problema consuma olio e acqua
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da optimus prime, 15 Gennaio 2010.
  1. optimus prime
    optimus prime Kartista
    69
    11 Luglio 2009
    bmw 523i e39
    eccomi ancora qui a chiedervi un consiglio sempre sull'olio , ma qualche migliai di km la macchina quando è calda calda ha un rumore molto alto alle punterie, l'olio è un 5w40 ed è pieno al massimo livello , era a metà e ho fatto il pieno,ma il rumore incessante delle punterie si sente ancora , non è che un olio troppo fluido faccia sentire tanto le punterie? altrimenti cosa può essere ?
  2. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    10w-40!
  3. optimus prime
    69
    11 Luglio 2009
    bmw 523i e39
    dici che dovrei risolvere con questo olio ? ma quello che mi chiedo io è il motivo, dovrebbe essere motlo luido e andare meglio no il 5w40 ?
  4. beckervdo
    4.517
    Le punterie sono idrauliche, non riescono a caricarsi ottimamente di olio e perciò fanno rumore.
    L'olio è della gradazione giusta (5W-40) per il 523i, quindi c'è qualcosa che non va sulle punterie
  5. PuccioE39
    64.296
    8.063
    strano, tale rumore dovrebbe farlo in due situazioni limite:
    in inverno, nei primi 2-3 secondi di funzionamento, con un olio w40.
    in qualunque stagione, quando la quantità d'olio cala drasticamente (tipo che ne manca un kg e mezzo).
    in altri casi non è normale.
    suggerisco di procedere con un cambio olio, verificando lo stato di quello che c'è adesso
  6. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    La tua andava bene col 10w-40 vero?
  7. PuccioE39
    64.296
    8.063
    si, ho sempre messo quello.
    solo d'inverno (sotto i 5-6gradi) nei primi 2 secondi da accesa si sentivano le punterie, ma spariva subito appena l'impianto andava in pressione
  8. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    io ho avuto lo stesso problema con un'audi 20 16v ed era dovuto alla pompa di pescaggio olio...
  9. thewizard
    thewizard Secondo Pilota
    621
    530
    19 Dicembre 2009
    530D E39 auto; Xantia Activa2.0; XM2.1
    abbiate pazienza
    l'olio 10W40 è più "denso" del 5W40
    il problema della viscosità a caldo è che teoricamente dovrebbe essere la stessa in quanto gli olii sono entrambi equivalentei a SAE40 a caldo (e non w40, perchè la w sta per winter dopo la gradazione SAE a freddo...)
    il rumore di punterie potrebbe dipendere SOLO dall'olio che rimane troppo fluido (poco viscoso) a caldo
    tenete presente che le gradazioni sono soltanto indicative e quindi piuttosto "elastiche" inoltre i vari olii non hanno lo stesso comportamento a parità di gradazione
    Fabio
  10. optimus prime
    69
    11 Luglio 2009
    bmw 523i e39
    allora provo a mettere il 5w50 o il 10w50 ? e vedere che reazione ha ?
  11. thewizard
    621
    530
    19 Dicembre 2009
    vengo anch'io
    no tu no
    vengo anch'io
    no tu no
    :mrgreen: ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :mrgreen:
    5w50 o 10w50 dipende dalla temperatura minima di esercizio, e dalla massima di utilizzo insieme alle condizioni di uso
    5w o 10w cambia poco per i nostri climi, entrambe le gradazioni soddisfano ampiamente le richieste per le temperature invernali
    50 se il motore lavora molto al caldo, pieno carico, lunghe tirate in autostrada, montagna, traino eccetera
    Fabio
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Luglio 2010
  12. optimus prime
    69
    11 Luglio 2009
    bmw 523i e39
    iltragittti lunghi con clima acceso o in colonna sempre con clima acceso danno questo rumore di punteria , per i brevi tragitti questo non accade, quindi mi sa che è quello, perchè con questi caldi lo fa ancora di + di prima
