BMW Serie 1 F20/F21 Problema elettrico 116i
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Don93, 2 Dicembre 2024.
  1. Don93
    Don93 Aspirante Pilota
    16 Luglio 2024
    Verrès (AO)
    BMW 116I 109 cv 2019
    Ciao a tutti! ho un problema con i fari posteriori, cioè, ogni tanto ma non sempre le frecce dietro(sia dx e sx) non funzionano , in più smettono dí funzionare anche i sensori di parcheggio posteriori, hanno già provveduto a sostituire il modulo rem ma senza alcun risultato, avete qualche idea su quale potrebbe essere il problema? dimenticavo che in diagnosi non da nessun errore, la macchina è una 116i LCI grazie
  2. ilGuru77
    15.444
    8.396
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Così, ignorantemente, mi viene da pensare che sia un qualche connettore che non fa ben contatto.
  3. vittauro
    7.358
    3.631
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    o qualche cavo danneggiato?
  4. Don93
    16 Luglio 2024
    Verrès (AO)
    quindi mi consigliate di partire dalla rem e controllare tutti i cavi?
  5. vittauro
    7.358
    3.631
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    almeno con un tester per vedere se c'è continuità elettrica
  6. Don93
    16 Luglio 2024
    Verrès (AO)
    ok proverò così appena ho un’attimo di tempo, comunque oggi ho fatto diagnosi appena è uscito fuori il problema, ed il risultato è questo IMG_2653.png
  7. ilGuru77
    15.444
    8.396
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Il fatto è che il tester finché non si verifica il problema ti dirà che la corrente passa.
    Sì infatti volevo dirti che sarebbe opportuno fare diagnosi mentre si verifica. Ripeto non sono ferrato sulla materia ma se fosse la mia comincerei col disconnettere uno alla volta i connettori e darci uno spray per contatti elettrici, poi magari è un filo spellato/mezzo interrotto o Dio sa solo cosa…
  8. Don93
    16 Luglio 2024
    Verrès (AO)
    Ho appena provato a muovere i cavi della rem( conta che adesso non mi ha fatto il problema) e relativi cavetti lì intorno, ma zero, non si è rappresentato, nel pomeriggio provo con uno spray per contatti e vedo un po’ se lo fa ancora
  9. ilGuru77
    15.444
    8.396
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Passa poi ai connettori dei fari e comunque a tutti i connettori presenti sulla linea, non servirà ma almeno si escludono altri punti potenzialmente critici.
