Problema elettrico mini cooper 1.6
Discussione in 'MINI today (discussioni in generale)' iniziata da kingpassion, 24 Settembre 2010.
  1. kingpassion
    kingpassion Kartista
    66
    18 Settembre 2010
    BMW 320d e90
    Salve ragazzi,volevo sapere se a qualcuno di voi e mai
    capitato nella propria mini di avere i seguenti problemi...
    Ogni tanto quando parcheggio e faccio le manovre,mi d'a'
    l'impressione che non arrivi corrente all'auto,infatti il quadro si spegne e si riattiva,lo sterzo diventa duro,la radio si resetta ecc....ecc.....
    Ieri sera addirittura me ne sono accorto che la macchina a motore freddo
    con i fari accessi ogni volta che era bassa di giri i fari si spegnevano e accendevano e dando gas i fari tendevano ad accendersi,,quindi camminando
    i fari restavano accesi,se tenevo la car bassa di giri si spegnevano
    Sapete dirmi cosa può essere,io credo che non arriva ogni tanto
    corrente alla macchina,quindi sara' problema di alternatore di corrente
    o qualcosa del genere.....
    Aspetto vostre risposte.....Grazie......
  2. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    controllare batteria , serraggio poli batteria , distributore corrette dietro la batteria , eventuali assorbimenti anomali del eps (sterzo elettroidraulico )
  3. kingpassion
    66
    18 Settembre 2010
    BMW 320d e90
    e' possibile che l'elettro guida assorba più corrente del dovuto in questo caso?
    Cosa intendi per distributore corrente dietro batteria?
  4. cippy89
    11.230
    2.406
    7 Luglio 2010
    Cooper s f56, ex cooper s r56
    Potrebbe essere la batteria oppure qualche componente che assorbe troppa corrente.
    E' capitato anche a me. La macchina andava bene, dopo 10 minuti parcheggiata si sono accese delle spie e non andava più nulla. Alla fine era la radio che si era rotta e assorbiva batteria anche se era spenta.
  5. kingpassion
    66
    18 Settembre 2010
    BMW 320d e90
    sicuramente allora sara' la radio...visto che ho l'impianto audio nella macchina...ma ti capitava anche di avere il volante duro?
  6. cippy89
    11.230
    2.406
    7 Luglio 2010
    Non ho mai avuto problemi precedenti.
    In breve è andata così. Sabto sera, prendo la maccina per andare ad incontrare i miei amici al luogo di ritrovo. Parcheggio. Dopo 20 minuti faccio per aprire la mini e non si apre. Mi avvicino ma nulla. Allora la apro a mano con la chiave, e la accendo. Si accendono varie spie, ma a parte quello nessun problema. Parto e noto che sia in tachimetro che il contagiri rimangono fermi. Mi preoccupo e porto subito l'auto a casa. Il lunedì mattina chiamo subito la bmw e mi dicono di portare il giorno dopo. Martedì mattina vado ed non so accende proprio più, chiamo il carroattrezzi ecc.
    La mettono in diagnosi e mi chiamano dicendo che la radio si era rotta, e anchese era spenta, consumava come se fosse accesa, e quindi la batteria si era scaricata.
    Il tuo problema però mi pare diverso, può essere che qualcosa consumi più del dovuto.
  7. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    verifica il serraggio del cavo di massa, ciao
  8. kingpassion
    66
    18 Settembre 2010
    BMW 320d e90
    ok....domenica faro' tutte le prove possibili...anche perche' la mia paura piu grande e che
    mentre cammino,se si dovrebbe staccare l'elettroguida....mi sa che mi capitano tutti a me...se avete altri problemi di cui parlare facciamolo pure...
  9. kingpassion
    66
    18 Settembre 2010
    BMW 320d e90
    ragazzi....ho smontato la radio che avevo montato sulla mini.....e per ora non mi sta creando problemi di assorbimento,ne indurimento dell'elettroguida......speriamo che era solo la radio...almeno quella la porto in assistenza.......vi faro sapere...grazie....
  10. ele79
    ele79 Aspirante Pilota
    22 Aprile 2012
    MINI COOPER D 1.6
    Grande mi hai risolto un grande problema avevo il morsetto della massa completamento allentato .... speriamo sia solo quello ... grazie mille
