BMW Serie 1 F20/F21 Problema consumo anomalo olio
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Lorenzo92, 14 Luglio 2021.
  1. Lorenzo92
    Lorenzo92 Aspirante Pilota
    16
    14 Luglio 2021
    Mazara del Vallo
    Bmw serie 1 f20
    Innanzi tutto buonasera a tutta la comiunity 21 giorni fa o comprato una serie 1 modello f20/f21 sport (origine tedesca)la macchina 10 mesi fa sono stati fatti dei lavori nel motore in un centro bmw Germania x un pari di 2.559,59
    1 motore a+e smontato
    2 valvole di rientrata rinnovate
    3 valvole di scarico rinnovate
    4 catena di distribuzione rinnovata
    5 sostituzione valvola idraulica
    6 bilanciere rinnovato
    7 rinnovo dello ZKD ( che nn so cos’è)
    8 set bulloni testata cilindro
    9 anello di tenuta
    10 set cofano testata cilindro
    11 teste cilindro
    12 guarnizione di scarico
    13 collettore di aspirazione
    14 composto siggilante renzosile
    15 valvola di uscita
    16 valvole di ingresso
    17 punterie
    18 controllo motore a bilanciere
    19 kit catena distribuzione
    20 kit guarnizione stelo valvola seal
    21filtro aria
    21 filtro olio
    la macchina il primo giorno che la stavo portando a casa in autostrada camminando 80/100 km il compiuter mi dice rabboccare la macchina con 1 litro olio motore
    La porto dal mio meccanico di fiducia dove mi dice che ha messo 2 litri di olio ha fatto tutte le diagnosi alzata al ponte x controllarla dalla a alla z e mi chiama dopo 2 giorni dicendo che la macchina e apposto
    Dopo una 2 settimane la macchina mi ripete lo stesso problema e vado a comprare 2 litri di olio castrol 50700
    Dove il motore se lo beve tutto..
    Stamani trovo una grande macchia fresca di olio sotto il motore della macchina l’ho portata subito dal meccanico dove mi dice in tempo di una ora e mezza che la macchina mischia acqua ed olio dicendomi di nn sapere da dove proviene il danno ma è un danno serio
    Io il primo giorno che ho comprato l’auto mi son fatto dare i documenti storici revisioni e tagliandi x vedere se i km erano reali l’autoconcessionaria mi aveva fatto prensente di questi lavori che ha avuto l’auto sul motore dicendomi che la macchina nn c’erano problemi sul motore che gli a cambiato lo scambiatore di calore xke dalla Germania fino in Italia gli dava problemi di temperatura nulla da nascondere te la puoi portare pure in bmw a controllare e così ho fatto in 2 officine meccaniche ( ma nn bmw) la prima officina era nello stesso paese dove si trovava la macchina e la seconda era il meccanico mio di fiducia dicendo entrambe le stesse cose nn ha nnt! E apposto! mi potreste aiutare ? Xke sto nella cacca più totale!
    1 altra cosa ma la garanzia bmw tedesca
    Con garanzia bmw Italia essendoci una fattura di 10 mesi fa in una casa madre uguale è valida ugualmente? O ci sono variazioni di garanzie che nn coprono la macchina essendo sempre una casa madre bmw?!
    Files Allegati:
  2. wewwo
    wewwo
    28.396
    4.618
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Lorenzo92 :biggrin:,
  3. wewwo
    wewwo
    28.396
    4.618
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Spostata in sezione serie 1 F20
  4. Lorenzo92
    16
    14 Luglio 2021
    Mazara del Vallo
    Bmw serie 1 f20
  5. Xangelo
    Xangelo Collaudatore
    333
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    Falla controllare in concessionaria, io lo avrei fatto subito dopo il primo rabbocco, per la garanzia dovrebbe rientrare e, per sicurezza, una volta chiusa la questione fai un contratto di manutenzione per il cambio d'olio e comunque fai i tagliandi in concessionaria in modo da non avere nessun appiglio sul quale attaccarsi per negarti la garanzia.
    A Lorenzo92 piace questo elemento.
  6. Lorenzo92
    16
    14 Luglio 2021
    Mazara del Vallo
    Bmw serie 1 f20
    @Xangelo grazie mille x il consiglio
  7. wewwo
    wewwo
    28.396
    4.618
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    @Lorenzo92 ti ricordo di effettuare la presentazione nell'apposita sezione come ti è stato già indicato grazie
  8. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.319
    3.645
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
  9. Xangelo
    333
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    La ricevuta non l'avevo guardata, in tal caso gli conviene rivolgersi direttamente a chi gli ha venduto l'auto, dovrebbe comunque essere in garanzia ma la situazione si complica, diverso sarebbe stato il discorso se i lavori fossero stati fatti da un'officina BMW.
  10. Lorenzo92
    16
    14 Luglio 2021
    Mazara del Vallo
    Bmw serie 1 f20
    @Xangelo le ho mandato le fattura c’è scritto bmw
  11. Lorenzo92
    16
    14 Luglio 2021
    Mazara del Vallo
    Bmw serie 1 f20
    70323579-D02D-427B-B3FD-7EBC424FEC8F.jpeg 70323579-D02D-427B-B3FD-7EBC424FEC8F.jpeg F267FFA3-72D1-495E-972F-5DA592A328FC.jpeg B6A3AA5B-3F0D-4317-9D87-1BAD20599658.jpeg
  12. Xangelo
    333
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    Non voglio contraddire nessuno, prova a vedere cosa dicono in concessionaria.
    Comunque riguardo al consumo di olio bisognerebbe accertarsi se è un problema di testata o di scambiatore in quest'ultimo caso puoi verificare tu direttamente guardando dentro la vaschetta del liquido di raffreddamento che deve essere categoricamente di colore rosa e pulito, se è scuro molto probabilmente è lo scambiatore acqua/olio sarebbe il male minore ma il lavoro va fatto subito perché più si aspetta maggiore sarà la melma che si accumula nel circuito di raffreddamento e l'olio rovina anche i tubi in gomma, parlo per esperienza, situazione già vissuta con la fiat 500 di famiglia, un disastro.
  13. vittauro
    7.559
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    sono 2 cose diverse..una di bmw financial service ( che dice che il veicolo è esente da vincoli con loro ed è vendibile) e l'altra di una officina che nulla sembra abbia a che fare con bmw e infatti c'è scritto..riparazione di tutte le marche...reparaturen allen Fabrikate
    Ultima modifica: 16 Luglio 2021
    A D_Schumacher31 piace questo elemento.
  14. Lorenzo92
    16
    14 Luglio 2021
    Mazara del Vallo
    Bmw serie 1 f20
    7760EACF-FC80-4114-A0F8-E123A788A234.jpeg 2D4B04CE-1158-427C-A422-E5D82C8FB81E.jpeg 6AB0ED1B-34B6-4D3A-B361-0C08203513E6.jpeg
  15. Lorenzo92
    16
    14 Luglio 2021
    Mazara del Vallo
    Bmw serie 1 f20
    @ndk si in effetti hai ragione pensavo che fosse una fattura dove diceva il luogo dove è stata prestata la prestazione della macchina invece è x capire se la macchina nn presenta vincoli in effetti nn l’avevo tradotto sta pagina pensavo fosse un unico documento kmq grazie ☺️
    A ndk piace questo elemento.
  16. Lorenzo92
    16
    14 Luglio 2021
    Mazara del Vallo
    Bmw serie 1 f20
    @Xangelo questa sera quando finisco di lavorare vado controllare subito questa vaschetta del liquido di raffreddamento grazie sempre gentilì bmwpassion ❤️
  17. Xangelo
    333
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    Siamo qua per questo ;)
  18. Lorenzo92
    16
    14 Luglio 2021
    Mazara del Vallo
    Bmw serie 1 f20
    Ho visto un video tutorial è ho visto dove si trova la vaschetta e ci siamo quello che nn ho kpt come faccia a vedere il colore se magari ha un basso livello !!
  19. ndk
    8.319
    3.645
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
  20. ndk
    8.319
    3.645
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    comunque io nasconderei i dati sensibili... hai pubblicato indirizzo, nome cognome e targa del vecchio proprietario.
