ho cercato un pò ma non c'è niente che rispecchi quello che ho da chiedervi: dopo aver usato l'aria condizionata spengo AC e spengo il motore scendo e chiudo la macchina torno, salgo e metto in moto in automatico mi parte la ventola al minimo.... appannamento totale, istantaneo e persistente del vetro anteriore! unico modo per spannare è riaccendere AC è normale un tale accumulo di umidità nelle bocchette in seguito all'uso dell'aria condizionata??? ps normalmente, a differenza di ciò che ho trovato in altre discussioni, la mia macchina non si appanna mai... nemmeno con la pioggia, caldo, freddo... solo dopo la procedura che vi ho posto sopra... solo dopo l'uso dell'AC
Io per ovviare a ciò, prima di spegnere tutto, spengo il compressore in modo tale da "smaltire" l'umidità accumulata.
ci ho già provato, pensando di smaltirla un pò il fatto è che un pò mi si appanna anche così... anche prima di scendere... poi quando risalgo si appanna tutto
per esserci l'argomento c'è ed è stato già ampiamente tratato, ma anche io non riesco mai a trovare niente con la funzione cerca alla fine cmq ricordo bene le conclusioni di quel topic: 1) è normale 2) per limitare il problema bisogna spegnere condizionatore e ventola assieme, non far funzionare la ventola a condizonatore appena spento perchè entra aria umida che condensa sulle parti fredde, e quindi si accumula li, pronta per riuscire una volta riavviata la ventilazione. usre il ricircolo pure aiuta. alla riaccensione della ventilazione, anche se non necessario conviene riaccendere pure i condiz. almeno per qualche decina di secondi.
Quoto,il clima va spento 3/4 minuti prima di spegnere tutto,anche per evitare che con l'eccessiva umidità nei condotti si crei muffa,cosa che poi può causare cattivi odori. Avvolte dopo parcheggiata,per asciugare il tutto,la lascio in garage altri due minuti con la ventola clima che va,ad auto spenta e quadro acceso.
lo faceva il maserati 224 di mio zio... non lo faceva la mia tipo, la mia audi a6.. lo faceva la mia e46..... ( ero addirittua arrivato ad aprire i finestrini con il clima spento e la ventola al massimo per far fuoriuscire l'umido prima di spegnerla ...
per far asciugare tutto puoi accendere per pochi secondi il riscaldamento abitacolo, in tal modo hai 2 vantaggi: - fai prima - non permetti all'ultimissima aria entrata di condensare cmq sui condotti freddi, che quindi si riumidificano.
Si è vero,ma ogni volta si dovrebbe far ancor più casino..aprire il rubinettino su aria calda,qundi godersi l'aria calda e poi in fine ricordarsi di rimettere il rubinettino su aria fredda,personalmente lo spengo un pò prima e mai notata condensa o vetri appannati.
anche ieri ho fatto molte prove ma con lo stesso risultato... ma esiste un tubicino di scolo per la condensa da verificare?
La mie è uguale stessa cosa, lo scolo c'è ma è un pò nascosto dal cambio per arrivarci meglio bisogna sollevare l'auto con il ponte.
