Problema con ruotino (maledetto)
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by AngeloE46ci, May 19, 2009.
  1. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    ho storto un cerchio... in verità l'unica buca che ha preso l'auto è stata per mano della mia ragazza
    quindi ho dovuto montare il ruotino in attesa che mi ritorni il cerchio raddrizzato... ma:
    ruotino gonfio e il cerchio quasi tocca terra...:-k strano penso...
    lo gonfio di più e arrivo a 5bar...
    ma il risultato è sempre quello:
    non oso andare oltre con la pressione perchè rischio di farlo esplodere...
    mi chiedo: ma anche a voi fa così?
    e poi un'auto di stazza tale con una misera 120/60/15???
    io, altro che max 80km/h, non la muovo la macchina con una cosa del genere... #-o
    per ora ho preso la ruota di scorta della mia amata ex E36 che è una 205/60/15 e entra anche al posto del ruotino, senza il coperchio di plastica, ovvio!
    d'ora in poi adotterò la 205 come ruota di scorta!
    (ma il diametro totale gomma + cerchio non dovrebbe essere sempre quello? questo è visibilmente piccolo)
  2. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Sembra che l'auto cammini a 3 ruote :D
    L'unica volta che ho usato il ruotino alla prima curva ha iniziato ad emettere luce :mrgreen::mrgreen::cool:.
    Velocità max reale: neanche 40km/h](*,)
    1 person likes this.
  3. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    ma è impossibile andare in giro così... è da suicidio!
    e poi fanno rogne per omologare i cerchi e ti mandano in giro con una cagata simile... mah [-X
  4. Daffyz
    Daffyz Kartista
    97
    bmw 330 cd coupè E46
    Ma noooo! Ed io che credevo d'esser apposto quando l'ho visto.....ho fatto un viaggetto di 2200 km ( trentino-calabria andata e ritorno ) tutto contento pensando che se foravo ero apposto, altro che schiuma e robe varie, invece.....azz#-o! Devo procurarmi anch'io un cerchio maggiorato allora....anche st'estate rifarò questo viaggio....#-o
  5. Shark
    4,274
    612
    Oct 2, 2006
    320I E46 Moto:CBR1000RR
    Visto che nel baule c'è lo spazio consiglio anche io di mettere la ruota di scorta, anche con cerchio 15 e gomma 185 come ho fatto io. Il ruotino l'ho messo in esposizione in garage :biggrin:
  6. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    avendo la ruota di scorta, e non il ruotino, sulla E36 ero convinto di averla anche su E46... immaginate ieri che sorpresa!!!#-o](*,)
  7. samuelet
    samuelet Amministratore Delegato BMW
    3,229
    44
    Oct 23, 2007
    e91 con turbina
    il ruotino è maledetto, non riesco a capire come fanno a omologare oggetti simili! hanno il coraggio di scriverci max 80 km/h, andare a questa velocità in autostrada con questa ruota da bicicletta significa essere un pazzo! però mettere i cerchi da 19" è da fuori legge, che stron..te!
  8. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1,464
    48
    Sep 10, 2004
    Same SOLARIS 55
    noooooooo angelo.... ma hai piegato uno dei cerchi blasonati AS ????
    ma com'e' successo? e' stata la tua lady? lasciala!! [-X
  9. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    e si.... un angeloStyle è un pelino storto! adesso fotografo una delle tante buche ce ci sono in giro e verdiamo se riesco a farmi rimborsare qualcosa... uno sbecchetto interno c'è e l'ho fotografato!
    voleva guidarla e io non ero contento... così gli ho detto: schiva le buche peer favore!
    BAM SBAM!
    "la dovevo schivare??" #-o
    il ruotino dovrebbe andare fuorilegge!!!
  10. samuelet
    3,229
    44
    Oct 23, 2007
    e91 con turbina
    per chiedere il risargimento, ti dovevi fermare, chiamare i carabinieri e fare le foto alla strada e alla buca
  11. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    lo so ma si sente che è storto sopra i 140km/h... li per li come facevo a saperlo???
  12. samuelet
    3,229
    44
    Oct 23, 2007
    e91 con turbina
    hai ragione! però devi sapere che se prendi una bella buca con i cerchi da 18" 9 volte su 10 l'hai storto!#-o anche lievemente ma comunque si sente.... purtroppo:-k
  13. mack78
    mack78 Primo Pilota
    1,212
    Aug 30, 2007
    BMW 320d 150cv E46
    Per mia ignoranza al riguardo vi chiedo: ma si può montare,causa una bucatura, un cerchio + piccolo rispetto agli altri tre ( esempio: monto i 17, buco e monto come scorta un ruotino da 16" o un cerchio normale da 16" )
    Non si creano danni alla trasmissione o altro visto la differente grandezza di diamentro dei cerchi 16 e 17 :-k
  14. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    ok ma ti immagini... chiamo i carabinieri e gli dico: forse ho storto un cerchio... venite avedere...#-o
  15. Shark
    4,274
    612
    Oct 2, 2006
    Non hai un differente diametro esterno perchè più aumenti la misura del cerchio più diminuisci la spalla della gomma.
    Stesso discorso vale se metti cerchio più piccolo avrai spalla della gomma più alta.
    Questo teoricamente. In realtà ho visto che qualche cm di differenza lo hai ma niente danni alla trasmissione, anche eprchè penso che tu non rimanga con un cerchio più piccolo per molto tempo :biggrin:
  16. samuelet
    3,229
    44
    Oct 23, 2007
    e91 con turbina
    io l'ho fatto :wink: la legge è chiara, le buche che hanno profondità superiore a 7cm vanno denunciate...... è anche il loro lavoro di intervenire, d'altrone li paghiamo noi
  17. bossolo
    bossolo Secondo Pilota
    538
    788
    Dec 29, 2008
    530d F10
    ahahhahahaha ho riso troppo ti giuro. ](*,):mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen: ](*,)
  18. Shark
    4,274
    612
    Oct 2, 2006
    Sapevo che si potesse chiamare le forze dell'ordine ma non che le buche dovessero essere almeno di 7cm.
    Ma sta scritta da qualche parte questa misura dei 7cm?
  19. samuelet
    3,229
    44
    Oct 23, 2007
    e91 con turbina
    me l'hanno detto proprio le F.O.:wink:
  20. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    il ruotino è più piccolo di diametro rispetto alle gomme omologate...
    e ci posso andare per strada... fino ad 80km/h #-o questa è pazzia!
