Problema con telecomando apertura e chiusura e61
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by luca714, Jan 11, 2010.
  1. sciacca
    sciacca Kartista
    110
    Nov 28, 2008
    bmw 530d
    A me è capitata la stessa cosa, non funzionava più da distante ma solo a meno di un metro e insistendo diverse volte.
    Portata in conce, da subito non trovavano il problema (ovviamente provando da vicino riuscivano ad aprirla tranquillamente dato che l'officina è angusta), poi hanno scoperto grazie alla mia insistenza, un cavo dell'antenna scollegato.
  2. kappa3000
    kappa3000 Kartista
    114
    530d
    Invece io devo avvicinarmi a 30 cm altrimenti non si apre.
    Perchè?
  3. viperino
    17,456
    3,894
    Jan 25, 2009
    Tortona
    la mia si apre almeno da 30/40 metri, io la apro nel piazzale antistante alla mia abitazione dalla finestra (chiusa:mrgreen:) al 4° piano.#-o
  4. mistero6000
    mistero6000 Collaudatore
    402
    Sep 29, 2009
    alfa 159jtdm--> bmw 535d
    Lunedì che la ritiro provo e se non funziona almeno a 10 metri mi tengo la sostitutiva :mrgreen:
  5. PallinoPinco
    PallinoPinco Kartista
    109
    530i
    Hai il codice, ATD?
    La mia una volta apriva l'auto da centinaia di metri, ora solo da pochissimi.
    Sarà lo stesso.
    Grazie, ciao!
  6. PallinoPinco
    109
    530i
    Chissà come mai non mi caga?
    20 secondi su realoem, per uno che sa dove cercare, devono essere troppi.
  7. mistero6000
    402
    Sep 29, 2009
    Atd risponde sempre, si vede che sarà fuori o è impegnato, basta pazientare.:wink:
  8. LOUISE
    LOUISE Kartista
    55
    bmw 525 xi touring
    La centralina avariata la può cambiare anche un meccanico non Bmw vero ? E se fossero le 2 chiavi da cambiare quanto costerebbe ? Ho una 525 xi touring del 2005 ... quindi le chiavi sono ante restyling e non accensione con pulsante). Già che ci siete sul problema Vi segnalo che sono iniziati i problemi quando mi segnalava che la batteria non veniva ricaricata e ancora oggi il meccanico non riesce a cancellare la memoria di qs avviso ... singifica qcs ? p.s. ho imp. allarme originale e non ho ancora capito la sequnza da usare quando apro inserendo la chiave nella serrattura per non far scattare l'allarme voi la sapete ?
  9. NickSeveso
    NickSeveso Secondo Pilota
    874
    68
    Jul 26, 2007
    535d E61 LCI
    Problemi chiusura con telecomando....
    Controlla anche i cavetti nei passaggi cerniere portellone....; uno in particolare è quello che alimenta il ricevitore telecomando. ](*,)
  10. piero_vr
    piero_vr Aspirante Pilota
    41
    BMW 535D TOURING
    Mi intrometto in questo post in quanto un problema uguale capitatomi oggi. Non riesco ad aprire il 535 con il telecomando in nessun modo!! Se apro con la chive dalla portiera mi parte l'antifurto, giusto? Qual'è poi la procedura per farlo smettere avendo il telecomando fuori uso? Per fortuna la macchina è in garage, ma domani volevo andare a lavorare...
  11. davidsuperdrive@
    davidsuperdrive@ Direttore Corse
    1,506
    84
    Aug 31, 2010
    bmw e60 520d 30.10.2006
    salve,la mia quando è molto sporca non si apre oltre i 30-40 cm,quando è pulita invece si apre anche oltre i 10 metri,può essere questo il motivo?:-k
  12. ranillo
    ranillo Kartista
    155
    Apr 20, 2010
    bmw 535d
    si ricarica per induzione
  13. piero_vr
    41
    BMW 535D TOURING
    Ho telefonato ad un mio amico e mi ha detto che se l'accento smette l'antifurto....
  14. spadiz
    24,592
    2,235
    Jul 5, 2005
    Mi accodo alla discussione avendo -purtroppo- riscontrato lo stesso problema nel mio 530, ritirato ieri (usata). Il fatto scocciante è appunto che ogniqualvolta la apro con la chiave mi parte l'antifurto...non c'è soluzione (temporanea) a questa seccatura??
  15. NickSeveso
    874
    68
    Jul 26, 2007
    535d E61 LCI
    Verifica subito i cavi nella cerniera dx del portellone, al 99% dipende dal filo che alimenta il modulo ricevitore del telecomando ( quello sotto lo spoiler ). Sulla E61 che mi hanno rubato ho dovuto riparare prima quello ( filo bianco con striscia rossa ) e poi quello che alimenta il modulo "antenna-diversity" ( mi pare viola ), con ricezione radio molto instabile.
  16. spadiz
    24,592
    2,235
    Jul 5, 2005
    Grazie. Domani se riesco provo a dare un occhio.
  17. il_Conte
    12,382
    422
    Apr 13, 2008
    nessuna
    se non aprono da lontano bisogna cambiare modulo sopra tetto, codifica non ne serve.almeno io l ho sempre fatto al volo.
    se non apre l auto dal telecomando c'e' una procedura.......io con le chiavi del x3 aprivo x5 di un amico , volendo posso aprirle tutte basta fare una procedura.
  18. Mauretto
    Mauretto
    27,214
    2,497
    Jan 31, 2005
    E91 330d.....e....
  19. Mauretto
    Mauretto
    27,214
    2,497
    Jan 31, 2005
    E91 330d.....e....
    perdona ma sta cosa nn e' che sia normale!
  20. il_Conte
    12,382
    422
    Apr 13, 2008
    nessuna
    per me è normalissimo.......
    poi però riporto tutto come era prima sennò non mi mette piu in moto la mia.
    un amico sul x5 non gli apriva l auto convinto che era la batteria.........macchè.........gli volevano solo fregare i soldi
