BMW Serie 1 F20/F21 Problema consumo anomalo olio
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Lorenzo92, 14 Luglio 2021.
  1. Lorenzo92
    Lorenzo92 Aspirante Pilota
    16
    14 Luglio 2021
    Mazara del Vallo
    Bmw serie 1 f20
    @ndk si hai ragione questa sera lo modifico ‍♂️
  2. vittauro
    7.559
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    oramai ce lo siamo scaricato e copiato e andremo tutti a trovare la Signora!!!!!!
    A D_Schumacher31 e Lorenzo92 piace questo messaggio.
  3. Lorenzo92
    16
    14 Luglio 2021
    Mazara del Vallo
    Bmw serie 1 f20
  4. Lorenzo92
    16
    14 Luglio 2021
    Mazara del Vallo
    Bmw serie 1 f20
    @ndk che la macchina è stata acquistata in bmw ho un bel dubbio xke credo che quando una grande marchio come bmw come Mercedes o Audi ritira una figlia gli fanno il cekap completo di tutto xke qui nn lo hanno fatto??
  5. Lorenzo92
    16
    14 Luglio 2021
    Mazara del Vallo
    Bmw serie 1 f20
  6. Lorenzo92
    16
    14 Luglio 2021
    Mazara del Vallo
    Bmw serie 1 f20
    Kmq ho visitato la vaschetta del liquido di raffreddamento è tutta sporca di olio come si vede nella foto (OLIO NERO) e qualche schizzo di olio fuori la vaschetta nn capisco se ho sentito male o fatto 500 metri di prova e mi è sembrata che si accedesse la ventola, ma nn ne sono sicuro nn l’ho kpt bene poi da quello che ho visto o guardato il minimo e massimo nella incisione laterale della vaschetta per vedere se c’era liquido e nn ci ho capito un….. e invece l’asticina era molto bassa quindi significa che nn c’è liquido la macchina potrebbe 400 metri tipo casa lavoro? È troppo rischioso ?
  7. Xangelo
    Xangelo Collaudatore
    333
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    Per quello che si riesce a capire dalle foto sembrerebbe quello che ho detto io, scambiatore acqua/olio, rimane sottinteso che la diagnosi definitiva la deve fare un bravo meccanico, sulla questione di usare la vettura o meno già ti ho anticipato che con l'olio in circolo mischiato al liquido di raffreddamento va ad imbrattare tutto il circuito con annessi sensori inoltre consumando una grande quantità di olio e con queste temperature il rischio di fondere è dietro l'angolo, io la farei guardare subito.
  8. Lorenzo92
    16
    14 Luglio 2021
    Mazara del Vallo
    Bmw serie 1 f20
    @Xangelo condivido pienamente con te, oggi ho chiamato la garanzia Europa che mi ha dato la concessionaria, ho spiegato tutto quello che mi è successo nei minimi particolari e mi hanno aperto la pratica dove i mi hanno già inviato email e numero di officina autorizzata spero che lunedì la macchina si trova dal meccanico ‍ e spero di risolvere questo problema!! ](*,)ma in passato quando hai avuto questo problema uguale al mio la macchina e ritornata come doveva essere ho ha continuato a darti problemi e l’hai venduta? Xke onostamente ho paura che risolvendo il problema con tutti questi lavori ne avrà altri la macchina ha 136138 km reali parlando di motori bmw spero di nn rivenderla [-o<
  9. Xangelo
    333
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    Il problema è successo l'anno scorso ma se non l'avessi capito è accaduto su una Fiat 500, in quel caso la vettura ha camminato parecchio in quello stato, attualmente problemi zero ma abbiamo dovuto cambiare tutte le tubazioni e tutti i componenti del sistema di raffreddamento, spesa totale attorno ai 400,00 euro e ci sono voluti due mesi e molti cambi di liquido prima che il circuito di raffreddamento si pulisse per bene, su BMW non ho idea dei costi e del lavoro ma prima si fa e minore è il rischio di dover cambiare altri componenti rovinati dall'olio.
  10. Stefano888888
    Stefano888888 Aspirante Pilota
    21 Marzo 2022
    Catanzaro
    BMW serie 1 f20 118 2012
    Salve a tutti ho una BMW serie 1 f20 118 2012 143 CV ho un consumo anomalo di olio uso bardhal 5w30 premium quello nelle latte mi beve ogni 1200 km un litro d'olio il meccanico dice che non riesce a capire perché non fa nessun tipo di fumo dallo scarico anzi è molto pulito il motore di pressione non è calato la turbina va bene però non ho fatto smontare nulla visto che va bene non a perdite manca solamente portarla in BMW qualcuno potrebbe darmi un consiglio se a avuto lo stesso stesso problema grazie mille
  11. wewwo
    wewwo
    28.402
    4.620
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Spostate ed unita a discussione già esistente stesso argomento
  12. Stefano888888
    21 Marzo 2022
    Catanzaro
  13. Thecomes
    Thecomes Aspirante Pilota
    28 Settembre 2022
    Roma
    BMW 118D
    Salve a tutti ho provato ad effettuare la ricerca ma non ho trovato nulla chiedo scusa in anticipo ai mod.
    Ho un bmw 118d del 2014 con 109000km che ogni circa 4000km mi chiede di rabboccare 1 kg di olio, a me non sembrava normale ma avendola portata mi hanno detto che rientra nei parametri, eppure mio padre ha un bmw 320d touring con 150k km e se non ai classici tagliandi non ha mai chiesto un filo d'olio.
    Anche perché se il service per il cambio olio è ogni 20.000km circa io ne ho già messi 5 litri nuovi a che serve.
    Chiedo a voi un parere
  14. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    A me non sembra normale per niente, è un consumo esagerato, comincia con il cambiare service.
  15. darkmanu96
    darkmanu96 Primo Pilota
    1.025
    432
    4 Febbraio 2021
    Milano
    BMW F20 LCI 120i Stage 2 + Quaife LSD
    Scusate se mi intrometto andando leggermente off topic.
    Sarei curioso di vedere la qualità dell'olio motore, ma essendo che le nostre vetture sono senza asta, come si potrebbe fare senza fare direttamente un tagliando?
