Problema erogazione e spinta
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by Chupa91, Jan 4, 2015.
  1. Chupa91
    Chupa91 Secondo Pilota
    660
    BMW 320d e46 136cv
    Non so quanto vogliono per un controllo
  2. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    Chiama un pompista e senti...
  3. Fra88
    Fra88 Direttore Corse
    1,897
    47
    Nov 8, 2009
    BMW E46 320cd ///M ex BMW E60 535d
    Esatto, cambiare pezzi "a naso" non serve a nulla..un po come quando si sentono rumori su sospensioni...ne so qualcosa
  4. Chupa91
    660
    BMW 320d e46 136cv
    In settimana mi informo per il costo di una controllata alla pompa, cmq dal mio mecca in diagnosi esce "sensore sovralimentazione sotto il limite inferiore" voi che dite? Da premettere che il sensore, ( dietro il collettore aspirazione l'ho cambiato)
  5. Fra88
    1,897
    47
    Nov 8, 2009
    Può essere il sensore sul condotto aspirazione (x intenderci tra IC ed EGR)
  6. Chupa91
    660
    BMW 320d e46 136cv
    allora prox settimana lascerò l'auto alla concessionaria di Messina. Oggi ho cambiato l'elettrovalvola pierburg e (a meno che non serva una codifica) l'auto appena arriva a 2500 giri va in protezione. Mi sa che si tratta della pompa.
  7. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3,992
    1,153
    Nov 19, 2009
    bmw
    limaia nel filtro gasolio = limaia nel serbatoio... limaia nel serbatoio= limaia nel circuito di ritono della pompa alta pressione...
    limaia che proviene dalla pompa= pompa da buttare, iniettori da buttare, pompa serbatoio da buttare, condotti mandata e ritorno da buttare ( forse si possono lavare se ti va di fortuna)... puoi recuperare tutto revisionato da un pompista, se vai in bmw ti uccidono... è sufficiente montare tutto e poi codificare la pompa e gli iniettori
    l'errore se mai sarà sensore pressione rail sotto il limite minimo e ciò è causato dagli iniettori che perdono... testimoniato dal fatto della difficoltosa accensione e del fumo bianco
    Alessandro1234 likes this.
  8. acas60
    acas60 Aspirante Pilota
    BMW 320 D E46
    ho avuto il tuo stesso problema... è la turbina che ti sta lasciando, attenzione a non circolare in queste condizioni che crei danni molto maggiori, fai rigenerare la turbina e sei apposto
  9. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    immagino che il nostro amico avrà già risolto, comunque tra i suggerimenti dati di inesattezze ve ne sono una caterba,,
    a partire dal sensore pressione rail, dato che quel motore NON è common rail..
    idem per la pompa alta pressione, di cui quel motore NON è dotato.
    lo stesso dicasi per il difetto congenito della pompa radiale VP 44. (pompa iniezione)
    Il difetto tanto noto non riguarda la meccanica, ma solo la scheda elettronica, e quando si guasta il motore non si accende proprio.
    la turbina che ti sta lasciando non provoca quel tipo di recovery.
    (al massimo lo provocherebbe la geometria variabile perchè un pò incrostata dal particolato)
    su quella macchina, la minima disfunzione provoca quel tipo di recovery, quindi potrebbe essere una perdita della depressione, un falso contatto, un manicotto che trafila, come anche il debimetro non correttamente codificato
    (se sono le prime 136cv, (98-99)il debimetro è differente da tutte le altre 136cv prodotte successivamente.
    il debimetro originale non è più in produzione e nemmeno venduto come ricambio.
    Al suo posto danno il sostitutivo, che però per funzionare va codificato appositamente (e il software in teoria lo hanno solo in bmw)
    montando un debimetro nuovo senza la codifica giusta non funziona una mazza
    idem per il debimetro pierburg.
    (la codifica usata per tutte le 136cv in quel caso non funzionerebbe.)
    la limaia è sicuramente usura, ma non farebbe scattare il recovery.
  10. Chupa91
    660
    BMW 320d e46 136cv
    Purtroppo ancora nessuna soluzione. Il pompista dopo averla provata ha detto che non da assolutamente sintomi da pompa usurata e che c'è dell'altro ma che dovrei lasciarla li almeno una giornata per fare i vari test ma ancora aspetto la chiamata. La turbina credo che vada bene sia la girante (ha pochissimo gioco) e sia la geometria che risponde in modo fluido ( provata con un depressore ) ultima cosa che mi rimane da pensare è uno sfiato tra collettore d'aspirazione e motore. L'ultima volta che ho smontato le candelette per cambiarle ho notato che dalle guarnizioni arancioni trafilava e a questo punto vi chiedo se può dipendere da questo?
  11. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    in teoria potrebbe anche, ma dovrebbe sfiatare parecchio.
    lì dentro c'è oltre 1 bar di pressione, e se sfiata parecchio potrebbe ovviamente andare in recovery
    (esattamente come se sfiata qualsiasi altro punto della tubazione dalla turbina in poi, manicotti dell'intercooler compresi)
    se avrà modo di fare i test probabilmente scoprirà dove è il guasto
    prova a risentirlo..
  12. Chupa91
    660
    BMW 320d e46 136cv
    Allora fin ora auto ferma per evitare di peggiorare la situazione, però ho avuto qualche flash:
    - L'auto dopo diversi giorni di fermo, mette in moto al primo colpo, come se le camere di scoppio si asciugassero da eventuale gasolio gocciolatogli dentro, quindi deduco che qualche iniettore stia giocando.
    - L'auto quando la comprai montava filtro aria sportivo, io però lo feci togliere, magari era stata fatta una mappa e il filtro sportivo serviva a portare maggiore aria al motore e io avendone montato uno normale ho diminuito quella portata d'aria facendo andare in recovery il motore.
    Che ne dite?
  13. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    il filtro originale basta e avanza anche per il 330D, che lo monta identico.
    Non provocherebbe comunque alcun recovery.
    ma il pompista alla fine che dice?
  14. coals
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    Ciao Marzo come sarebbe a dire che il 136cv non ha la pompa alta pressione?
    La VP44 che è? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ciao Coals!
    ah ah
    si, si, è sempre una pompa che genera alta pressione in effetti.
    ho scritto così perchè solitamente con "pompa alta pressione" viene definita quella adottata sui common rail, mentre la VP44 è definita pompa radiale.
    la pompa radiale fornisce anche la fasatura, e le sue anomalie sono totalmente diverse dalla semplice pompa di alta pressione adottata sui common rail.
    era solo per "diversificare" i due tipi di pompa insomma.
  16. Chupa91
    660
    BMW 320d e46 136cv
    Rieccomi, pompa cambiata, problema rimane. Ora l'auto si trova nelle mani di un preparatore che sta vedendo la mappatura originale e sta cercando il problema elettronico. A sto punto che dite?
  17. Chupa91
    660
    BMW 320d e46 136cv
    Allora che mi dite? Non ci sto venendo più a capo.
    Vi aggiorno sui componenti cambiati.
    -Debimetro nuovo
    -Turbina rigenerata con relativa geometria
    -Vp44 rigenerata, se vi serve l'ho presa a 550€
    -Sensore collettore nuovo
    -Mappatura su centralina, originale con relativa eslusione egr, tanto non c'è più.
    Un esorcista non saprei dove trovarlo purtroppo.
    Voi che mi dite?
  18. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    non ho capito.
    l'hai portata da un meccanico preparatore e ti ha cambiato tutti quei pezzi per niente?
    (io un bravo esorcista che te la sistema sicuramente lo conosco, ma è in provincia di milano)
  19. Chupa91
    660
    BMW 320d e46 136cv
    No la turbina aveva qualche problemuccio e la pompa aveva l'elettronica che giocava un po, quindi ho preferito cambiarli
  20. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ma dato che ce l'aveva in mano, il meccanico non poteva sistemarla?
    come fa a riconsegnare l'auto dopo la riparazione se l'auto non va bene?
