Buonasera, scrivo per un problema relativo alla connessione bluetooth della mia BMW. Quando connetto lo smartphone ed utilizzo spotify, mi capita spesso che cambiando canzone tramite i tasti dell'auto, il display si blocca e si spegne (spegnendosi anche la mappa al centro del cockpit digitale). Devo poi riaccenderlo io "manualmente" tramite il tasto al centro della rotellina del volume. Sono stato in officina, mi hanno sostituito il computer dicendomi che avevano riscontrato un problema relativo al bluetooth, ma 10-15 minuti dopo averla ritirata, si è ripresentato lo stesso problema. A qualcuno di voi è capitato? Avete trovato qualche soluzione? Grazie a tutti
Ma ti succede quando usi android auto o con l'ecosistema BMW? Perchè se capita nell'ecosistema BMW è un problema di ""centralina"" che gestisce l'iDrive, alctrochè bluetooth!
Se ti si spengne anche sul quadro principale strumenti, mi sa anche a me che sia più un problema di centralina che di segnale radio. Riportala a corsa dal conce, che non mi sembra un problema da trascurare a lungo.
Mi capita con l'idrive. Quando si blocca, il display al centro si spegne completamente, mentre nel quadro scompare soltanto la mappa. Quando riaccendo, ricarica il sistema di navigazione e si riaccende tutto. Dite che sia problema di centralina? Ho iniziato ad avere questo difetto dall'ultimo aggiornamento
Non so se può essere un'informazione utile al fine di identificare il problema (in ogni caso domani provvedo a prendere un appuntamento in BMW):hqo notato che lo fa solo quando controllo spotify del telefono, cambiando diverse canzoni di fila. Se utilizzo amazon music, non da nessun problema (anche cambiando le canzoni in modo frenetico). Con l'app spotify dell'auto anche non da problemi. Con la sostituzione del computer sembra essere migliorato di molto, ma non al 100%
