BMW Serie 1 F20/F21 - Problema elettrico/elettronico posteriore F21 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 F20/F21 Problema elettrico/elettronico posteriore F21
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da desibros, 22 Gennaio 2023.
  1. desibros
    desibros Aspirante Pilota
    26
    13 Febbraio 2020
    cuneo
    120d xdrive
    Salve a tutti.
    Ho un problema strano, Ieri dopo aver smontato il faro anteriore SX x sostituire il policarbonato (staccato prima la batteria) provo la macchina da fermo e mi sembrava tutto ok.
    Questa mattina prendo l'auto x una commissione e mi rendo conto che:
    1) non va la telecamera di retromarcia.
    2) non si apre il portellone
    3) livello carburante a zero
    Sembra mancare un'alimentazione nella parte posteriore. Ho controllato (spero) tutti i fusibili e mi sembrano tutti ok.
    Aggiungo un ulteriore problema, da qualche mese non va più la connessione del connect drive, non va l'ora automatica, le info traffico e non riceve il messaggio di configurazione, tutto ciò è secondario in questo momento.
    Qualche idea in proposito per la prima parte?
    p.s. Ho provato a fare il reset dell'NBT con la procedura dei 30 secondi ma non si effettua.
    Ultima modifica: 22 Gennaio 2023
  2. desibros
    26
    13 Febbraio 2020
    cuneo
    120d xdrive
    Risolto!!! Cioè quasi, comunque ho capito cosa è successo. È saltato uno di quei fusibili "grandi" sul distributore di alimentazione. Solo che, porca miseria, è saldato!!!!!
  3. ilGuru77
    15.388
    8.352
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Azz…stavo per dirtelo che secondo me era un fusibile ma lo avevi già scoperto…
    Non sono sicuro di sapere quale sia sto fusibile grande, sarà forse previsto cambiare tutto il cavo (se è lo spezzone che immagino)? Non so come aiutarti, mi spiace, ma seguo…
  4. desibros
    26
    13 Febbraio 2020
    cuneo
    120d xdrive
    Alla fine l'ho riparato, Ho acquistato un fusibile da 50A molto simile, ho "violentato" :D quello esistente e dopo aver tolto lo strato di nichelatura ho saldato quello nuovo con parte della lamella di quello esistente. Tutto risolto con 4 m.euro
  5. ilGuru77
    15.388
    8.352
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ottimo, e menomale che hai attrezzatura e capacità per farlo.
  6. desibros
    26
    13 Febbraio 2020
    cuneo
    120d xdrive
    Cartavetro, saldatore e stagno :)
  7. ilGuru77
    15.388
    8.352
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Si sì, ma se non hai capacità e/o attrezzatura decente e fai ad esempio una saldatura fredda puoi fare più male che bene, tanto per dire. Quindi non semplificare :biggrin:
    A desibros piace questo elemento.
