problema differenziale bmw 118d
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by umbyj, Nov 1, 2012.
  1. umbyj
    umbyj Kartista
    90
    bmw 118d
    salve a tutti ho un bmw serie 1 118d anno 2006 ..la scorsa sett ho iniziato a sentire un rumore nella parte posteriore della macchina ..ho alzato la macchina sul ponte e ho provato a far girare le ruote posteriori e ho sentito che faceva un rumore metallico nel differenziale .l ho smontato e ho visto che mi si è rovinato il cuscinetto al pignone .chiamo in bmw e mi dicono che loro vendono solo il differenziale nuovo .allora ho fatto un po di chiamate e sono riuscito a trovare un cuscinetto simile dell skf (M86649/2/610/QVQ506) PRATICAMENTE 1 MM PIU STRETTO DI SPESSORE ..IL MIO PROBLEMA è CHE LA LIMATURA DEL CUSCINETTO ORIGINALE MI HA ROVINATO LEGGERMENTE 2 DENTI DEI SATELLITI E 2 DEI PLANETARI E Facendoli girare mi risaltano un po duri nel movimento ..volevo sapere se posso richiudere il tutto con cuscinetti e paraoli nuovi lasciando il gruppo satelliti e planetari cosi oppure mi conviene prendere un differenziale nuovo dato che satelliti e planetari non li vendono separati ..aspetto risp grazie a tutti
  2. Giamma10alex
    Giamma10alex Aspirante Pilota
    14
    BMW 118d
    Ciao, poi hai risolto in quel modo?
  3. umbyj
    umbyj Kartista
    90
    bmw 118d
    sisi l ho messa apposto con quel cuscinetto skf !
  4. benatidicane
    benatidicane Kartista
    158
    Follonica
    bmw X1 18d XDrive 2014
    quanti km ci hai gia fatto?
  5. Giamma10alex
    14
    BMW 118d
    Se a qualcuno interessa io ho il cuscinetto che alla fine non ho utilizzato...
  6. angelolta
    angelolta Aspirante Pilota
    16
    bmw 118d
    Scusa ma quale nn hai utilizzato?
  7. Giamma10alex
    14
    BMW 118d
    quello che va sostituito al cuscinetto piccolo centrale. Io ho quello dell'SKF...
