Problema connessione Wifi
Discussione in 'Informatica e computer' iniziata da Seraph, 21 Ottobre 2010.
  1. Seraph
    3.471
    720
    3 Novembre 2008
    Ciao ragazzi,
    ho un modem Alice con Wifi integrato, che finchè è in Lan va alla grande, per il resto bestemmie e basta.
    Devo riuscire a collegare un pc (Win XP) in wifi, dato che si trova in un'altra stanza...impostata la pennetta usb che fa da ricevitore, connessione trovata, connesso...niente, non carica le pagine, se vado a vedere i dettagli della connessione vedo che è connessa con un segnale discreto (3/5) ma il trasferimento dei pacchetti dati non si muove.
    Qualcuno mi sa aiutare?
  2. Rinosuke
    Rinosuke Direttore Corse
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    Kia Soul 1.6crdi You®Soul
    ne butto una a caso...
    non è che il router ha una pass wpa mentre la penna usb accetta solo wep?
    prova a impostare una pass wep sul router e vedi se si connette
  3. bluemarine
    8.073
    5.182
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Subaru Crosstrek Limited AWD
    Potrebbe anche essere che il Pc si da "IP autoassegnato" come fa quel fetentone del mio Mac e quindi o si cambia mezzo di accesso ( io passo da Airport Express a Time Capsule ) oppure si spegne il modem/router, si riaccende subito dopo e si vede cosa succede.
    Valida restando l'ipotesi Wpa/Wpe...
    OT.
    PS : che ha combinato DeLorean ? :-k
  4. Rinosuke
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    i mac hanno questo vizio infatti, ma in winzozz non dovrebbe avere problemi di ip
  5. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    320d E46 Moto:CBR1000RR
    Michi,
    come ti hanno già consigliato in questi casi è meglio procedere per passi.
    Disattiva dal router qualsiasi tipo di encryption, wep o wpa che sia.
    - prova a vedere se ti connetti
    - una volta connesso sul tuo pc apriti una shell (menu start -> esegui -> cmd)
    - sulla shell digita ipconfig /all e vedi cosa ti da come IP del gateway
    - sempre sulla shell digita ping [ip del gateway] e vedi se ti risponde
    Poi in base a questi risultati proseguiamo :wink::biggrin:
  6. Seraph
    3.471
    720
    3 Novembre 2008
    Può anche essere, domani provo.
    Ma questi passi li devo fare sul pc connesso via Lan o su quello che sto tentando di connettere in Wifi?
    Scusate ma in argomento sono un pò deficente :mrgreen:
  7. SenzaUnaBMW
    SenzaUnaBMW Direttore Corse
    2.035
    127
    26 Febbraio 2009
    =18 :D
    Pannello di controllo
    Connessioni di rete
    proprietà sulla rete in wifi e click destro e poi impostazioni IP4 o una cosa del genere ora a memoria non mi viene...
    Nella finestrella inserisci:
    IP Gateway: 192.168.1.1 (prova prima così sennò ora hanno preso il gusto a mettere 192.168.0.1)
    Submask : va da sola comunque metti 255.255.255.0
    IP : 192.168.1.5 (oppure 192.168.0.5)
    Poi a dsp metti 192.168.1.1 (se non va bene 192.168.0.1)
  8. Rinosuke
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    Michele si sta perdendo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    per prima cosa gli conviene provare a disabilitare la pass del wi fi dal router e se il problema persiste allora si provano altre soluzioni.
    non facciamogli costruire una bomba atomica se non sa fare manco una mini cicciolo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. Seraph
    3.471
    720
    3 Novembre 2008
    Vabbè, fino a lì ci sarei arrivato :mrgreen:
    Grazie a tutti comunque, non appena ho voglia e tempo (quindi domani) provo e vedo cosa mi dice, mal che vada lo scaglio dalla finestra ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. Rinosuke
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
  11. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    Li devi fare dal pc connesso via wi-fi per verificare come si è stabilita la connessione.
    In parole povere con questi passi riesci a capire se stai mandando pacchetti verso il router e questo ti risponde :wink:
  12. Seraph
    3.471
    720
    3 Novembre 2008
    Adesso che la rete non è criptata non si connette più, roba da matti #-o
  13. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    No dai, questo non è potibile!!! :mrgreen::mrgreen:
    Rimuovi la vecchia connessione wireless da winzozz e rifalla. Sicuramente ha in memoria quella con l'encryption :wink:
  14. Scrondo
    11.878
    8.446
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
  15. Rinosuke
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    risolvi il tutto con 1 euro di benzina :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    a parte gli scherzi, rimuovi tutti gli ssid registrati in wifi e prova a rifare la connessione.
  16. Seraph
    3.471
    720
    3 Novembre 2008
    Sisi, tanto non ho fretta, lunedì se ne riparla :mrgreen:
    E' l'ultimo di Alice, dato che l'ho preso nuovo meno di un mese fa....questo praticamente
    però SENZA l'ingresso per la tessera.
    Comunque il problema dovrebbe essere del pc e non del modem, dato che con il fisso in Lan va bene e in Wifi con il Netbook anche :wink:
  17. Scrondo
    11.878
    8.446
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    Se mi scrivi il nome completo dell'apparato, o se mi metti online la targhetta che sta nella parte inferiore sarebbe meglio, "l'ultimo di alice" è un pochino generica come definizione...
  18. Seraph
    3.471
    720
    3 Novembre 2008
    Ok, scusami ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    E' un Alice gate voip 2 plus wifi, prodotto dalla Pirelli ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. Scrondo
    11.878
    8.446
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    Ecco..
    Appunto..
    Quell'apparato, che con il firmware che gli mettono, non è certo un router, non permette connessioni multiple contemporanee sul gateway..
    Se vuoi usarlo come router, devi:
    1)aprirlo
    2)sbrandizzarlo
    3)ri-flasharlo
    4)riconfigurarlo
    Però... (e c'è sempre un però...), tieni presente che se usi Voip o webTv fornite da alice, non puoi sbrandizzarlo, pena, il mancato funzionamento dei servizi sopracitati, e che la modifica dell'apparato ne invalida la garanzia.
    Ma se non lo sbrandizzi, non funzionerà mai come router..
    Quindi, le soluzioni sono essenzialmente 3:
    1)Te lo tieni cosi, e non lo utilizzi come router.
    2)Lo sbrandizzi, lo fai diventare un router, e ci perdi la garanzia (e i succitati servizi se li usi)
    3)Glielo rimandi al mittente e ti compri un "router vero".
    Altre non ce ne sono..
    Leggiti la discussione a cui ho già fatto riferimento, potrai trarne qualche conclusione..
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=203488
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Ottobre 2010
  20. bluemarine
    8.073
    5.182
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Scrondo...hai ripostato come riferimento....questa stessa discussione ! :lol::lol:Forse ti riferivi a quell'altra di cui sopra....
    http://www.bmwpassion.com/forum/show...2&postcount=42
