Allora, finalmente la telecom ha coperto pure la zona dove hanno casa i miei genitori ed ho subito attivato alice!!!! Con il cavo LAN funziona perfettamente, ma con il wi-fi no. Nel portatile ho preso una penna USB della siemens (GIGASET) la collego, metto ssid e password, si connette e dopo un secondo cade, poi si riconnette e ricade, in continuazione, quindi non posso assolutamente navigare. Lo stesso problema ce l'ho in ufficio con un'altra chiave USB, ma in ufficio ho fastweb, solo che non usando la chiave non ho mai cercato la soluzione, ma per casa sarebbe abbastanza utile!!!!! HHHEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLPPPPPPPPPPPPPPPPP
Quando ho fatto dei test con il pc fisso con la penna USB Wi-Fi ha fatto esattamente lo stesso giochetto. Ho provato con una Sitecom, una ENDUP e una Netgear producendo gli sessi risultati. In seguito ho provato su il pc di mio fratello e altri di amici miei e funziona tutto perfettamente. L'unica cosa che ho capito è che il computer che ha qualcosa che non va. Tu per caso hai un mouse wireless?
hai altra roba senza fili come ad esempio trasmettitori audio/video TV, cordless, eccetera? prova a spegnerli tutti e a vedere se va
Io, per esempio, non ho nulla di tutto questo. Con il portatile e con il telefonino wifi tutto funziona alla grande.
che tipo di cifratura hai impostato sulla wireless? probabilmente devi aggiornare i driver/firmware della penna wi-fi :wink:
Purtroppo le USB Wireless sono molto sensibili all'alimentazione fornita sulla stessa, variabile da una motherboard all'altra... io consiglio sempre schede PCI su fisso e PcCard su notebook non dotati... In ogni caso è giusto aggiornare il firmware/drivers, e soprattutto fare poi un'analisi delle reti esistenti e posizionarsi su canali non affollati anche nelle immediate adiacenze... ad es. se trovi altre 3 reti su canali 1,3,6 sulla tua imposta 9 o 11...:wink:
WPA/PSK Ho provato a cercare sul sito i driver, ma mi dice sempre che i miei sono i più aggiornati...... Per il discorso canale, sono isolato, praticamente ci stiamo i 3 famiglie e non ci sono altre case nell'arco di 200mt, e solo io ho la wi-fi!!!!!
spesso i problema della disconnessione continua è dovuto a un inserimento non corretto della preshared key (la password). Prova a cancellare del tutto la wi-fi che hai creato in windows e a ricrearla
Scusa ma l'AP è quello di Alice bianco o nero con 2 antenne? Perchè se è quello stai sicuro che la colpa è sua...
quotone... a aggiungo di non usare maiuscole e lettere accentate che all'inizio sembra che vengano accettate, ma poi...:wink:
Allora, ora provo a ricreare la rete. Io avevo copiato la password che ho trovato entrando dentro al router, senza cambiarla. Vorrà dire che ora la cambio. Altra cosa. Se io ho una rete wi-fi con la password su detta, sono protetto oppure no? Perchè posso entrare dentro al router senza mettere altre password, è normale la cosa? Per il router è quello bianco on i profili dei bordi neri e 2 antenne!!!:wink:
La psw di accesso al router è una cosa diversa dalla protezione della rete wifi... io cmq se non hai servizi aggiuntivi (tipo alice TV), ti consiglio vivamente di comprarti un router (ad es. Netgear DG834G) e risparmiare il canone che paghi per quello... conosco gente che è la 6° volta che glielo cambiano...
Le cose da controllare sono: il tipo di protocollo che usano per comunicare il modem con la chiavetta. 802.11a,b,f,g,n ecc. Se sono in automatico o li possono scegliere tutti settali a mano in entrambi i device con un parametro solo. prova anche a rendere visibile il SSID io ho risolto problemi simili così. Se mi viene in mente altro ti faccio sapere.
Alt, ho dimenticato di dirvi una cosa. Io non uso il wi-fi, ma mmentaneamente sono collegato con il cavo lan, quindi le interferenze non sono possibili!!!:wink: Poi il blocco è proprio del router, cioè in diagnostica vedo che io ho una linea che ha queste caratteristiche: UP 320k Down 800k invece dovrei avere UP 640k Down 7mb ..........
Credo ti abbiano settato un "profilo", come lo chiamano loro, del cavolo o forse la centrale non è ancora configurata correttamente. Dovresti provare a chiamare in telecom e farti spiegare (se trovi l'operatore con voglia di fare). Ciao
Azz, scusate di nuovo ma in questo epriodo sono un pò fuso. Il rpoblema della wi-fi non l'ho più risolto, o meglio non ci ho più provato. La risposta che hodato prima era riferita a questo 3D: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?p=2429449#post2429449
Ciao ragazzi, Avrei una domanda da fare Vorrei collegare tramite una penna di rete USB, il mio modem router Netgear con il computer fisso che non dispone di lan incorporata! Quali chiavette USB mi consigliate? Magari anche da comprarle su internet :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> ciao!
