BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 problema connessione telefono professional CCC
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da simoneB7979, 19 Febbraio 2022.
  1. simoneB7979
    simoneB7979 Kartista
    121
    19 Febbraio 2022
    milano
    serie 3 e92 coupe
    buongiorno, ho appena acquistato una BMW serie 3 e92 coupe del 2007.
    stamattina provando a collegare il telefono al bluetooth della macchina mi appare questa scritta. cosa può essere?
    oltretutto non funziona anche il comando vocale al volante
  2. wewwo
    wewwo
    28.278
    4.608
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @simoneB7979 :biggrin:,
  3. Fabry78
    Fabry78 Secondo Pilota
    925
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Prova con un'altro telefono e vedi se ti da.lo stesso problema magari il tuo non lo riconosce il comando vocale al volante devi vedere se è attivo tra gli optional della macchina può andare su vin decoder inserisci il tuo numero di telaio e vedi tutti gli optional attivi sulla tua auto
  4. simoneB7979
    121
    19 Febbraio 2022
    milano
    serie 3 e92 coupe
    purtroppo non mi da la possibilità di provare a collegarlo.
    appena vado in comunicazioni, telefono mi appare questa scritta e non mi fa collegare nulla. ho provato a vedere dalle impostazioni ma niente. c'è eventualmente una modalità di ripristino per poter provare a collegare il mio telefono?
    è possibile che nonostante abbia il navigatore professional con la funzione telefono non sia abilitato ad avercela?
    grazie in anticipo per la risposta
  5. Fabry78
    925
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Vai sul sito free vin e vedi gli optional se hai la funzione bluetooth ti deve funzionare io sulla mia e91 avevo il tuo stesso sistema con navigatore professional e il telefono si collegava senza problemi
  6. Fabry78
    925
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
  7. simoneB7979
    121
    19 Febbraio 2022
    milano
    serie 3 e92 coupe
  8. Fabry78
    925
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Nn hai nessuna voce con bluetooth?
  9. Fabry78
    925
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Cmq se usi il tasto cerca troverai molteplici discussioni in merito al tuo argomento
  10. simoneB7979
    121
    19 Febbraio 2022
    milano
    serie 3 e92 coupe
    ho solo questo ma non credo centri qualcosa con la vettura Schermata 2022-02-20 alle 21.36.25.png
  11. simoneB7979
    121
    19 Febbraio 2022
    milano
    serie 3 e92 coupe
    eh purtroppo ho fatto questo proprio perchè non riuscivo a trovare una discussione con il mio stesso problema
  12. Fabry78
    925
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Hai provato a chiedere dove hai acquistato? Cm sembra un problema tra telefono e macchina come se nn fossero compatibili
  13. simoneB7979
    121
    19 Febbraio 2022
    milano
    serie 3 e92 coupe
    l'ho acquistata usata e il vecchio proprietario non ha mai usato le funzioni del telefono.
    sembra quasi che il problema tra telefono e sistema sia dato da un vecchio collegamento, anche perchè io non ho mai collegato nulla.
    eventualmente c'è la possibilità di eliminare eventuali telefoni rimasti collegati? o devo andare in bmw?
  14. Fabry78
    925
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Si se vai nell'impostazione del ccc puoi eliminare tutti i vecchi dispositivi precedentemente salvati
  15. simoneB7979
    121
    19 Febbraio 2022
    milano
    serie 3 e92 coupe
    mi pare strano comunque che in caso non possa avere in caso il bluetooth per collegare il telefono e i comandi vocali dato che c'è una sezione del navi solo per quello
  16. simoneB7979
    121
    19 Febbraio 2022
    milano
    serie 3 e92 coupe
    ho provato a guardare ieri nelle impostazioni ma non ho trovato la sezione telefono
  17. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.311
    3.644
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Guarda se hai il BT nelle impostazioni
    Altrimenti la tua auto ha il telefono veicolare, non il BT
    https://www.bmwpassion.com/forum/threads/telefono-veicolare.92740/
  18. simoneB7979
    121
    19 Febbraio 2022
    milano
    serie 3 e92 coupe
    la funzione bluetooth nelle impostazioni non ce l'ha. magari va fatta una codifica?
    per il veicolare non credo, nel vano portaoggetti non c'è lo spazio per la sim o per caricare il telefono
  19. faffo
    faffo Collaudatore
    320
    20
    8 Giugno 2015
    Roma
    Bmw 335i E93 Bmw 320i G20
    oltre alla codifica, va installato il microfono e un po di altre cose. fossi in te lascerei perdere
  20. simoneB7979
    121
    19 Febbraio 2022
    milano
    serie 3 e92 coupe
    troppo costoso? non saprei come usare il telefono per le chiamate se non con il telefono all'orecchio
