Problema di RI-accelerazione
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by pitboy, Jun 12, 2015.
  1. pitboy
    pitboy Secondo Pilota
    720
    Bmw 320d e90
    Salve a tutti,
    la mia 320d e90 da un po' di tempo soffre di un problema di ri-accelerazione. Mi spiego meglio: se dopo un tratto ad esempio in discesa in decelerazione riaccelero anche in maniera decisa, l'auto non dà nessun segno di accelerazione per qualche interminabile secondo, dopo di che si riprende. A volte succede anche in accelerazione, ma molto più raramente. Principalmente lo fa in fase di decelerazione-accelerazione e non sembra farlo ad un regime di giri ben preciso.
    Per ora ho già fatto alcune prove come la pulizia del debimetro, pulizia egr e collettore di aspirazione, sostituzione tubi di collegamento valvola egr, e pulizia sensore di sovralimentazione all'interno del collettore.
    Dopo tutte queste operazioni il difetto rimane.
    Ho letto tutte le discussioni possibili ed immaginabili in merito, ma sintomi così non mi sembra di averne trovati.
    Spero che qualcuno di voi abbia una mezza idea di una possibile soluzione.
  2. pitboy
    720
    Bmw 320d e90
    Ciao ragazzi, nessun suggerimento?
  3. marcks4r
    4,881
    60
    Jun 10, 2014
    Bmw 320d Touring
    Intercooler che sfiata? A me sulla mini faceva cosi
  4. Mauretto
    Mauretto
    27,214
    2,498
    Jan 31, 2005
    E91 330d.....e....
    ​Sposto in sezione Meccanica ed elettronica
  5. pitboy
    720
    Bmw 320d e90
    Più che intercooler che sfiata sembra che fino a quando non va il turbo non entra in funzione...
  6. marcks4r
    4,881
    60
    Jun 10, 2014
    Bmw 320d Touring
    Prova a farlo controllare
  7. pitboy
    720
    Bmw 320d e90
    Io avevo pensato quasi di sostituire il convertitore di pressione. Qualcuno lo ha sostituito?
  8. pitboy
    720
    Bmw 320d e90
    Piccolo aggiornamento... Ho notato che se la macchina dalla terza in poi sta a 2100 giri ed accelero leggermente, inizia a piantarsi, non sale per niente di giri e sembra quasi vada a tre cilindri. Se poi affondo esita per un attimo e poi inizia a salire, ma non prima dei 2500 giri.
  9. fabietto79
    fabietto79 Primo Pilota
    1,064
    14
    Oct 3, 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    Attuatore del collettore d'aspirazione, me lo fece il mio vecchio 330cd cambiato quello, ed è cambiata totalmente!!!
  10. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    Probabile sensore di pressione assoluta all'interno del collettore di aspirazione.
    Diagnosi comunque.
  11. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    E' un sensore non un attuatore ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. Stefen
    Stefen Kartista
    102
    Torino
    Non potrebbe essere anche il filtro antiparticolato?
  13. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    Avrebbe la spia bella fissa in plancia.
  14. fabietto79
    1,064
    14
    Oct 3, 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    Attuatore, fidati!
  15. coals
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    Di che pezzo parli, forse intendiamo due cose differenti.
  16. Stefen
    Stefen Kartista
    102
    Torino
    in effetti... c'è anche da dire che se "sta iniziando a rompersi" (perdonatemi le virgolette) magari sono le prime avvisaglie e non è detto ci sia la spia accesa. A un mio amico è successo un paio di volte così senza spie, è andato dal meccanico per scrupolo e gli hanno sistemato l'antiparticolato.
    Rilancio, potrebbe essere olio "sporco" o melma da qualche parte?
  17. fabietto79
    1,064
    14
    Oct 3, 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    quello che apre e chiude le lamelle del collettore d'aspirazione, ho cambiato anch'io vari pezzi, ma alla fine era quello!!!!
  18. coals
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    Ah ok no io intendevo il misuratore di pressione... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Sembra strano che l'attuatore per le lamelle dia queste problemi però, allora tutte le auto slamellate che ci sono inclusa la mia a quest'ora... boh!
  19. fabietto79
    1,064
    14
    Oct 3, 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    anche la mia era slamellata...
  20. pitboy
    720
    Bmw 320d e90
    Ragazzi, ho cambiato l'elettrovalvola che dicevate (11747810831) ma niente... come salgono leggermente le temperature la berlina sembra una 127 diesel, non ce la fa. Il collettore e la EGR li ho puliti, il debimetro è pulito, mi rimane solo da cambiare il convertitore di pressione della EGR (11747796634) dopo di che non saprei proprio cosa fare.
