BMW Serie 3 E46 problema di accelerazione
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da pioggiadicuori, 5 Ottobre 2009.
  1. pioggiadicuori
    pioggiadicuori Secondo Pilota
    525
    9 Maggio 2008
    bmw 320 cd coupe E 46
    Ho notato che da circa una settimana mi rimane la macchina leggermente accellerata poi quando mi fermo del tutto si decelera#-o#-o#-ocosa può essere????
  2. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    la mia fa la stessa cosa..passa da 900 giri circa ai classici 800/850 del minimo a macchina completamente ferma...:-k penso sia la centralina che legge il debimetro e fino a quando lui trasmette il passaggio di aria la centralina regola la miscelazione con il gasolio...qundi quando la macchina non sente più il passaggio di aria si riconfigura in "posizione di riposo" ( !?! ):-k:-k ... ma la mia lo ha sempre fatto...
    correggetemi se ho detto una ca..ta...
  3. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    É il motorino del minimo... Detto attuatore del minimo.
    Da controllare i tubi di depressione in giro per il vano motore.
    Da controllare anche il sensore albero a cammes.
    Se usi la funzione cerca vedrai che se ne é gia discusso ;):D
  4. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    ok allora ho detto una gran ca..ta :redface::mrgreen:
  5. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    semplicemente il debimetro non influisce sul minimo...
    solo se esso è rotto... il che vuol dire niente minimo...
  6. BavarianLord29
    BavarianLord29 Amministratore Delegato BMW
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    320D M-Sport F31N B47; 118D F20 N47
    la macchina possiede un pulsante di accelerazione che rimane "aperto" per alcuni secondi attendendo che uno riparta, se non riparte allora si attiva il "motorino del minimo" e si chiude completamente la valvola..fateci caso, quando partite, mettete la prima, lasciate la frizione e andando sui 2000 giri in prima fate muover eun po' la macchina, dopo attaccate il gas a manetta e poi provate invece a partire direttamente da 0 senza aspettare quei pochi secondi a 2000 giri...vedrete..
  7. pioggiadicuori
    525
    9 Maggio 2008
    io questo problema lo avuto subito dopo aver cambiato la turbina....
  8. fede88
    fede88 Amministratore Delegato BMW
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    ex e46 ex e92 exf30 ora f31
  9. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    allora provate a staccare il sensore che sta sopra il padale della frizione... ne guadagnerete anche in prontezza di risposta da ferma
  10. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    angelo sei sicuro che sia anomalo?la tua è benza le nostre diesel..
  11. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    lo sò che stiamo parlando di diesel, ma una volta lessi di questo sensore che taglia la potenza in partenza per i primi metri... provare non costa nulla
  12. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    certo la mia domanda era sul fatto che magari il comportamento su un benzina come la tua sarebbe stato anomalo e sulle nostre no..magari un principio diverso di funzione al minimo..tutto quì..dunque per provare cosa devo staccare?
  13. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    sopra la pedaliera c'è una copertura in plastica... la toglie e seguendo il pedale della frizione verso l'alto troverai un sensore da cui esce un connettore...
    lo stacchi e provi la macchina
  14. BavarianLord29
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    Non e' anomalo
  15. pioggiadicuori
    525
    9 Maggio 2008
    ma voi lo avete già staccato???sicuro che non da problemi...
  16. BavarianLord29
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    no, nessun problema, anzi hai la cambiata più sicura....
  17. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    ma alla fine staccandolo cosa fà?cosa ci cambia?
  18. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    non ti limita il motore quando rilasci la frizione
  19. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    staccandolo non si accendono spie vero?
  20. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    nono
