BMW Serie 3 E46 Problema DSC
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da ivanE46, 6 Giugno 2020.
  1. ivanE46
    ivanE46 Aspirante Pilota
    30
    6 Giugno 2020
    lecco
    e46 330xi touring
    Ciao a tutti,
    ho una e46 330xi touring del 2001 e ho un problema piuttosto noioso: dopo aver cambiato il giunto anteriore dx, i due braccetti anteriori (completi di testine etc...) e il tampone del supporto motore dx, solamente nelle curve veloci a sinistra entra il DSC e si accende la relativa spia (oltre a percepire la vibrazione del pedale del freno). Anche facendo le rotonde in modo piuttosto spinto non si verifica il problema, ma solo nelle curve veloci e aperte e solo a sinistra, in cui bisogna sterzare molto poco (spero di aver reso l'idea).
    Il meccanico mi ha cambiato anche il sensore destro (con uno originale BMW) ma il problema non accenna a sparire, anche dopo che l'elettrauto mi ha resettatto gli errori (ho imparato in questa avventura che la mia centralina non fa autoapprendimento, e quindi in caso di problema con un sensore e relativo codice di errore è necessario resettare i codici di errore), il problema persiste.
    Dall'analisi con il computer l'elettrauto non ha trovato nessun altro codice di errore.
    Ovviamente una soluzione sarebbe andare in giro il DSC disattivato ma vorrei risolvere il problema, in modo da poterci contare quando ne ho bisogno e sopratutto non mi va di tenere il problema.
    Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema o ha idea di cosa possa essere?
    Grazie in anticipo
  2. ivanE46
    30
    6 Giugno 2020
    lecco
    e46 330xi touring
    Nessuna idea?
  3. wewwo
    wewwo
    28.483
    4.626
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Spostata in sezione Meccanica ed Elettronica BMW
  4. ivanE46
    30
    6 Giugno 2020
    lecco
    e46 330xi touring
    Ti ringrazio!
  5. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Perché ha cambiato il destro? Gli altri funzionano tutti?
  6. ivanE46
    30
    6 Giugno 2020
    lecco
    e46 330xi touring
    Se ti riferisci al sensore, perchè il meccanico dice essere il più plausibile, essendo che nelle curve a sn il peso va a dx e poi è stato cambiato il giunto ant. dx, quindi presumibilmente è stato "toccato" quello.
    Gli altri non sono ancora stati controllati, ma prima di andare dall'elettrauto a farli controllare volevo provare a invertirli (sia ant che post) a destra per verificare che il problema non si sposti a dx (se così fosse sarebbe uno dei sensori).
    Che ne pensi?
    Ultima modifica: 26 Giugno 2020
  7. ivanE46
    30
    6 Giugno 2020
    lecco
    e46 330xi touring
    Ho cambiato i silent block dei braccetti, il tampone del supporto motore dx e ho provato ad invertire i sensori (ant tra di loro, quello ant dx era nuovo e post tra di loro) ma il problema si presenta sempre nelle curve a sinistra.
    Mi hanno detto che potrebbe essere il rinvio alle ruote anteriori, di fare gli adattamenti alla scatola di rinvio, ma non ho idea di cosa voglia dire. Qualcuno mi spiega? Secondo voi è plausibile?
    Ultima modifica: 1 Luglio 2020
  8. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Mah io controllerei il sensore angolo sterzo e farei una registrazione con la diagnostica mentre si manifesta il problema.
    Il reset degli adattamenti del ripartitore si fa se lo cambi o lo revisioni
    A ivanE46 piace questo elemento.
  9. ivanE46
    30
    6 Giugno 2020
    lecco
    e46 330xi touring
    Intanto grazie 1000 per la risposta!
    Si può fare una registrazione con la diagnostica su E46? perché sono andato a provarla con il mio elettrauto ma il suo computer viene "buttato fuori" non appena supero i 10km/h e sinceramente non so se sia il suo computer o la mia centralina che lo "butta fuori"...
  10. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Basta avere la diagnostica giusta e si fa.
  11. ivanE46
    30
    6 Giugno 2020
    lecco
    e46 330xi touring
    Ottimo! allora cerco un buon elettrauto che ce l'abbia (il mio non ce l'ha e in bmw non me l'hanno fatto, ma provo a chiedere solo la registrazione)
