Problema eml mini cooper s 2006 urgente!!
Discussione in 'MINI: Tuning, Meccanica ed elettronica' iniziata da MAko, 24 Giugno 2010.
  1. MAko
    MAko Aspirante Pilota
    10 Marzo 2009
    bmw m3 e46 smgII
    Salve ragazzi dopo aver venduto la mia m3 e46 ...o coprato giorni fa una mini cooper s 2006 volumetrica chiaramente... pero i primi giorni tutto ok poi a l improvviso si e accesa la spia motore e la spia eml e la macchina non va piu di 2000 giri o ha volte va come se andasse a 3 la porto in officina tagliando completo..candele olio filtri ecc la diagnosi dice sonda lambda e mi pare debimetro? nn ricordo cmq il vecchio propietario a levato il secondo catalizzatore quello al centro quello su i collettori cè e a rimesso la sonda sempre nello scarico secondo voi da cosa puo dipendere ps:partendo dalla scatola filtro ce il tubo che scende e va a finire non so se sul debimentro o sulla farfalla be li ce uno spinotto se lo muovevo la macchina andava male e bene come un contatto lo staccato rimesso e le spie si sono spente e ora va pero sicuramente mi ritira fuori il problema...non e lo spinotto grazie per l aiuto sperando di aver scritto nella sezione giusta sbaglio sempre ahahahhaa:wink:
  2. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    WIKIPEDIA:
    La punteggiatura è quell'insieme di simboli grafici convenzionali, detti segni di punteggiatura o d'interpunzione, che vengono usati nella forma scritta. Servono a conferire tonalità ed espressione al testo e svolgono i compiti: pausativo, sintattico ed espressivo. Essi sono indispensabili per la corretta lettura dei testi e ne facilitano la comprensione.
    Indice
    [nascondi]
    Tipi [modifica]
    Nella lingua italiana i principali segni di punteggiatura sono:[1]
    Questi segni sono comuni nelle principali lingue indoeuropee. Una caratteristica distingue le lingue della Spagna dalle altre: una frase che in italiano, inglese, in catalano o altre lingue finisce con "?" o "!", in spagnolo viene invece racchiusa tra "¿" e "?" e tra "¡" e "!".
    Note [modifica]
    1. ^ Grammatica italiana con nozioni di linguistica di Maurizio Bardano e Pietro Trifone. Zanichelli, terza edizione.
    Voci correlate [modifica]
    Collegamenti esterni [modifica]
  3. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Aggiungo:
    In italiano [modifica]
    In italiano la lettera h non ha in genere alcun vero valore fonologico, ma rappresenta oramai un vero e proprio grafema diacritico. Gli usi principali e più comuni sono:
    • Caratterizza spesso molte interiezioni brevi, tanto se vi sia problema di confusione con altre parole (ah, oh, eh, ehm, ecc.), ma anche in casi in cui non vi sia un problema assoluto di confusione (toh, beh). In questi casi la presenza della h serve graficamente per rafforzare la natura interiettiva della parola, che può anche essere contemporaneamente enfatizzata da altri segni di interpunzione come il punto esclamativo (!) o i puntini di sospensione (...).
      Come regola generale per evitare confusione con le voci del verbo avere e in caso di indecisione, vale sempre la norma che la h deve essere messa subito dopo la fine della prima sillaba: ahi!, ohibò!, ecc.
      Va tuttavia osservato che proprio nelle interiezioni come ah, eh, ehm, ecc. la lettera h può talvolta acquisire valore fonologico autonomo, ma solo in via eccezionale e come realizzazione facoltativa. Infatti, "in tal caso h può corrispondere ad una fricativa glottidale [...]. Accanto alla pronuncia usuale di ah, eh, ehm e simili ([a], [ɛ] o [e], [ɛm], più o meno prolungati), è quindi possibile sentire occasionalmente, specie in caso d'iterazione: [ha], [hɛ], [he], [hɛm], ecc.".[2]
    • Nei digrammi ch e gh serve per indicare la pronuncia "dura" della lettere C e G davanti alle vocali E e I.
    • Al di fuori delle regole sopra citate s'impiega inoltre, tradizionalmente, nella grafia di un piccolo numero di toponimi relativi a località italiane: ad esempio Rho, Roghudi, Santhià, Thiene, Thiesi, Vho.
  4. actarus8v
    50.710
    5.225
    esiste una sezione "meccanica" anche nel forum Mini, SPOSTO lì così avrai più risposte di utenti interessati
    non c'è bisogno di essere così puntigliosi sulla punteggiatura, bastava solo un accenno, se proprio lo si voleva puntualizzare
  5. MAko
    10 Marzo 2009
    bmw m3 e46 smgII
    o ma ke state a fa sul serio!! ma siete bruciati propio fatevelo dire stanno a guardare i punti state fuori!!!!io la grammatica ma voi uno psicologo
  6. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    Sono da verificare il gablaggio motore , il corpo farfallato , eventuali modifiche non autorizzate ( DEL PROPRIETARIO precedentiE)
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Giugno 2010
  7. Valentikit
    Valentikit Kartista
    192
    7 Marzo 2009
    Mini Cooper
    Scusa?
    Scusate ma non so voi, ma io ci ho capito poco nulla.....
  8. MAko
    10 Marzo 2009
    bmw m3 e46 smgII
    non e che ce molto da capire! si accende la spia eml e la macchina non va piu di 2000 giri praticamente se stacco lo spinotto del corpo farfallato quando la macchina va bene fa lo stesso difetto quindi volevo sapere se a qualkuno il corpo farfallato ho il suo spinotto hanno mai dato problemi.....
  9. Valentikit
    Valentikit Kartista
    192
    7 Marzo 2009
    Mini Cooper
    Vicino al corpo farfallato (alla sua sx) c'è una specie di "cosa" rotonda che viene alimentata a depressione se non sbaglio proprio dal corpo farfallato e fa aprire un passaggio di aria dal tubo di ferro che viene dal compressore.
    Magari è rotta quella e resta sempre aperta o chiusa e non ti fa andare l'auto.
    Spero di essere stato chiaro.
