BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Problema elettrico complesso
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Francesco1984, 7 Agosto 2025.
  1. Francesco1984
    Francesco1984 Aspirante Pilota
    36
    7 Agosto 2025
    Genova
    BMW 320d Coupè MSport
    Ciao,
    non saprei proprio risponderti.
    Come posso verificarlo?
  2. bixiomauri
    4.250
    1.447
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Non credo che lo slot crei un errore specifico in diagnosi, se è andato...però se non funzionasse, ovviamente a catena viene il resto...
    Al limite verifica le sue connessioni dietro.
    Ultima modifica: 10 Agosto 2025
  3. Francesco1984
    36
    7 Agosto 2025
    Genova
    Grazie mille, lo farò verificare.
    Dunque, se non ho capito male, se qualcosa non andasse nello slot di lettura chiavi, ciò causerebbe anche il fatto che non vengono "sentiti" i telecomandi quando tento di aprire l'auto?
  4. ilGuru77
    15.434
    8.393
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ci si può provare, ma conoscendolo penso che senza avere la macchina a disposizione non ti potrà dire granché. Già sono rompicapo quando hai la macchina sotto mano…figuriamoci alla cieca
  5. bixiomauri
    4.250
    1.447
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    No.
    una cosa è la ricezione del segnale di apertura/chiusura dal telecomando,di cui l' antenna ricevente è nella Diversity,è poi gestita dalla FRM per gli attuatori nelle portiere,altra cosa se inserendo il telecomando nello slot non viene rilevato (ciò fa parte del' immobilizer,gestito da slot/CAS e a seguire...)
    Le due cose non sono solitamente concomitanti.
    Ma le batterie sui 2 telecomandi sono ok???
    Se non hai il Confort Access,tu hai i telecomandi sigillati,la batteria non riesci a smontarla se non "smembrandolo" per sostituirla,dissaldandola (ci sono vari video sul tubo per fare questo).
    Le batterie si ricaricano (se sono ancora efficienti per la ricarica) in modo "wirelees" per induzione, usando l' auto,mentre sono inserite nello slot (se funziona correttamente).
    differenze fra telecomando con e senza Confort Access (in quest' ultimo invece la pila è amovibile,ma NON ricaricabile via slot).
    Ultima modifica: 11 Agosto 2025
  6. Francesco1984
    36
    7 Agosto 2025
    Genova
    Grazie per il riscontro.
    Sì, lo immagino... è un delirio.
    A tuo parere, se gli facessi un quadro completo della situazione, avrebbe tempo e volontà di aiutarmi?
    Resta inteso che posso prendere in considerazione di portare l'auto da lui, se del caso.
    Francesco
  7. Francesco1984
    36
    7 Agosto 2025
    Genova
    I miei telecomandi sono a batteria elettrosaldata.
    Fra le tante ipotesi, ho preso in considerazione anche quella dei telecomandi "esausti", ma, ciò che mi pare strano, è che entrambi diano il malfunzionamento e che entrambi, magari dopo 5 minuti, funzionino correttamente.
  8. Winterdog
    9.402
    2.632
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Il funzionamento causale e sporadico è proprio una delle conseguenze quando la batteria di alimentazione del telecomando non è più fresca
  9. Francesco1984
    36
    7 Agosto 2025
    Genova
    Lo stato "esausto" delle batterie dei telecomandi, a tuo parere, potrebbero avere causato anche l'errore diagnosticato sulla centralina CAS (poi sostituita, senza risolvere il problema)?
  10. Winterdog
    9.402
    2.632
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Non saprei, ma il tutorial del video al post #25 spiega come aprire il tuo telecomando e sostituire la batteria, sicuramente anche di misurarne la tensione
  11. bixiomauri
    4.250
    1.447
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    A mio parere no.
    Ma in BMW, dove ti hanno montato la CAS nuova (dopo presumo correttamente codificata...) cos' hanno rilevato?
    Ma ci capiscono qualcosa dove l' hai portata o sono solo li ha prendersi quattrini, cambiando centraline cosi a ca..o, senza cognizione di causa?
    Se tutto funzionasse a dovere,inserendo il telecomando nello slot,con pila esausta,dovresti avere l' alert apposito sul BC (quadro strumenti).
    Boh,a me il tutto,cosi a naso, puzza di slot non funzionante.
  12. Francesco1984
    36
    7 Agosto 2025
    Genova
    E' un'ipotesi da non scartare, vedrò.
  13. Francesco1984
    36
    7 Agosto 2025
    Genova
    Grazie per il tuo riscontro.
    In BMW, alla prima diagnosi, datata metà 2024 (post sostituzione batteria del febbraio 2024), hanno rilevato una anomalia nella centralina CAS, che è stata prontamente sostituita (pagando circa 700 Euro).
    Da allora, il problema si è sempre ripresentato - assolutamente random - senza lasciare alcun segnale visivo nel quadro strumenti, né - a loro dire - sullo "storico": dalla prima volta, infatti, l'auto è stata messa sotto diagnosi più volte, senza riscontrare mai alcuna anomalia (durante la permanenza in BMW, a loro dire, il problema non si è mai presentato).
    Per dovere di cronaca devo dire che l'auto è stata vista solamente da una Officina BMW, quella più vicina alla mia residenza.
    E', però, rimasta nelle mani di altra Officine privata per qualche settimana, non presentando mai alcun tipo di anomalia.
  14. bixiomauri
    4.250
    1.447
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    A parere mio solo grande incompetenza da parte dell' officina cui l' hai ricoverata.
    Cambiano una CAS senza certezza di risoluzione ( a TUE spese) e dopo non riscontrano ( a loro dire) mai nulla di anomalo,ma tu continui ad averli i problemi.
    Va a finire che sei tu a dire cavolate,secondo loro.
    Quindi...cambia officina,e digli che si diano all' ippica quelli che hai frequentato fin' ora.:mrgreen:
    A Winterdog piace questo elemento.
  15. Francesco1984
    36
    7 Agosto 2025
    Genova
    Sì, è quello che farò, ma tant'è... #-o
    Domani, con l'aiuto di un Collega che ha il tester, vedo di capire lo stato delle batterie dei telecomandi.
  16. bixiomauri
    4.250
    1.447
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Se vuoi fare la prova,acquista un nuovo guscio after market (è meglio dell' originale) + pila,sventri il tuo come da mio video post #25,saldi la nuova pila,e trasferisci il PCB completo nel nuovo guscio...e dopo hai un telecomando nuovo.
    es: https://www.ebay.it/itm/126070710243
  17. bixiomauri
    4.250
    1.447
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Non lo vedrai...la batteria è sigillata/saldata dentro il guscio telecomando.
  18. Francesco1984
    36
    7 Agosto 2025
    Genova
    Grazie mille per il riscontro.
    Dopodiché, immagino, non sia necessario procedere a nessuna ricodifica/riprogrammazione?
  19. bixiomauri
    4.250
    1.447
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Certo,nessuna codifica,l' elettronica è la tua,hai solo saldato una nuova pila e trasferito il tutto nel nuovo guscio telecomando.
    Un minimo di accortezza nel saldare la pila,se non sei capace ad usarlo fallo fare a chi di dovere.
  20. Francesco1984
    36
    7 Agosto 2025
    Genova
    Grazie, io non saprei proprio da dove iniziare (non ho neppure gli strumento per dissaldare la pila), ma mi informo.
