Problema Debimetro??????
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da MEGATOURING, 3 Gennaio 2007.
  1. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    per prima cosa devi fare una diagnosi alla centralina motore, poi se non ci sono errori plausibili controllare in tempo reale con appusita strumentazione i valori restituiti da misuratore massa aria, rail, turbo, ecc. per vedere se sono quelli obiettivo, dopo si potrà stilare cosa cambiare, il filtro vapori olio e il sensore di sovralimentazione li puoi cambiare senza problemi, il primo se non te lo hanno cambiato quando hai fatto cambiare la turbina, cambialo altrimenti rischi di guastare anche la seconda turbina, il secondo dato che l'egr è attiva tende a sporcarsi e ostruirsi con conseguente perdita di prestazioni, per il resto come detto su, diagnosi e controllo dei valori in tempo reale su strada e sotto carico, non da fermo
  2. Fabbro_320dM
    Fabbro_320dM Direttore Corse
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    golf mk7 hl 2.o tdi 150hp
    questa mattina sono stato dal meccanico e mi ha fatto la dignosi...attaccato il computer fatto una decina di km senza che rilevasse nessun problema!!??!!non capisco proprio...si il filtro vapori olio è stato sostituito e mi ha detto che è plastica non ha filtri in spugna!quindi se nn sbaglio dovrebbe giaà essere il modello nuovo che consigliano...x il resto non so che fare...non da
    difetti
  3. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    hai provato a dare una pulizia al sensore temperatura posto sul misuratore massa aria? e una pulita al sensore temperatura nel condotto di aspirazione dopo l'intercooler? questi tipi di difetti è difficile risolverli a distanza senza poter vedere l'auto
  4. Fabbro_320dM
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    no perchè non ci ho mai messo le mani nel motore...ma se non è una cosa particolarmente complicata ci posso provare...come devo fare?
  5. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    smonta il misuratore massa aria e pulisci con un pannetto il sensore che vedi al suo esterno, non devi fare null'altro, per lo smontaggio puoi seguire uno dei tanti post con foto
  6. Fabbro_320dM
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    ok appena ho un attimo di tempo ci provo poi vi faccio sapere! grazie 1000 x le dritte
