Problema dopo aver collegato centralina aggiuntiva
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Bmw12005120d, 8 Ottobre 2019.
  1. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.175
    5.945
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Quale sensore hai cambiato? Il sensore posto sul flauto degli iniettori?
    Le cose sono due. O hai danneggiato il cablaggio o lo stai collegando invertito (per quanto abbiano un verso nulla è impossibile).
    L'errore, una volta ripristinato correttamente il funzionamento della vettura, va via da solo al successivo avviamento (resta memorizzato in centralina ma non si visualizza più la spia motore).
  2. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    Scusa però ....
    Il sensore e nuovo ...ok ....togli la centralina aggiuntiva ,elimina L errore dalla centralina ,la macchina dovrebbe andare normalmente ....
    cerco di riassumere
    1-la macchina andava bene (confermi?)
    2-hai messo una centralina aggiuntiva
    3-e comrpaso l'errore e la macchina e andata in recovery (probabile che l'hai collegato sbagliato oppure con ancora l'impianto sotto tensione e l'hai bruciato)
    4-hai cambiato sensore e lasciato la centralina aggiuntiva attaccata
    5-ti da ancora errore
    se i passaggi sono questi io che NON sono un esperto pero' ti direi
    6- togli la centralina aggiuntiva e provala da stock (magari la centralina nn e' tarata per il tuo motore)
    7-da ancora errore??
    8-SE SI prova a cancellarlo con la diagnosi
    9-tutto ok?? se tutto ok riprova ala centralina aggiuntiva assicurandoti che sia tarata per il tuo motore
    10-SE NON e tutto ok prima di attaccare la centralina aggiuntiva bisogna risolvere la causa
    Ultima modifica: 10 Ottobre 2019
