile ed era il Trasformatore di pressione, cioè la valvola che controlla la geometria variabile della turbina.
    Il n°1 di questo schema (codice 11747796634):
    In realtà però ti converrebbe prima fare una semplice verifica per escludere che sia il debimetro:
    stacca il connettore elettrico che arriva al debimetro, in questo modo la centralina imposta una mappatura che non ottimizza i consumi attraverso la lettura dei segnali rilevati dal debimetro, e quindi dovresti sentire la macchina andare meglio di quando hai questo connettore connesso. Se è così allora devi cambiare il debimetro, altrimenti potrebbe essere con buona probabilità l'attuatore della geometria variabile che ti ho indicato sopra.
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Dicembre 2010
  5. maxcivix
    maxcivix Aspirante Pilota
    37
    17 Gennaio 2010
    bmw 320d
    fantastici tutti voi!!!!
    purtroppo ho dimenticato di dire che circa 3.000km fa ho fatto il tagliando e pulito la valvola egr, il sensore di sovralimentazione posto nel collettore, e anche il debimetro con l'apposito pulitore a secco per contatti...
    farò la prima prova staccando il connettore del debimetro..e vi fo sapere!!!
    intanto grazie mille!!!
  6. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  7. vin_cop
    313
    19
    3 Giugno 2007
    bmw 320d
    Come dicevo, sono daccordo con TONYM, con buona probabilità è l'attuatore del turbo, ma in ogni caso è sconsigliata la pulizia del debimetro perchè potrebbe contribuire a danneggiarne il sensore interno. Perciò è opportuno come hai scritto di fare prima il test staccando il debimetro in modo da assicurarti che non è lui a creare l'irregolarità di erogazione
  8. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    In generale il debimetro è meglio cambiarlo, non pulirlo. Spesso si danneggia .
  9. maxcivix
    37
    17 Gennaio 2010
    bmw 320d
    ragassi, oggi ho fatto la prova a staccare il connettore del debimetro e la macchina sembra che abbia il turbo anticipato a 1400giri...mooolto più pronta...non devo più scalare marcia o aspettare di superare quota 2000...certo con spinotto staccato fumacchia un po...però sale con molto piacere!!!
    Cambio il debimetro!!!
    Giusto?????
    GRAZIE!!!
  10. ///M Nightmare
    ///M Nightmare Direttore Corse
    2.479
    58
    19 Marzo 2007
    320d poltergeist
    Ci sarebbe da puntualizzare una piccola cosa però:
    Lo schema postato da Vin cop è inesatto, poichè la tua vettura essendo €4, ha l'attuatore turbo elettrico, non a depressione come nelle €3 alle quali lo schema si riferisce.
    Tra l'altro il debimetro (misuratore massa aria) ha un pin in meno rspetto a quello euro3.
    Poi posta il codice stampigliato sull'involucro.
  11. vin_cop
    313
    19
    3 Giugno 2007
    bmw 320d
    E' vero ma ho postato lo schema solo a scopo esemplificativo cercando comunque su reaoem lo schema per una e46 320d del 6/2004, quindi euro 4, e lo schema riportato non ha l'attuatore elettrico. Per curiosità stamattina ho riprovato sia su realoem che su bmwfans per le ultime e46 320d (7/2005) e lo schema riportato è sempre lo stesso di quello che ho postato sopra. In ogni caso, il problema non dovrebbe essere questo per maxcivix.
    Bene, al 99% è il debimetro e lo devi sostituire. La tua esperienza è una conferma del fatto che la sua pulizia non sempre giova.
    Ti consiglio come prima cosa di verificare che debimetro monta la tua macchina cioè se quello a 4 o 5 pin e poi nel caso di quello a 5 pin di valutare l'acquisto di un debimetro a lettura ottica che dura di più rispetto a quello a film caldo. Per qualche info in più puoi leggere qui
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Dicembre 2010
  12. maxcivix
    37
    17 Gennaio 2010
    bmw 320d
    ragassi grazie innanzitutto!!!
    la mia però è euro 3!!! quindi 5 pin!!!
    lo cambio ugualmente !!!
    grazie!!!
  13. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    prendi il pierbourg codice finale 09
  14. maxcivix
    37
    17 Gennaio 2010
    bmw 320d
    ok, lo cerco subito!!!grazie!!!!
  15. Destinoso
    Destinoso Aspirante Pilota
    24 Agosto 2009
    BMW Serie 1
    se risolvi.....ci aggiorni ???
    Ho un problema simile..!!
  16. maxcivix
    37
    17 Gennaio 2010
    bmw 320d
    ragassi come vigilia di Natale ho ricevuto l'ottimo debimetro nuovo Pierburg codice .09!!
    l'ho montato subito e sembra le cose vadano veramente meglio!!!
    l'ho provata solo pochissimo, ma appena affondo l'acceleratore, il turbo non tarda a dire la sua...già a 1500 si sente iniziare per poi manifestarsi pienamente subito dopo!!
    certo che con il filo staccato è proprio meglio!!!però fuma come un indiano inc....to!!!
    comunque l'idea di controllare i tubicini del vuoto sembra anch'essa doverosa!!
    lo farò non appena i pranzi e le cene natalizie me lo consentiranno!!
    TANTI AUGURI A TUTTI!!!
  17. mattia963
    mattia963 Aspirante Pilota
    27 Aprile 2022
    Pescara
    BMW E46 320d
    Ciao a tutti, mi presento, mi chiamo Mattia e da circa 1 anno ho acquistato una BMW E46 320d da 150cv.
    Da circa una settimana si è palesata una situazione assai curiosa, mi spiego: a prescindere dalla velocità alla quale arrivo, la macchina inizia a entrare in coppia in maniera del tutto normale, intorno ai 2500/3000 giri perde coppia, per poi cercare di riprendersi e di nuovo scende la coppia (tutto questo con l'acceleratore tutto schiacciato). Cosa può essere? avevo trovato un tubo della depressione rotto ma comunque niente. Ho cambiato debimetro e la situazione rimane la stessa, in diagnosi niente errore segnalato e mettendolo a diagnostica il valore di aria che "desiderato" (per esempio 1000 ora non ricordo) differisce da quello che effettivamente entra (che è di 400 circa).
    Potete aiutarmi? Ho controllato e pulito il sensore di pressione assoluta e mi mancherebbe quello di pressione turbo (intendo quello che sta sul collettore di aspirazione)
    Grazie mille in anticipo per il tempo che mi dedicherete
  18. nivola
    nivola Top Reference
    19.143
    11.726
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ciao, anche io ho pensato al sensore di pressione turbo o, anche alla VNT (geometria variabile).
  19. mattia963
    27 Aprile 2022
    Pescara
    BMW E46 320d
    Okay, grazie mille per la risposta, controllerò immediatamente
  20. wewwo
    wewwo
    28.273
    4.608
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @mattia963 :biggrin:,
