BMW Serie 1 F20/F21 problema dopo mappatura 116d 1.5
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da mrfonzy, 13 Settembre 2021.
  1. mrfonzy
    mrfonzy Collaudatore
    326
    18 Febbraio 2010
    Napoli
    f20 msport
    ragazzi sabato ho portato la macchina a mappare (prima avevo un modulo della powerking il GT2) dopo aver caricato la mappa e usciti per la prova l'auto andava in protezione e si spegneva in marcia a minimo, in diagnosi dava errore sensore pressione rail ma ricaricando la mappa originale la macchina non mi da nessun problema, il preparatore mi dice che può essere la pompa alta pressione ma da quanto ne so il B37 non soffre di questo problema , l'auto ha 90.000km a qualcuno e capitato un problema simile ??????
  2. ilGuru77
    15.484
    8.417
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Se con mappa originale va, non è che il problema sia del mappatore?
  3. mrfonzy
    326
    18 Febbraio 2010
    Napoli
    f20 msport
    E me lo sto domandando anche io
    eh a saperlo:-k questo lavora con dim sport tutti me ne hanno parlato bene qui in campania
  4. vittauro
    7.474
    3.671
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    il fatto che tutti ne abbiano parlato bene, non vuol dire che i casi limite non siano possibili!!!....come il tuo ad esempio!!!
  5. mrfonzy
    326
    18 Febbraio 2010
    Napoli
    f20 msport
    sabato provo a fare una diagnosi per vedere se tutta originale mi da ancora errore su sensore di pressione rail in base al responso poi mi rivolgerò a qualcun altro , potrebbe essere che la pompa non regge la mandata di gasolio in più o può essere che ha sbagliato qualcosa nel fare la mappa
  6. vittauro
    7.474
    3.671
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    penso sia più la seconda della prima, ma non bisogna mai lasciare nulla al caso..!!! tutto può essere e bisogna procedere per esclusione!!!
  7. danibt
    3.908
    1.574
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Ma la tua macchina è stock oppure gli è stata fatta qualche modifica meccanica?
    Perché se tutto è stock non credo che il preparatore si metta a fare una mappa da zero e quelle già pronte e collaudate in genere non dovrebbero dare particolari problemi e se comunque si accende qualche spia il preparatore dovrebbe essere in grado di fare correzioni.
  8. mrfonzy
    326
    18 Febbraio 2010
    Napoli
    f20 msport
    è stock nessuna modifica ha fatto due correzioni ma l'auto si spegne e dava errore gruppo motore , la prima volta si spegneva in accelerazione dopo la correzione si spegneva a minimo ci ha messo quasi due ora a correggere la mappa con il pc
