problema dishi freno zimmermann
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da manca, 8 Maggio 2018.
  1. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    caz...zata quella della codifica che non si fa
    caz...zata quella dei tubi che non servono.
    i tubi in treccia hanno la loro funzione sia in uso sportivo che in uso stradale, rispetto ai normali tubi in gomma standard sulle auto, eliminano quell'effetto polmone che fa il tubo dando un pò di "rgidità" alla frenata e al pompaggio del piede.
    per la codifica le nostre bmw hanno una voce che va "spuntata" appunto in codifca, e serve non solo per la frenatura in se stesso, ma anche per abs, e controlli vari di stabilità.
    A arpa, Gabo e fetr piace questo elemento.
  2. manca
    manca Kartista
    151
    30
    13 Ottobre 2017
    320d e92
    Allora provvedo subito a fare entrambi i lavori
    La voce che va spuntata in codifica qual'è? così gliela riporto e gli dico di farla
    Per quanto riguarda i tubi in treccia hai qualche consiglio su quali acquistare? sono uguali anteriori e post? così faccio montare anche quelli
  3. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    e quella voce, se lo sai, è identica anche per F32/F33?
  4. camaro71
    camaro71 Direttore Corse
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    io ho montato da circa 3 mesi dischi forati zimmermann con pastiglie brembo hp2000 e anche i tubi aeronautici.
    devo dire che le brembo non mi piacciono come frenano, forse non prediligono l uso stradale..? non so, ma e me sembrano dure e la frenata legnosa, non mordono come vorrei sentire. credo che le originali da quel punto di vista siano meglio
  5. alfio30
    alfio30 Aspirante Pilota
    22
    20 Maggio 2015
    Biancavilla
    bmw x1
    Al posteriore hai avuto bisogno di staffe e boccole per il freno a mano? All anteriore e completamente plug e Play?
  6. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    @alfio quando fai le domande falle in modo più preciso possibile in modo da poterti rispondere bene..
    modello auto clindrata e anno cosi d apoter confrontare i ricambi e darti la risposta esatta.
    comunque dovresti poter montare sulla x1 impianto serie F, anteriore plug posteriore da fare delle modifiche ma nessuna staffa. o dischi della E60 e boccola freno a mano e boccole per decentrare pinza oppure cambiare mozzi posteriori
    A alfio30 piace questo elemento.
  7. alfio30
    22
    20 Maggio 2015
    Biancavilla
    bmw x1
    all anteriore i dischi sono quelli montati su serie f?
  8. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    io non capisco..... voglio aiutarti, tu leggi e invece di rispondere a cosa ti ho chiesto mi fai un altra domanda
    mahhhh
    ma se non so che ca@@o di auto hai come può uno risponderti?
    (anche se la risposta è si)
  9. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
  10. alfio30
    22
    20 Maggio 2015
    Biancavilla
    bmw x1
    comunque ho una BMW e84 18d del 2013
  11. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    in realta monti lo stesso disco della serie Ex quindi per forza di cose puoi mettere pinza 4pt (340 o 370) con disco per serie Fx.
  12. Fransissmar
    Fransissmar Aspirante Pilota
    14
    17 Luglio 2021
    Suzzara
    Serie 1 F20 1.5d cambio automatico
    Ciao come ti sei trovato con questo tipo di dischi qui forati ma con fori non passanti??
  13. Andrea1989-02-08
    Andrea1989-02-08 Aspirante Pilota
    3 Marzo 2024
    Olbia
    F20
    Sai x caso x la serie f la codifica pinze freno msport e abs ecc
