problema di accensione x bmw 320d 150cv
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da gjonn, 8 Dicembre 2008.
  1. valeriodf
    valeriodf Aspirante Pilota
    41
    23 Marzo 2010
    320d
    purtroppo non potevo fare altrimenti ero fuori per lavoro e sono rimasto a piedi!!!
  2. mario_69
    mario_69 Direttore Corse
    2.427
    202
    8 Marzo 2009
    Roma
    BMW 535d e61 Touring Msport
    ....per le BMW e46 136cv il relè è nello stesso posto dietro porta fusibili ?
  3. faxuno
    faxuno Kartista
    74
    17
    30 Ottobre 2013
    Nogara
    BMW 320 D E46 150CV 2003 Cambio Autom.
    Ciao a tutti!
    E' da una settimana che la mia BMW 320 D 150 CV, con la chiave che uso di solito, non parte subito.
    Si accendono tutte le spie del cruscotto, ma niente nessun rumore, silenzio totale.
    Per tutta la settimana ho provato con le due chiavi .......
    Risultato ......
    Con la prima si accende a volte dopo 5-6 tentativi, a volte dopo 3-4 tentativi, a volte al primo colpo, quando vuole lei insomma.
    Con la chiave di scorta si accende sempre al primo tentativo !!!
    Secondo voi cosa è successo tecnicamente alla prima chiave? E cosa si può fare per farla rifunzionare bene?
  4. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    La pompa di premandata gira? La senti ronzare sotto il sedere?
    Ho il dubbio che non sia la chiave?
  5. faxuno
    faxuno Kartista
    74
    17
    30 Ottobre 2013
    Nogara
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?78225-per-chi-avesse-bisogno-di-sincronizzare-la-chiave-con-l-auto
    Ciao coals .... grazie dell'interessamento!
    No no, non gira niente, nessun minimo rumore di nessun tipo. Si accendono solo le spie del quadro e basta, quindi credo sia proprio un problema di chiave o similare. Però comunque con quella chiave si aprono e si chiudono le porte ed il baule regolarmente.
    Ho trovato anche il thread (in testa al messaggio) sul discorso di risincronizzare la chiave, dove si spiega come fare, domani vorrei provare.
  6. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Io indagherei sul fusibile della pompa di premandata...visto che la stessa cosa la faceva a me nel 2008...
    Lasciandomi in un posto anche 40 min aspettando di partire :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Cambiato relè mai più un problema fino a un anno fa circa, ricambiato tutto ok!
    Quanti km ha quest'auto?
  7. faxuno
    faxuno Kartista
    74
    17
    30 Ottobre 2013
    Nogara
    Ciaoo .... mi sa che hai ragione tu coals!
    L'auto ha 235.000 Km.
    In effetti ho riletto il post sulla sincronizzazione delle chiavi, e lì si parla solo di problemi con l'apertura e chiusura delle porte (problema che io non ho).
    Oggi è partita al primo colpo con la chiave indagata ... e si, si sente il rumore, non avevo mai fatto caso che viene da sotto il sedile.
    Strano però che succeda solo con una chiave e con l'altra no ... boh
    Le pompe elettriche di premandata gasolio le ho viste su Ebay da 40 a 60 €, non ho trovato il relè famoso, si trova solo in concessionaria?
  8. Wibos
    Wibos Kartista
    110
    23 Agosto 2013
    Bmw e46 320 Ci cabrio 2001
    A me era accaduto con entrambe le chiavi: ne ho ordinata una nuova in conce (rapina da 200 eur) e il difetto non si è più ripresentato.
  9. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Si trova anche su ebay a poco meno, io ho preso il relè con codice simile su RS a molto meno ma non va, si vede cambia qualcosa nella configurazione.
    Ma insomma questa pompa funziona quando non parte l'auto si o no?
    Se non funziona è quello al 99%
  10. faxuno
    faxuno Kartista
    74
    17
    30 Ottobre 2013
    Nogara
    Allora ......
    Stasera con la chiave indagata partenza al primo colpo. Arrivo dove devo andare, risalgo, per 3 volte niente da fare (il ronzio della pompa si sente sempre).
    Costretto ad usare la seconda chiave e come al solito partenza al primo colpo ...
  11. Wibos
    Wibos Kartista
    110
    23 Agosto 2013
    Ti accade la medesima cosa come accadde a me. Chiave con transponder andato.
  12. faxuno
    faxuno Kartista
    74
    17
    30 Ottobre 2013
    Nogara
  13. Wibos
    Wibos Kartista
    110
    23 Agosto 2013
    Ciao, io ho risolto acquistando la chiave nuova in conce; la procedura del post che hai allegato è solo per fare riconoscere all'auto il telecomando della chiave.
  14. Marco BMW 320d SW e46
    Marco BMW 320d SW e46 Aspirante Pilota
    23 Marzo 2016
    BMW 320d SW e46
    Ciao a tutti, quando la mia BMW 320d sw e46 è a riposo da qualche ora riesco a metterla in moto solo facendo girare il motorino per almeno 3-4 secondi. La cosa è molto fastidiosa. Appena è in moto grande fumata, poi tutto diventa regolare nel giro di una decina di secondi.
    Io non sento nessun rumore sotto il mio sedile, quindi dubito che la pompa non funzioni o per colpa sua o per il relè ... comunque poi si mette in moto.
    Cosa mi consigliate?
    Ringrazio molto tutti per i preziosi contributi d'esperienza.
  15. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Se parte e poi va la pompa di premandata non è, per la grande fumata non sono un esperto di carburazione ma sicuramente c'è qualcosa che non va.
    Il filtro tanto per dire la cosa più banale quano l'hai cambiato?
    Se non aspetti quei pochi secondi cosa succede gira il motorino d'avviamento senza risultati?
