problema elettrico avviamento
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da T3ST3R, 24 Novembre 2013.
  1. T3ST3R
    T3ST3R Collaudatore
    381
    9 Giugno 2007
    328I f30 sport + multistrada 1200s
    Da qualche giorno (con l'inizio delle piogge) è emerso un problema elettrico riguardo l'avviamento. Acceso il quadro le sole luci rosse sono tremolanti,la spia batteria è molto fioca ed il motorino d'avviamento non gira. Spegnendo e riaccendendo il quadro diverse volte e solo se la spia batteria rimane ben accesa il motorino gira.a motore caldo il problema sparisce o si ripresenta molto raramente. La batteria è carica e l'alternatore carica bene. ho provato a pulire con lo spray i contatti delle centraline e relais nella vaschetta sotto il filtro abitacolo destro.sembra che le spie rosse non tremolano piu' ma se la spia batteria rimane fioca il motorino non gira . ho notato che se mentre il quadro è acceso la spia batteria passa da fioca a ben accesa si sente il tic di qualche relais dietro o sotto il cruscotto. potrebbe essere qualche relais difettoso?? che posso fare prima di andare in officina? :rolleyes:
  2. crino70
    13.950
    13.409
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    ...modulo gm3 ??? comunemente "modulo base"
  3. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    prova a pulire anche i connettori che vanno al quadro.
    forse se al quadro arriva poca corrente, questo non dà il consenso a qualche relè.
  4. Rinosuke
    Rinosuke Direttore Corse
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    Kia Soul 1.6crdi You®Soul
    parti dalla cosa più banale... sconnetti e pulisci i connettori della batteria.
  5. T3ST3R
    T3ST3R Collaudatore
    381
    9 Giugno 2007
    stamattina provando a girare la chiave rapidamente più volte con spia batteria poco accesa capita che il motorino gira ma il motore non parte :rolleyes:... è pure comparsa la scritta prog. emergenza motore :rolleyes:....
    potrebbe entrarci qualcosa il nr 5?
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM61&mospid=47544&btnr=61_0178&hg=61&fg=25
  6. crino70
    13.950
    13.409
    9 Dicembre 2009
    di farle una diagnosi non se ne parla nemmeno?
  7. T3ST3R
    T3ST3R Collaudatore
    381
    9 Giugno 2007
    certamente, ma volevo tentare qualcosa di casalingo prima di andare in officina, ho anche INPA ma da quando uso win7 non và più :sad: ,dovrei ritornare a xp per farlo funzionare :rolleyes:
  8. Crisce
    Crisce Collaudatore
    346
    18
    6 Ottobre 2010
    BMW E39 525 TDS
    Basta che aggiungi C:\EDIABAS\BIN alle variabili d'ambiente di windows, e funziona anche sul 7! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
