problema consuma olio e acqua | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da optimus prime, 15 Gennaio 2010.
  1. optimus prime
    optimus prime Kartista
    69
    11 Luglio 2009
    bmw 523i e39
    ciao a tutti , rieccomi qui con i soliti problemi, di acqua adesso ne consuma meno, anzi pochissima , però in 2000 km mi ha mangiato letteramente quasi 1,5 kg di olio motore , ho notato che fa molto fumo bianco praticamente sempre anche dopo 6-7 km che corro , devo cominciare a preoccuparmi che sia saltato qualcosa di grave?
    tra l'altro adesso fa un gran rumore di punteria, ho notato che ultimamente perde dell'olio,che prima pensavo fosse quello dello sterzo ,ma adesso penso sia di qualche cosa altro.
    se mi sapete aiutare ve ne sarei grato, perchè il meccanico mi ha già preparato al peggio,rifare il motore....
    dimenticavo , io ho una 523 i del '96
  2. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    Quanti km ha?
  3. PuccioE39
    63.599
    7.683
    fa così quando non arriva sufficiente lubrificante nelle cavità che conducono alle punterie e quando manca non meno di 1 kg di olio motore.
    che lubrificante hai messo? forse devi metterne di meno viscoso.
    l'olio dello sterzo lo riconosci subito: è rosso
  4. optimus prime
    69
    11 Luglio 2009
    bmw 523i e39
    circa 180.000 km
  5. optimus prime
    69
    11 Luglio 2009
    bmw 523i e39
    ma il problema si è verificato solo adesso, dopo 7000 km dal cambio olio +0- , il meccanico ha ipotizzato il contrario , quale dei 2 è meglio ? quello + o - viscoso ?
    a me pare sia nero-marrone , però stasera verifico
  6. thewizard
    thewizard Secondo Pilota
    621
    529
    19 Dicembre 2009
    530D E39 auto; Xantia Activa2.0; XM2.1
    ... un olio troppo fluido (a esempio 0W30) usato con climi caldi e/o sfruttando molto il motore può dare problemi di elevato consumo, però il fumo bianco allo scarico... se è bianco, odore tipico agrodolce di olio bruciato... brutto segno...
    fai sapere
    Fabio
  7. PuccioE39
    63.599
    7.683
    ho paura di confondermi io.
    un 10W40 ti fa rumoreggiare le punterie, specialmente col freddo.
    un 5w30 no ma aumenta sensibilmente il consumo.
    metti 5W40 totalmente sintetico e dovresti risolvere
  8. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    88
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    se il problema è una perdita,la cosa potrebbe esser meno grave del previsto..controlla per prima la cosa piu' ovvia: se perde dal tappo di scarico,sotto il motore ,meglio se controlli l'auto da sotto con calma con un ponte sollevatore..
    per quel che riguarda il fumo bianco dovresti capire facilmente la differenza tra vapore acqueo (abbastanza normale emetterne un bel po' con il nostro magnifico clima veneto) oppure vero e proprio fumo da combustione di olio..a motore caldo da fermo bastano un paio di accelerate da fermo e se stai bruciando olio avrai tranquillamente il tempo di scendere ed annusare per conferma..(speriamo ovviamente che non sia cosi') :cool:
  9. thewizard
    621
    529
    19 Dicembre 2009
    non ti confondi, ma l'esempio da te riportato è piuttosto estremo
    ergo
    un 10W40 fa rumore alle punterie nel primo minuto dopo l'avviamento a freddo SE la temperatura ambiente è -10°C (o con alcuni tipi di olio che 10W lo dichiarano un po' selvaggiamente)
    5w30 potrebbe aumentare il consumo, ma il comportamento dipende dalla formulazione dell'olio
    non è detto
    inoltre le gradazioni SAE sono nominali, con una discreta tolleranza...
    saluti
    Fabio
  10. optimus prime
    69
    11 Luglio 2009
    bmw 523i e39
    Oggi ho fatto un pò di km in pò del solito e ho notato che non fumava +,quindi il peggio è scongiurato ,appena ho un attimo la porto su un ponte a vedere
  11. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    la mia non ha mai fumato/puzza allo scarico, ne mangiato acqua pero' si mangiava 1litro di olio ogni 1000km
    cambiate fasce elastiche....erano sottilissime quasi pronte alla rottura, pero' la macchina andava bene
  12. optimus prime
    69
    11 Luglio 2009
    bmw 523i e39
    ecco come voglio fare la mia piccola,proprio come la tua , ormai manca poco , esteticamente parlando....ma te che olio usavi ?
  13. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    ho sempe usato e uso tuttora olio 10w-40
  14. DAMI-R
    DAMI-R Kartista
    220
    2 Gennaio 2010
    BMW 530D E39 184CV
    Non e' che c'e' qualche problema con la guarnizione testa? Senno' prova a mettere un additivo per pulire i condotti delle punterie idrauliche...la Wynn's ne fa' uno specifico...tanto provare ti costera sui 20 euro....
  15. beckervdo
    4.450
    Kia Sportage HEV 2023
    forse hai un olio troppo fluido che scivola via negli spazi di tolleranza e lo brucia un pò.
    Comunque fatti un giro tra: guarnizione tappo olio testata (quello in alto per il rabbocco)
    guarnizione coperchio punterie
    coppa dell'olio.
    Per il consumo di acqua, metti un cartone sotto l'auto e toglile i carte sottostanti, la lasci una notte a riposare e vedi al mattino dopo da dove scende l'acqua.
  16. Bmw E34M50
    Bmw E34M50 Amministratore Delegato BMW
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    Io uso il 5W-50 totalmente sintetico,il Mobil 1!bello liquido a freddo,bello viscoso a caldo!mi trovo molto bene!l'unico problema è che costa tanto...=P~
  17. thewizard
    621
    529
    19 Dicembre 2009
    TUTTI gli olii 0Wqualchecosa o 5 W qualchecosa a frddo sno piuttosto fluidi pertanto in alcune condizioni (città, motore freddo, ripetuti avviamenti e percorsi breci) possono portare a d elevati consumi di lubrificante, essenzialmente dovuti al trafilaggio in cc e successiva combustione. il Mobil1 è un olio multigrado di caratteristiche elevatissime, che a freddo è alquanto fluido: questo spiega in buona sostanza il consumo riscontrato.
    Fabio
  18. DAMI-R
    DAMI-R Kartista
    220
    2 Gennaio 2010
    BMW 530D E39 184CV
    Io e dal 1993 che uso su tutte le auto possedute il Mobil 1 5w50 e mi sono trovato sembre bene come consumi olio e protezione alle alte temperature.
  19. optimus prime
    69
    11 Luglio 2009
    bmw 523i e39
    magicamente il rumore della punteria è sparito , adesso ho aggiunto dell'olio 10w40 e lo tengo sott'occhio, per l'acqua mi sono accorto che c'è una piccola goccia anche sul tappettino interno,ho sentito di qualche problema con il radiatore interno più essere ?
  20. Bmw E34M50
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    Dipende tutto comunque dalle tolleranze interne del motore!il mio vecchio M50,2000cc 6 cilindri 24 valvole senza vanos,in 10.000km non consuma un etto di olio neanche tirando!e ha 18 anni sulle spalle e 256.000km!come detto,utilizzo il Mobil 1 5W-50,che è fluido solo a freddo,ma a caldo diventa bello viscoso,proprio come dovrebbe essere!per la cronaca non consumava olio neanche con il Castrol gtx 10W-40,ma preferisco il Mobil 1,che è totalmente sintetico!i motori nuovi Bmw a benzina tendono a mangiare più olio,e secondo me il motivo è che oltre che raggiungere regimi di rotazione più elevati,utilizzano oli con gradazioni bassissime!un 0W-30 è già estremamente fluido a freddo..figuriamoci quando il motore scalda forte durante le fasi di guida sportiva!diventa acqua praticamente!per forza che poi il motore ne consuma di più!:confused:
