problema con xeno | BMWpassion forum e blog
problema con xeno
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da !lux!, 25 Settembre 2006.
  1. !lux!
    !lux! Primo Pilota
    1.116
    27
    6 Novembre 2005
    159 2.4jtdM
    ciao a tutti,
    avrei bisogno del vostro aiuto: ho installato il kit xeno della xenonlamp, e funziona tutto, però il check mi segnala le luci fulminate, sia quelle davanti che quelle dietro! Accendendo i fari le spie degli anteriori si spengono, mentre quelle posteriori rimangono accese; inoltre da stamattina non mi funziona più l'indicatore della benzina...e gli stop rimangono accesi....cosa sta succedendo?????
  2. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Interessante, hai montato anche le centraline azzera spie o niente?
  3. class
    class Amministratore Delegato BMW
    2.641
    49
    4 Novembre 2005
    E46 Touring + E91 325i
    Metti in massa le due centraline digitali!O se la tua è un prerestyling potresti dover far aggiornare la centralina in concessionaria!!!!!Credo!!!prova comunque a mettere in massa le centraline come prima cosa e ricontrollare bene tutti i collegamenti
  4. !lux!
    !lux! Primo Pilota
    1.116
    27
    6 Novembre 2005
    159 2.4jtdM
    no non le ho messe....ma la cosa che mi spaventa di più è l'accensione delle spie delle luci dietro e tutto il resto...
  5. !lux!
    !lux! Primo Pilota
    1.116
    27
    6 Novembre 2005
    159 2.4jtdM
    come faccio a metterle a massa??
  6. doraemon
    doraemon Kartista
    222
    15 Luglio 2005
    E87
    con un bel filo di rame metti un capo sulla ballast e l'altro sul telaio (possibilemnte dove c'è un dado non verniciato)
  7. !lux!
    !lux! Primo Pilota
    1.116
    27
    6 Novembre 2005
    159 2.4jtdM
    OK, basta che lo fisso al coperchio della ballast con del nastro adesivo?
  8. class
    2.641
    49
    4 Novembre 2005
    Due fili!E'semplicissimo,devi prendere un filo fissarlo sulla centralina,in particollare su una delle 4viti che la siggillano e l'altra estremità a massa sulla scocca!!!!!!!!!!!!Ok?
  9. !lux!
    !lux! Primo Pilota
    1.116
    27
    6 Novembre 2005
    159 2.4jtdM
    a mezzogiorno provo e vi faccio sapere, grazie intanto :cool:
  10. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    spetta lux,
    hai i sintomi di chi non ha cambiato i fusibili....
    se invece li hai cambiati, devi mettere a massa le centraline
    e spostarle da qualsiasi filo o congegno elettronico...
  11. !lux!
    !lux! Primo Pilota
    1.116
    27
    6 Novembre 2005
    159 2.4jtdM
    aggiornamento:
    i fusibili li ho cambiati, ho messo quelli da 30a contenuti nella scatola.
    il n 9 era infilato male per questo si accendeva la spia delle luci posteriori..mea culpa.
    non sono riuscito a mettere a massa le centraline, ho bisogno di più tempo per fare tutto per bene, quindi stasera mi ci rimetto e vediamo
    però adesso la situazione è la seguente: accendo la macchina e si accendono le spie delle luci anteriori, e l'indicatore della benzina rimane a zero con la spia della riserva accesa...poi accendo le luci e si sente un trrrrr dietro al cruscotto, tutti gli aghi vanno a zero per 3 sec e poi tutto torna normale, tranne che l'ago della benzina, che si alza di pochissimo...ma questo solo la prima volta, ossia se spengo e riaccendo non lo fa più....boh
  12. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    ti rimane solo di mettere a massa le centraline....
  13. !lux!
    !lux! Primo Pilota
    1.116
    27
    6 Novembre 2005
    159 2.4jtdM
    stasera provo, ma non sono molto fiducioso...:sad:
  14. teo256
    teo256 Secondo Pilota
    595
    2 Febbraio 2006
    530D E60
    metti a massa e vedrai che si risolve tutto. Più o meno ho avuto i tuoi stessi problemi.
  15. !lux!
    !lux! Primo Pilota
    1.116
    27
    6 Novembre 2005
    159 2.4jtdM
    allora,
    ho messo a massa come si deve, ed in effetti va molto meglio, il cruscotto non fa più alcun rumore....però l'indicatore della benzina segna sempre riserva...ho provato a staccare le ballast completamente ma nessun risultato...mi sa che stavolta ho rotto qualcosa....ma cosa? help please !!
    p.s. il check segna comunque lampade fulminate, ma questo è il meno, per adesso
  16. Stilighen
    Stilighen Direttore Corse
    1.998
    15 Dicembre 2005
    330CD :CarolinA:
    :-k ...che strano,io ho un coupè e non mi da tutti sti problemi..che poi coupè,berlina o touring cosa cambia,perchè c'è a chi da problemi ed altri a cui non ne dà?
  17. !lux!
    !lux! Primo Pilota
    1.116
    27
    6 Novembre 2005
    159 2.4jtdM
    boh, forse la tua essendo restyling ha qualcosa di diverso...:sad:
  18. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    col restyling dovrebbe essere ancora peggio
    dato l'avanzare della tecnologia e del controllo sui componenti
    io se fossi in te lux,
    staccherei la batteria x una notte
    andrei a fare benza
    e starei a vedere cosa succede...
  19. doraemon
    doraemon Kartista
    222
    15 Luglio 2005
    E87
    per il check si risolve facilmente poi ne parliamo.....rimane da capire il serbatoio.....io proverei a staccare le ballast e staccare la batteria....
  20. !lux!
    !lux! Primo Pilota
    1.116
    27
    6 Novembre 2005
    159 2.4jtdM
    dici? domani sera allora stacco tutto e vediamo...#-o
