Problema di accensione e 46 .....
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by FabrySky, Feb 23, 2013.
  1. FabrySky
    FabrySky Aspirante Pilota
    49
    bmw 320d e 90
    domani smonto, sperando.....
  2. barone
    7,661
    898
    May 2, 2004
    ///M3smg ; 500del72
    domani sarebbe oggi...
    allora????
    ahahahah dai dicci dicci!!!
  3. FabrySky
    49
    bmw 320d e 90
    neanche il blocchetto chiavi ha dato buon esito.
    in compenso ho comprato da ebay il programmatore per l'immobilizzatore....
  4. FabrySky
    49
    bmw 320d e 90
    appena mi arriva ti faccio sapere
  5. FabrySky
    49
    bmw 320d e 90
    nuovo capitolo della mia odissea.
    collegato un sistema diagnostico per verificare errori o immobilizzatore.
    nonostante il quadro sia acceso il sistema indica che il quadro è spento.
    secondo voi dipende sempre dall'immobilizzatore?
    il problema è che se il diagnostico lavora solo se rileva il quadro acceso come posso comportarmi?
    mi devo procurare una centralina, un immobilizzatore e una chiave per vedere se la mia bambina accende
    oppure avete un suggerimento migliore?
  6. barone
    7,661
    898
    May 2, 2004
    ///M3smg ; 500del72
    contralla relè e fusibili...vedi che dentro il baule sull'ammortizz. dx c'è un scatoletta fusibili, castiadda!!! tanto x non lasciare nulla di intentato ...
    il discorso che è che la chiava non apre il circuito...
    quindi oltro al discorso elettronico(ews) tocca essere sicuro dei problemi meccanici (rele e fusibili)
  7. FabrySky
    49
    bmw 320d e 90
    ho tentato anche quello, ma cust'arrabiu e macchina non olidi andai.
    imoi di pongiu fogu.
    se vuoi ti invio la traduzione...ma penso che non ne avrai bisogno
  8. uberto
    3,077
    141
    May 9, 2010
    320i touring e46
    Ma dal blocchetto chiave esce il positivo "sotto chiave quadro" ?
    Se non esce questo, nn funziona na cippa
  9. FabrySky
    49
    bmw 320d e 90
    domanda: che colore ha il positivo sotto chiave quadro?????
    come lo riconosco??????
    dove va?????
  10. barone
    7,661
    898
    May 2, 2004
    ///M3smg ; 500del72
    appu cumprendiu....aicci cèrtu chi si alluidi!!!
    il geom congiu lo conosci?
  11. barone
    7,661
    898
    May 2, 2004
    ///M3smg ; 500del72
    se non ricordo male rosso...con la striscia verde, ma misuralo col tester è piu sicuro
  12. barone
    7,661
    898
    May 2, 2004
    ///M3smg ; 500del72
    ps..ma un amico che ha la tua lacchina e ti presta quel maledetto anello intorno al blocchetto di accenzione non lo rimedi
  13. FabrySky
    49
    bmw 320d e 90
    geom. congiu.........
    mi sa che non lo conosco. di che paese è???? non di jerzu
    ritornando alla macchina: procurata centralina, immobilizzatore, anello e chiave ( da macchina che fino a ieri accendeva).
    montato il tutto convinto'' questa è la volta buona''
    risultato.....uguale come a prima. il quadro si accende, ma la macchina no.
    domani vedo con il tester se c'è l'alimentazione nel filo che mi hai detto.
  14. playstore123
    playstore123 Secondo Pilota
    916
    30
    Dec 25, 2010
    bmw e46 320d touring
    Ciao. L'ho scritta io quel DIY sul blocchetto chiave e provo ad aiutarti perche sono sintomi identici ai miei. Aprilo, in modo di poter toccare i fili e gira la chiave. Mentre la tieni girata prova a muovere ognuno dei fili e vedi cosa succede...
  15. FabrySky
    49
    bmw 320d e 90
    non riesco a capirti. devo aprire il blocchetto e ponticellare i vari contatti oppure semplicemente muovere i fili che escono dal blocchetto chiavi?
  16. playstore123
    916
    30
    Dec 25, 2010
    Prova a muoverli con le dita mentre la chiave e' girata come per metterla in moto. Cosi' vedi se' e' quella da cambiare perche non fa piu' contatto se la macchina si accende dopo aver mosso i fili.
  17. barone
    7,661
    898
    May 2, 2004
    ///M3smg ; 500del72
    nn serve cmq cambiare tutto solo l'anello se lo hai a disposizione
  18. barone
    7,661
    898
    May 2, 2004
    ///M3smg ; 500del72
    xò se hai cambiato tutto è strana sta cosa??? troppo strana..
  19. FabrySky
    49
    bmw 320d e 90
    strano e a dir poco.
    oggi dopo tanto ho deciso di rivolgermi ad un elettrauto
    gli ho detto che voglio sapere (sempre se lo trova) il problema della macchina, in modo da poter verificare se il problema della macchina e nato dalla batteria bassa, come ha detto il ''meccanico'' o se da negligenza o disonestà del medesimo
    domani vi faccio sapere.....forse
  20. Greg63
    Greg63 Kartista
    103
    bmw 320ci cabrio 330ci cabrio
    Ti racconto la mia esperienza con berlina e46 136cv. Mi è successa la stessa identica cosa il quadro si accendeva ma non girava il motorino di avviamento, quindi sostituito il motorino. Dopo 3/4 giorni ancora lo stesso problema incavolato come una bestia ho comunciato a pensare cosa poteva essere e mentre pensavo picchiettavo la chiave sul volante bene il problema nel mio caso era proprio la chiave ogni qualvolta mi faceva lo scherzo una picchiatina sul volante e come per magia si metteva in moto. Ho dato questa dritta al ragazzo che la comprata mi ha richiamato dicendomi che è proprio quella che non funziona. Ma a me al contrario di te provando con l'altra chiave funzionava.
    Spero ti possa aiutare saluti Greg.
