Problema erogazione e spinta
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by Chupa91, Jan 4, 2015.
  1. Chupa91
    Chupa91 Secondo Pilota
    660
    BMW 320d e46 136cv
    Ciao a tutti, premetto che ho letto qualsiasi cosa c'è da leggere in due anni e sperimentato più del dottor Einstein, ma la macchina non cammina per niente.
    Lavori eseguiti:
    debimetri provati 4 tra cui penultimo originale e ultimo pierburg con relativa codifica;
    pulizia iniettori con i relativi spilli, 3/4 bloccati;
    pulizia con rimozione egr di tutta l'aspirazione;
    temperatura ok
    tagliando o non differenze nessuna
    batterie provate diverse risultato invariato
    candelette ok ma in estate stessa storia
    Tubqtura depressione tutta nuova
    geometria si muove
    Allora l'auto a prima accensione perde ben 30 secondi circa a mettere in moto e appena avvia esce fumo bianco e non azzurro, oltre questo l'auto è piantata cioè nessuna spinta a qualsiasi regime, come se fosse perennemente in recovery, se schiaccio a fondo l'econometro schizza al massimo e fumo allo scarico da gasolio incombusto se vado graduale auto sale lentamente senza un filo di fumo.
    Con il mecca abbiamo trovato smeriglio nel filtro gasolio però credo che se fosse pressione insufficiente, tutto quel gasolio non dovrebbe buttarlo dallo scarico, abbiamo sempre notato che in tutti i debimetri montati non raggiungono mai la massima massa aria e in diagnosi rileva sensore sovralimentazione sotto il limite inferiore. Di cosa si può trattare?
  2. Chupa91
    660
    BMW 320d e46 136cv
    Allora probabili novità, per ch potrebbe seguirmi, sono in procinto di acquistare pierburg e valvola pressione nuove così spendo gli ultimi 110€ ca e vediamo se la macchina va. Intanto oggi ho cambiato le candelette dato che 4/4 bruciate però lasciata dopo circa 3 ore ha stentato ancora a partire, che sarà anche il relè o il fusibile?
    Altra novità, togliendo il filtro gasolio non ho visto tutto sto smeriglio che credevo, si e no 5/6 puntini e mettendo una calamita manco li ha tirati.
    Se potete darmi una mano thank's
  3. grigio bmw
    grigio bmw Kartista
    194
    bmw e46
    Chilometraggio macchina e sei il suo primo propretario. Presa in concessionaria oppure da privato
  4. Chupa91
    660
    BMW 320d e46 136cv
    Presa da privato cmq 263.000 debimetro nuovo, candelette nuove, termostatica nuova, tubi depressione nuovi e il resto leggi su
  5. grigio bmw
    grigio bmw Kartista
    194
    bmw e46
    Turbina unica soluzione
  6. Chupa91
    660
    BMW 320d e46 136cv
    Vabbè provo a procurarmi sia la valvola pierburg e sia il sensore pressione che tempo fa ho punto con giravite e vediamo se ci sono cambiamenti
  7. grigio bmw
    grigio bmw Kartista
    194
    bmw e46
    Mi ripeti i sintomi ps. Avvolte in marcia ti va a colpi sembra come se avessi una macchina aspirata anziche turbo
  8. Chupa91
    660
    BMW 320d e46 136cv
    Si spesso viaggia come aspirata e sembra essere spesso in recovery, in autostrada non va oltre i 130 per qualche km poi se lascio e riprendo un po si schioda e sale leggermente.
  9. grigio bmw
    grigio bmw Kartista
    194
    bmw e46
    Stesso tuo problema turbina revisionata e ora sono ok la valvolo lo sostituita ma il problema era rimasto com. Se vuoi potresti far controllare lageometria variabile bella turbina con 160 euro te la cavi se trovi uno onesto oppure con 360 ti fai revisionare la tua e seo ok.
  10. Chupa91
    660
    BMW 320d e46 136cv
    E mi sa che mi smonterò da me la turbina, tanto ci metto mano in tutto quindi ma tu quale sensore avevi provato?
  11. grigio bmw
    grigio bmw Kartista
    194
    bmw e46
    Sostituzione valvola apertura wastgate e laltra seguendo il tubicino in gomma. Insomma le 2 valvole pierpurg
  12. Andre46power
    Andre46power Kartista
    98
    BMW 330ci
    Se c'è limatura nel filtro non può che venire dalla pompa gasolio alta pressione...
  13. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    Fammi capire tu hai provato di tutto tranne fare una revisione alla pompa alta pressione del gasolio conosciuta al mondo come difettosa nel 136cv?
    :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Vai da un pompista basta buttare soldi a caso ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Chupa91
    660
    BMW 320d e46 136cv
    Novità ho rimontato la sua pierburg, che ho smontato per pulirla da me, e la macchina ha guadagnato più spinta fino a 2800 giri poi torna aspirata e la turbina si blocca.
    Credo che possa essere xke ormai logora la valvola pierburg, non so se acquistarla nuova 112€ in bmw o se magari si tratta realmente della pompa gasolio, che ne dite?
  15. Fra88
    Fra88 Direttore Corse
    1,897
    47
    Nov 8, 2009
    BMW E46 320cd ///M ex BMW E60 535d
    Domanda: l alternatore è ok? A me non andava una sega quando l alternatore mi stava lasciando. Perchè non caricava bene e la tensione nell Impianto si abbassava e le centraline vanno in recovery
  16. coals
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    per me è la pompa...
    vai da un pompista che fa i dovuti controlli... ho letto diversi utenti con guasti simili che hanno cambiato il mondo perchè non ci sentivano e poi era la pompa. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Chupa91
    660
    BMW 320d e46 136cv
    Ma la pompa che altri sintomi potrebbe dare? Cmq alternatore ok 14v circa
  18. coals
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    Fammi capire hai già cambiato il mondo ma non ce la fai a farti controllare la pompa?
    Hai una religione che ti vieta di mettere mano alla pompa? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Tu sai si che la tua pompa nasce difettosa...
    Andrebasta likes this.
  19. Chupa91
    660
    BMW 320d e46 136cv
    Per metterci mani a fare la pompa 1000€ vogliono, pensa te
  20. coals
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    Si ho capito, ma un controllo se le pressioni sono ok e tutto il resto quanto vogliono?
    Cioè stai girando intorno al problema secondo me... devi decidere se risolverlo o coglionarti.
    Poi se non è la pompa ok, ma almeno hai messo un grande paletto per la risoluzione del problema.
    Tanto se è lei prima o poi ti lascia a piedi tranquillo...
