Problema di "umidità"
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by Bypx, Sep 27, 2010.
  1. Bypx
    Bypx Kartista
    119
    Serie 3 F31 320d Msport
    Ciao, da qualche tempo mi capita di trovare il tappetino lato passeggero fradicio, da quanto si legge in giro (su altre auto) sembra che spesso capiti perché lo scarico della condensa del condizionatore è otturato.
    Ho preso appuntamento per mercoledì mattina dal meccanico, ma per curiosità, è già capitato ad altri?
  2. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    no credo sia un problema di clima ma piuttosto di infiltrazione di acqua nel abitacolo
  3. Bypx
    Bypx Kartista
    119
    Grazie atd della risposta, strano, si bagna soltanto il tappetino nella parte inferiore, sotto al cruscotto. Mai capitato qualcosa di simile? Secondo te da dove potrebbe filtrare?
  4. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    box eletttronica motore , scarico anteriore ostruito , penetrazione acqua dal motorino di ventilazione , parabrezza non a tenuta e naturalemte eventuale scarico clima ostruito
  5. Bypx
    Bypx Kartista
    119
    Caro ATD.. avevi ragione ancora una volta!
    L'ho portata dal meccanico, che me l'ha resa dicendo di aver pulito i vari scarichi.
    Sabato Domenica e ieri non l'ho usata, era parcheggiata sotto la pioggia incessante di questi giorni e il tappetino lato passeggero era letteralmente una pozzanghera. A questo punto l'acqua non entra dal muso, dici che è il parabrezza?
  6. gomma
    3,998
    173
    Oct 23, 2007
    118d futura 3p
    potrebbe essere anche la paratia della portiera che si è distaccata la colla bituminosa...
    @bypx:
    hai fatto qualche lavoro dietro i pannelli delle portiere, tipo cambiato casse, cambiato vetro ecc.?
    fatti dire precisamente dal meccanico quali scarichi ha pulito, perche molto probabilmente non è a conoscenza di tutti e ti ha pulito solo sotto al parabrezza in angolo...
  7. Bypx
    Bypx Kartista
    119
    Ciao, mi è capitato di smontare i pannelli portiera, lavoro che ho fatto io stesso stando attento alle clip e sostituendo quelle 2 o 3 rotte o rovinate...
  8. Delta_85
    Delta_85 Aspirante Pilota
    18
    Bmw 120
    ho avuto lo stesso problema io al 99% entra dal bocchettone della ventola stufa che si trova dentro la paratia proprio sotto il parabrezza è in plastica e si sgancia se non messa bene.
  9. teo120d
    teo120d Kartista
    241
    bmw 120d
    io ho lo stesso problema ma sui tappetini posteriori...non so da dove entri, forse dalle portiere... dovrò portarla a fare vedere in bmw o dal meccanico...che palle. è già capitato a qualcuno? così almeno so che ipotesi fare quando ci vado...
    Teo
  10. Delta_85
    18
    Bmw 120
    fai attenzione se esce dai bocchettoni aria, se è da li vuol dire che il problema e sempre sull'anteriore o parabrezza
  11. teo120d
    teo120d Kartista
    241
    bmw 120d
    eh ma se il problema è anteriore avrei anche qualcosa davanti di umido...invece sono solo i tappetini posteriori...io pensavo potesse essere un passaggio dalle portiere...
