Problema display radio professional | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Kaiser Sose, 17 Febbraio 2013.
  1. Kaiser Sose
    Kaiser Sose Secondo Pilota
    694
    18
    11 Febbraio 2010
    220d cabrio auto F23 - ex 118d urban F21
    Ciao ragazzi,
    Volevo chiedervi una cosa, soprattutto a coloro che hanno dovuto sostituire il display della radio professional (o che hanno lamentato problemi allo stesso). Mi sono accorto oggi che l'illuminazione del display della radio prof sembra essere meno forte in alcune circostanze..cioé, in alcuni momenti la luce è molto fioca, per poi aumentare un istante dopo. Le informazioni sul display rimangono sempre visibili, ma in alcuni momenti si leggono un pò meno, la luce esterna non c'entra nulla. Ho notato che la cosa non sembra dipendere dall'impostazione normal, eco pro o sport (avevo pensato al risparmio energetico dell'eco pro ma non credo sia così sofisticato).
    So che alcuni di voi hanno dovuto sostituire il display della radio prof perché si spegneva da solo (o saltava, mi pare). Per caso è cominciato così? :-k
    Grazie delle info.
  2. GabryF20
    2.508
    144
    1 Gennaio 2012
    (Ex 118i E87) 118d F20
    Qualche giorno fa ho notato la stessa cosa sulla mia ma poi ho scoperto che era dovuto alla luce del sole che sembrava disturbare l'illuminazione del display, nelle zone d'ombra era tutto ok. Sei sicuro al 100% che non si tratti della luce esterna? Magari rifletteva sullo schermo? Per il mio caso era dovuto a quello...
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Febbraio 2013
  3. Kaiser Sose
    694
    18
    11 Febbraio 2010
    Si, sono sicuro non c'entrasse la luce esterna. L'hanno notato anche i passeggeri che avevo, mi hanno detto che gli sembrava si stesse spegnendo, addirittura..siccome ho letto di qualcuno che ha sostituito la radio prof perché il display si spegneva da solo non vorrei fosse iniziato così il difetto..
  4. Marowak
    5.155
    376
    26 Febbraio 2012
    Hyundai i10 Go! Brasil
    Come ha detto Gabry controlla che non lo faccia in situazioni particolari dove il sensore potrebbe leggere più o meno luce...
    In caso contrario fallo vedere in BMW ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Regola il tutto il sensore di luminosità, che avvolte ha una logica un po' contorta, molta luminosità/pochi ultravioletti e viceversa, questo "difetto" lo riscontravo anche sulla X5
  6. Kaiser Sose
    694
    18
    11 Febbraio 2010
    Si, ma logica vorrebbe che quando fuori è scuro/nuvoloso la luminosità del display sia maggiore, qui mi pare che quando c'è il sole è molto luminoso, mentre quando fuori è buio il display si vede poco..poi in alcuni momenti cambia di intensità in un attimo..sarebbe utile sapere chi ha dovuto sostituire il display che difetti aveva riscontrato. intanto grazie per i contributi.
  7. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    è l'opposto se fuori è buoi l'illuminazione si abbassa!!
    esempio sei in strada in una via buia ed arrivi in un posto soleggiato l'illuminazione aumenterà di intensità, se torni al buoi l'illuminazione diventerà più debole!
  8. Marowak
    5.155
    376
    26 Febbraio 2012
    E' il contrario ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Tu immagina con il buio e lo schermo a piena illuminazione, ti accecherebbe...
    Con il sole che batte sullo schermo e la luminosità bassa non vederesti nulla...
    E più logico e basta vederlo anche con gli smartphone; prova di sera a mettere la luminosità al massimo, e di giorno, con il sole sullo schermo, al minimo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. Kaiser Sose
    694
    18
    11 Febbraio 2010
    Intanto grazie a tutti per le risposte. Già il fatto che ci sia un sensore che regola l'intensità mi fa stare un pò più tranquillo, pensavo che i cambiamenti di intensità della luce fossero il primo passo verso l'autodistuzione dello schermo! Ci farò caso quando riprendo la macchina, stranamente la cosa mi è balzata agli occhi adesso e non prima, ho la macchina da 5 mesi..
  10. Itter
    Itter Presidente Onorario BMW
    6.219
    402
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    a me ogni tanto si riavviava l'idrive, ma non mi hanno sostituito il display, mi hanno fatto l'aggiornamento di tutte le centraline... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    come ti hanno già risposto, il fatto che cambi l'intensità è dovuto al contrasto di luce con l'esterno... quindi vai tranquillo che non ha niente... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. Bmw85
    Bmw85 Direttore Corse
    1.884
    49
    22 Luglio 2012
    BMW F20 LCI 118d Msport
    ma io dico....non avete uno smartphone con un sensore di luminosità?
    Al buio l'intensità diminuisce alla luce aumenta....il funzionamento è quello.
  12. Kaiser Sose
    694
    18
    11 Febbraio 2010
    Io ho un blackberry e non è così sofisticato. Funziona che se spingi un tasto si illumina, se non tocchi per un pò si spegne. :wink:
  13. alevivi
    alevivi Aspirante Pilota
    23 Maggio 2017
    BMW 116i
    Buongiorno a tutti, ho una seri 1 del 2013. Ieri ho spento auto e radio, quando sono andato a riprenderla la radio Non si è più accesa. Si accende solo il display e rimane acceso con la scritta BMW, ma la radio Non si sente.
    Mi potete aiutare?
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  14. Gabo
    5.474
    [MENTION=22878]bmwmsport[/MENTION] le vende e ripara
  15. robertogra95
    robertogra95 Aspirante Pilota
    41
    11 Maggio 2017
    Avellino
    Bmw 320d m sport
    Sensore
    Ma sai dove si trova il sensore??
