Problema con SBLOCCO TV
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Aieie_Brazzo, 23 Agosto 2006.
  1. Aieie_Brazzo
    Aieie_Brazzo Kartista
    58
    4 Febbraio 2005
    330d E46 184Cv
    Ciao ragazzi!
    Ho un problema sulla mia M5 E39 che mi assilla già da un po' di tempo...
    Seguendo i consigli trovati qua e là sul forum ho acquistato il modulo di sblocco TV della DIETZ(si scrive così? :mrgreen: ) tramite ebay dal negozio CarAudio24.
    Appena montato nessun problema, la tele si vedeva benissimo...
    Dopo un po' son cominciati i problemi... Il video aspriva per pochi secondi mettendomi la schermata classica che non si può vedere la tv in movimento per poi riapparire la trasmissione, a volte dopo aver spento la macchina quando andavo a riaprire il quadro il monitor non si accendeva e non si sentiva niente, ovviamente anche le freccie e i sensori di parcheggio non funzionavano, mi toccava togliere il fusibile nel baule e poi rimetterlo e allora si accendeva tutto l'impianto...
    Ieri l'iltima novità: anche spegnendo la macchina e togliendo la chiave dal blocchetto la radio continuava a funzionare a monitor spento, anche in questo caso ho dovuto togliere il fusibile....
    Ho fatto delle prove e secondo me è tutta colpa del modulo...
    Ora voi che mi consigliate?
    Può essere quello che è difettoso e provo ad acquistarne uno uguale oppure sapete consigliarmi un'altra marca?
    E soprattutto se secondo voi è veramente il modulo di sblocco... :mrgreen:
  2. LUNADOG
    LUNADOG Direttore Corse
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Beh....la prova è subito fatta, scolleghi il modulo di sblocco e vedi se tutto funziona,in questo caso sai per certo che il problema è quello :wink:
    I Dietz sono tra i migliori strano!:rolleyes:
  3. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    purtroppo tutti queste interfacce interagiscono col sistema i-bus dunque mando per l'intera auto i codici per lo sblocco della tv e magari qualche centralna o circuiti elettronici li interpretano diversamente, diversi hanno avuto questi problemi, Dragone320d è rimasto in panne con l'impianto elettrico dell'auto per il montaggio di queste interfacce, smonta come ha detto lunadog e vedi come và in tal caso fatti cambiare l'interfaccia magari è un pò difettosa o magari il pic programmato al suo interno ha qualche bug software di programmazione
  4. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    quoto maurinax...io ero andato a fare la diagnosi..ovviamente non risulta che hai il modulo di sblocco tv guasto..ma risulta un problema nel flusso di dati del k-bus..nello specifico il modulo me lo faceva entrare in corto con la massa dell'auto..capisci anche tu che le conseguenze possono essere devastanti..tolto lo sblocco tv è tornato tutto alla normalità..
    ora monto quello della dietz da settembre 2006 e non ho piu avuto rogne..mi sembra strano che il tuo ti dia questi problemi..
  5. PuccioE39
    63.681
    7.744
    hai il 16:9 o il 4:3?
    perchè se hai il 4:3 non serve alcun modulo!
  6. Aieie_Brazzo
    58
    4 Febbraio 2005
    330d E46 184Cv
    Prima avevo il 4:3 ma poi ho sostituito sia monitor che modulo TV perciò ho dovuto acquistare lo sblocco TV....
    A questo punto mi sa che devo sostituire il modulo anche perchè è da tanto che ce l'ho perciò non posso neanche farmelo sostituire o farmi rimborsare....
  7. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    la garanzia è di 1 anno se no erro se lo hai da più tempo controlla se al suo interno c'è qualche saldature anche micro un pò crepata, magari è questo che causa una interpretazione errata del segnale
  8. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    settembre 2006?:eek: :mrgreen:
  9. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    head vuoi metterlo anche tu?
  10. Aieie_Brazzo
    58
    4 Febbraio 2005
    330d E46 184Cv
    Proverò ad aprire l'aggeggio e vedere se c'è qualche saldatura fredda oppure qualche corto... Il mio diploma in perito elettronico servirà pure a qualcosa.... :mrgreen:
  11. LUNADOG
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Questa volta devo dissentire Puccio!!:eek: :biggrin:
    Non dipende dal monitor ma dal MK il fatto che serva o meno il modulo!!!
    Su MK3 e MK4 serve di sicuro sia che pilotino un 16/9 che un 4:3,mentre sui vecchi MK1 e MK2 c'era la procedura per disabilitarlo tramite tasti del monitor:wink:
  12. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    e se uno ha solo la funzione tv senza navi? io non sono tanto convinto di questa cosa degli mk...:-k
  13. LUNADOG
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Drago io ti posso garantire che con MK3 e monitor 4:3 la famosa procedura non funziona...testata personalmente!!:wink:
    Se a qualcuno funzia ci spieghi come...servirebbe anche a mè sapere come, senza prendere il modulo di sblocco:eek: :wink:
    Anche perchè non si finisce mai di imparare:wink:
  14. PuccioE39
    63.681
    7.744
    #-o
    hai ragione! è vero,
    che mona che sono!
    scusate tutti!:redface:
  15. PuccioE39
    63.681
    7.744
    allora, la procedura mi pare che sia:
    quadro acceso
    vai nella funzione tv
    "regolazioni"
    ora tieni premuto il cursore su "contrasto" (su mkII si deve premere su luminosità) e contemporaneamente spegni il quadro.
    resta così per dieci secondi, poi tenendo premuto riattivi il quadro.
    ora la tv dovrebbe funzionare anche in movimento.
    da me ha funzionato!:biggrin:
  16. LUNADOG
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Dragone aggiungo che i moduli tv per MK1/2 hanno una circuitazione differente,tanto che NON SONO COMPATIBILI com MK3 e MK4 e ..........purtroppo anche questo provato sulla mia pelle!!!:sad: :wink:
  17. LUNADOG
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Puccio ma tu che MK hai?
    Perchè se non sbaglio dev'essere la procedura che avevo a suo tempo provato pure io senza risultati!:wink:
  18. PuccioE39
    63.681
    7.744
    io ho l'MkI
  19. LUNADOG
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    AAAAAhhhhhhh........:biggrin: :wink:
  20. PuccioE39
    63.681
    7.744
    la primissima serie di 5 touring E39!
    :mrgreen:
