BMW Serie 3 G20 Problema Confort Access
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da AleXr, 12 Maggio 2020.
  1. AleXr
    AleXr Kartista
    69
    49
    5 Novembre 2019
    Catania
    Stelvio
    Come da titolo, qualcuno ha avuto o ha tutt’ora problemi al comfort access?
    Nella mia auto, g21, non ho il comfort access ma ogni tanto mi appare la notifica di problema funzionamento comfort access e chiudendo le portiere da telecomando non si inserisce l’antifurto e gli specchietti non si chiudono, si inseriscono solo le sicure. Se provo a chiudere invece da App Bmw tutto funziona regolarmente, provato con tutti e due i telecomandi e il problema persiste, ho pure provato a fare il reset del idrive ma nulla...
    Ieri sono stato in officina ma loro non ne hanno mai riscontrati, ad ora, di simili problemi, mi hanno dato appuntamento per il 29 maggio.
  2. luca555666
    luca555666 Direttore Corse
    1.704
    968
    27 Marzo 2013
    BMW 530D MSPORT (G31)-118i MSPORT (F20)
    prova a vedere se ti fa lo stesso scherzo anche con l'altro telecomando
  3. AleXr
    AleXr Kartista
    69
    49
    5 Novembre 2019
    Catania
    Stelvio
    Come ho già scritto pure col secondo telecomando alcune volte mi da l’anomalia
  4. luca555666
    1.704
    968
    27 Marzo 2013
    scusa, non avevo letto bene. sicuramente c'è qualche problema con qualche antenna. puoi solo portarla in bmw
  5. bmwer71
    bmwer71 Primo Pilota
    1.385
    886
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    Ma questo difetto lo fa in qualunque posto? Hai provato in posti lontani da casa tua o dal posto dove te l'ha fatto?
    (Sto pensando ad interferenze elettromagnetiche)
    A LikeNo1 piace questo elemento.
  6. AleXr
    AleXr Kartista
    69
    49
    5 Novembre 2019
    Catania
    Stelvio
    Inizialmente lo pensavo pure io, ma poi ho notato che nello stesso posto, sotto casa ad esempio, delle volte lo fa delle altre no... credo sia un problema di sw.
  7. C.Violi
    C.Violi Aspirante Pilota
    37
    33
    26 Novembre 2019
    Roma
    430d Xdrive
    La mia non si chiude nei posti chiusi una volta su due. Mi da anomalia del telecomando e devo riaccendere l'auto tenendo il telecomando verso il piantone dello sterzo e poi si chiude.
    Veramente noioso
  8. bmwer71
    1.385
    886
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    Batteria telecomando??
    Hai provato a sostituirla?
    Io comunque continuo a credere che sia un problema legato ad interferenze WiFi anche nello stesso posto tanti router in certi orari vengono spenti e in altri accesie ; le frequenze 2.4 gigahertz e 5.8 gigahertz dei router spesso creano questi problemi
    Il sistema Infatti funziona con delle antenne disseminate tra anteriore fiancate e posteriore della vettura che ricevono segnali inviati dal telecomando, il telecomando anche se non lo tocchi emette sempre un segnale ( la batteria infatti dura poco)
    Quando il segnale viene disturbato da interferenze con frequenze simili, succedono queste cose.
  9. AleXr
    AleXr Kartista
    69
    49
    5 Novembre 2019
    Catania
    Stelvio
    Stamattina mi ha chiamato l’officina dove porterò l’auto lunedì per comunicarmi che con l’aggiornamento sw si risolve questo bug del sistema. Che tra l’altro hanno avuto soltanto pochissimi esemplari in tutta Europa (che culo direi!)
    In pratica secondo quanto spiegato per telefono pure le auto non fornite di comfort access hanno già pre installato il sw per gestire tale optional, ma ovviamente non hanno l’hw che lo rende funzionante, di conseguenza è capitato che in alcuni modelli la centralina vada in confusione al momento della chiusura o apertura delle portiere.
    Errori di gioventù... ](*,)
    A Ezio86 piace questo elemento.
  10. unclez
    unclez Kartista
    133
    26
    14 Luglio 2019
    Estero
    320xd (G20)
    Interessante.... io ho un problema diverso.
    Nonostante abbia disabilitato l'apertura confort e lasciato solo la chiusura, di tanto in tanto, quando mi avvicino, l'auto abilita l'accesso alla sola pressione della zona dove i trova il sensore sulla maniglia.
    Spesso invece quando mi allontano non chiude da sola. Ma in quest'ultimocaso credo che il motivo sia legato ad interferenza di altri sistemi.
    In ogni caso penso che sia un degli accessori piu' inutili che io abbia mai avuto :mrgreen:
  11. Marco.To
    Marco.To Collaudatore
    280
    122
    18 Gennaio 2020
    Torino
    Bmw 330e MSport Mineral Grey
    Anche a me ogni tanto fa cose strane. Mi allontanò non chiude (raramente e in posti diversi) a volte scendo e non apre la porta post che rimane chiusa, non è mai successo che non apra avvicinandomi. Per me è molto comodo avere la chiave nello zaino del PC.. Se non altro non lo dimentico in auto
  12. AleXr
    AleXr Kartista
    69
    49
    5 Novembre 2019
    Catania
    Stelvio
    Confermo che il mio problema è stato totalmente risolto con l’aggiornamento fatto lunedì in officina. Ad oggi, dopo l’aggiornamento non ha più avuto Alcun problema del genere.
    L’unica cosa che non si è risolto e il collegamento Apple CarPlay, non c’è verso di fare una telefonata decente senza che si scolleghi e ricolleghi mille volte
  13. bart6600
    bart6600 Direttore Corse
    1.672
    426
    14 Marzo 2006
    Lecco
    Tesla Model 3
    Prova a ripristinare l’iphone
  14. viperino
    17.454
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Qualche volta anche sulla mia all'apertura l'access non apre e sempre nella stessa posizione di parcheggio, non c'è verso devo usare la chiave, sicuro sono interferenze.
  15. bmwer71
    1.385
    886
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    Curiosità, utilizzi waze oplure un qualunque altro navigatore del telefono replicato sul display?
    Si riesce oppure i tempi di latenza sono troppo lunghi rendendo inutilizzabile l'applicazione?
  16. AleXr
    AleXr Kartista
    69
    49
    5 Novembre 2019
    Catania
    Stelvio
    Utilizzo sia Waze che Google Maps, alcune volte ha dei ritardi di oltre 30 secondi e quando capitano questi ritardi immediatamente dopo si scollega per poi ricollegarsi da solo.
    In officina mi hanno consigliato di spegnere il telefono, perché per loro il problema è il telefono, ma lo spengo tutte le sere il telefono, quindi sicurino non è un problema di telefono.
    A bmwer71 piace questo elemento.
  17. bart6600
    1.672
    426
    14 Marzo 2006
    Lecco
    Tesla Model 3
    a me sull'F20 waze va alla grande, come Gmaps
  18. viperino
    17.454
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Non sanno un ca@@o di niente.....
  19. bmwer71
    1.385
    886
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    ....Vero :climb
  20. AleXr
    AleXr Kartista
    69
    49
    5 Novembre 2019
    Catania
    Stelvio
    Esattamente! :verysad
