Problema coppia 318 tds | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da morosimpatico, 18 Maggio 2011.
  1. morosimpatico
    morosimpatico Kartista
    76
    16 Marzo 2010
    318 tds
    Ciao a tuti,ho un bmw 318 tds, del 95
    da qualche tempo non ha piu' ripresa in coppia sembra sedersi e non fuma
    piu' come prima,che quando davo gas faceva un bello sbuffo...
    ho controllato turbina,tubi,egr......io credo sia un problema
    di gasolio,dato che la turbina funziona,solo che credo non arrivi sufficente
    carburante per continuare la coppia.
    sapete se ci sono dei sensori,tipo quello sul collettore egr sotto.....sembra tipo debimetro ma non so a cosa serva,poi il sensore sul 4° iniettore cos'e' e a cosa serve?
    ringrazio tutti sin da ora per le risposte ,sperando di trovare una soluzione.
    P.S
    me ne intendo di meccanica pero' non di auto e vorrei fare tentativi mirati.
    grazie
    ciao
    Davide
  2. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  3. morosimpatico
    76
    16 Marzo 2010
    318 tds
    Ok grazie Giancarlo,
    ho controllato i vari tubi del gasolio e sembrano a posto,uno perdeva appena....l'ho accorciato e sistemato,si notava un po' di gasolio nel primo iniettore.....la macchina ha 404000 km...
    ma la pompa l'ho fatta lo scorso anno assieme a revisione turbina ...l'ultima volta il calo lo aveva fatto e soffiando nei tubetti dei collettori egr ecc e' tornata normale.
    credo sia il sensore sovralimentazione....provero' a cambiarlo..l'auto va' cmq
    e provero' un po' alla volta a cambiare i sensori.
    intanto ti ringrazio...appena ho 5 minuti posto le foto...e' sempre stata una bella e buona macchina e non ho nessuna intenzione di cambiarla.
    ciao e grazie per i consigli..faro' sapere appena ho risultati.
    Davide
  4. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  5. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    io per prima cosa cambierei il filtro gasolio, quanti chilometri ha?
  6. morosimpatico
    76
    16 Marzo 2010
    318 tds
    OK Tony,mi spaice per il tuo amico Giancarlo.
    grazie per i consigli,il collettore e l'egr li ho puliti 2 settimane fa,infatti come dici i tubi si invecchiano e mi era saltato un T di plastica dell'acqua di raffreddamento vicino a casa,per sostituirlo ho dovuto smontare il collettore e ne ho approfittato,ma avendo l'egr tappato non si incrosta piu' molto come una volta.
    Guardo il tubo che va' alla pompa,ma se fosse crepato credo si sentirebbe odore di gasolio e si vedrebbe qualcosa.
    non riesco a trovare il sensore di sovralimentazione in vendita..dici che con il tester riesco a vedere se e' andato?
    io conto di arrivare anche a 1000000 di km,l'auto e' uno spasso e non ha niente di meno delle altre...(tranne qualche cinquantina di rate che si trovano a pagare)
    soprattutto perche' i pezzi,di solito,li compro dalla germania su ebay e costano molto meno di qua';
    poi i consumi sono ridotti e la cosa fantastica e' lo sterzo che ha quando parcheggi!!!!!
    domani guardo il tubo e poi ti diro',intanto grazie,ciao Tony...vai tranquillo che la tua arrivera' almeno al mio chilometraggio....e mooooooooolto di piu'!!!!
  7. Guest 005
    Guest 005 Collaudatore
    471
    1 Agosto 2010
    Bmw 318i E36
    Sante parole
    Rep+
    Scolta se ti dovesse servire qualcosa io ho dal demolitore un 318tds
    Prezzo regalo quasi
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Maggio 2011
  8. raffael75
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    quoto in pieno,=D>=D> allora anche la mia ne ha ancora di strada da fare dato che ha solo 166,000 km:mrgreen::mrgreen:
  9. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  10. cannazza
    cannazza Collaudatore
    265
    23 Marzo 2004
    BMW 318 TDS '97
    Complimenti a tutti i possessori del 318 TDS...
    Il mio in questi giorni festeggia i 300.000 Km!
    Che dire, un'ottima macchina davvero, con la normale manutenzione, 2 pompe acqua, revisione pompa iniezione, e sostituzione pompa eletrica e iniettore pilota.
    Sfido le nuove BMW ad arrivare a questi traguardi...
    Saluti
    Paolo
  11. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  12. iceoair
    iceoair Guest
    Siamo coetanei di kilometraggio allora... anche la mia ne ha ora proprio 404.000.... e' un 325tds...
  13. morosimpatico
    76
    16 Marzo 2010
    318 tds
    Ho fatto tutto in questi 2 giorni,ho smontato nuovamente il collettore con l'egr e pulito tutto,anche se non era molto sporco....sabato mi avevano abbandonato
    le candelette con difficolta' di accensione,le ho sostituite tutte e 4,filtro gasolio e stasera anche il sensore aria sotto il collettore
    intercooler...domani la provo e vediamo se ho risolto il problema.....spero di si.....perche' altrimenti ho paura che sia un problema alla turbina che non apre l'asta del tutto oppure all'attuatore pompa gasolio.....anche se ho dei dubbi avendola fatta lo scorso anno.
    altri sensori non mi pare possano esserci.....questa settimana metto anche le foto.......407.000 km!!!!!!!
  14. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  15. morosimpatico
    76
    16 Marzo 2010
    318 tds
    Devo ancora provare a fare la diagnosi,per ora mi ero limitato a verificare...
    stasera provo la macchina e se non ho avuto benefici faro' la diagnosi.....e vediamo cosa appare.
    grazie comunque per i consigli....spero si risolva tutto senza grosse spese!
  16. morosimpatico
    76
    16 Marzo 2010
    318 tds
    Ho cambiato la valvola pierburg che non faceva piu' depressione dall'egr al collettore intercooler,mi ero accorto che non funzionava,pero' non ho risolto il problema....la macchina continua a non avere coppia e a volte fa fatica ad avviarsi al primo colpo..come se avesse candelette bruciate..pero' dopo che si avvia non fuma ..quindi il sintomo e' uguale ma diagnosi sbagliata.
    Comunque la diagnosi non sono riuscito a farla...il meccanico mi ha detto che e' troppo vecchia per la strumentazione che lui ha e riusciva solo dal modello dopo.....quindi sto' procedendo al fai da me.potrebbe essere il sensore pressione gasolio?????non so' dove si trova.....qualcuno se ne intende.se fosse l'attuatore pompa???pensavo di smontare il coperchio,ma non so' come procedere alla regolazione...non c'e' qualche guida....o qualcuno sa che vite si puo' regolare???nel frattempo cerco un meccanico che possa eseguire la diagnosi....comunque recapitolando dall'inizio del problema ho: Cambiato Filtro gasolio,sensore aria aspirata sul collettore aspirazione intercooler,cambiato candellette accensione che erano comunque buone..(ho provato con il tester)cambiato valvola depressione pierburg egr e pulito egr e collettore......nessun cambiamento..la macchina non "tira" e la turbina gira regolare..non fuma quindi prevedo mancanza gasolio pompa o attuatore.
  17. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  18. morosimpatico
    76
    16 Marzo 2010
    318 tds
    Si in effetti ora non saprei piu' dove controllare,ho fatto le riparazioni piu' ovvie ma con nessun vantaggio....ora restava solo il sensore pressione gasolio...se c'e' sulle tds e36.
    qui' vicino a me c'e' un rivenditore si tutti i pezzo di auto tedesche sia usati che nuovi a buon prezzo...e per ultimo tentativo volevo provare questo sensore.
    un pompista vecchio stampo dovrei averlo dalle mie parti....domani provo a ricercarlo.
    grazie per i consigli....in effetti non volevo modificare la pompa ,ma so che alcuni diesel hanno una vite per regolare la carburazione,e se anche il tds e' cosi' basta segnarla per poi eventualmente tornare al valore iniziale.
  19. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  20. morosimpatico
    76
    16 Marzo 2010
    318 tds
    OK,grazie mille per lo schema....domani vedo di trovare uno che mi faccia la diagnosi e poi eventualmente risultasse pompa provero' a smontare gli attuatori che mi hai indicato....intanto credo che possa verificare anche la pressione della pompa dal serbatoio no?
    appena possibile faccio sapere,ciao e...grazie!!!!
