Problema con portellone posteriore F11 che non si apre - apertura in emergenza
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da DRAGO, 14 Luglio 2016.
  1. tnt1979
    tnt1979 Secondo Pilota
    701
    37
    11 Gennaio 2011
    BMW 525d F11
    Se hai il portellone automatico apre il portellone, altrimenti il lunotto... almeno io ho visto questa differenza... (infatti a me apre il lunotto, così come il tasto sul telecomando)
  2. Ale520d
    Ale520d Collaudatore
    445
    45
    12 Novembre 2015
    BMW 520D F11 M-Sport
    a ok... risolto il mistero, il mio è elettrico...
  3. maxymos
    maxymos Aspirante Pilota
    16 Luglio 2016
    BMW 520 D TOURING
    Salve, mi presento sono Massimo e ho preso da una decina di giorni una 520 D touring futura del dicembre 2011, purtroppo da qualche giorno è successa la stessa cosa anche a me, ho il portellone bloccato e non riesco ad aprirlo, visto che non ho trovato nessuna apertura d'emergenza volevo chiedervi se secondo voi è possibile smontare la copertura in gomma della maniglia dall'esterno senza fare danni perché a me dà l'impressione che la maniglia si sia sganciata, scusate non so se sono stato molto chiaro.
  4. smercki
    11.523
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    se fosse la maniglia dovresti riuscire ugualmente ad aprirlo premendo il pulsante sul lato guida in basso a sinistra
  5. tnt1979
    701
    37
    11 Gennaio 2011
    BMW 525d F11
    Smercki magari sbaglio ma quel pulsante gli apre solo il lunotto se ha il portellone manuale, apre il bagagliaio invece se hai il portellone elettrico... Almeno nella mia (manuale o come lo hanno già definito, barbonstyle) è così
  6. Anacleto68
    Anacleto68 Secondo Pilota
    868
    43
    26 Maggio 2015
    Mercedes-Benz CLK 220 CDI
    Non so se puó essere utile, ma avendo anch'io la barbinstyle, ho dato un occhiata, se ti si apre il lunotto, alzi il pannello e anche il contenitore sotto, accedi alla batteria e mettendo le mani sotto la cerniera trovi il cavetto d'acciaio, cerca di tirare quello potrebbe funzionare, sennò oltre alla fiamma ossidrica non so
  7. maxymos
    16 Luglio 2016
    BMW 520 D TOURING
    purtroppo è proprio così il tasto in basso a sx apre solo il lunotto.......proverò a tirare il cavetto d'acciaio sperando che funzioni, su un'altro forum avevo visto delle foto di un filo per l'apertura d'emergenza che però io nella mia non sono riuscito a trovare.
  8. maxymos
    16 Luglio 2016
    BMW 520 D TOURING
    Niente da fare ho provato tirando il filo d'acciaio ma non si apre.....ho provato anche a smontare la maniglia dall'esterno ma non ci sono riuscito, possibile che non abbiano previsto un' apertura d'emergenza? mah
  9. tnt1979
    701
    37
    11 Gennaio 2011
    BMW 525d F11
    ok, è una X3... ma magari funziona anche sulla F11:
  10. smercki
    11.523
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ho provato a fare un filmato, spero si capisca
    intanto bisogna aprire il lunotto, alzare la copertura del baule ed il fondo portaoggetti
    aiutatevi con uno specchietto, e a ridosso della seratura verso il fondo, bisogna individuare quell'occhiello argentato che si vede nel filmato e farlo girare per sbloccare il baule
    Io ho legato un filo verde per far vedere meglio il movimento per lo sblocco
  11. maxymos
    16 Luglio 2016
    BMW 520 D TOURING
    GRAZIE!!! Sei un grande finalmente sono riuscito ad aprire il portellone e a smontare la maniglia che come pensavo è danneggiata e da sostituire. Grazie ancora. Ciao.
  12. smercki
    11.523
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    figurti
    di nulla
  13. tizianomo
    tizianomo Aspirante Pilota
    42
    10 Novembre 2015
    bmw 520d xdrive msport g30
    Buonasera a tutti.
    Ho una F11 525 D ed anche io ho avuto lo stesso problema al portellone (non elettrico). Sono riuscito ad aprirlo seguendo il video di Smercki che ringrazio vivamente.
    Ho letto che sei riuscito a smontare la maniglia, posso chiederti come hai fatto, se non è troppo complicato?
    credo che anche nel mio caso sia la maniglia perché quando spingo il pulsante non dà alcun segnale o rumore.
    Vi ringrazio.
    Tiziano
  14. smercki
    11.523
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Per smontare la maniglia occorre da prima togliere la copertura in plastica inferiore del portellone, dopo è possibile arrivare ai gancini in plastica che la tengono incastrata in sede e con l'aiuto di un piccolo cacciavite sganciarla
  15. tizianomo
    42
    10 Novembre 2015
    Ieri sono passato in concessionaria per cambiarla e mi avevano chiesto oltre al costo del pezzo (meno di 20 Euro) la manodopera pari ad euro 90 + Iva, inoltre mi davano appuntamento ad una settimana. Allora ho comprato la maniglia e seguendo le istruzionidi smercki che ringrazio nuovamente, sono riuscito a sostituirla al costo di 18 Euro!
  16. miraglio
    miraglio Collaudatore
    421
    19
    26 Ottobre 2015
    F11 535d
    Carissimi...
    Domanda: come si fa a rimuovere la plastica del portellone? Vi sono 4 viti, tolte le quali la paratia si stacca, ma appare come vincolata in alto, dalla paratia plastica superiore.
    Come si procede, a questo punto?
  17. smercki
    11.523
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    F11?
    Apri il lunotto, in zona serratura togli il coperchio e sotto trovi due viti da svitare
    Dopo tutto è a incastro con delle clips plastiche
  18. miraglio
    421
    19
    26 Ottobre 2015
    F11 535d
    Ciao Smercki
    si, F11. L'ho fatto, le viti erano 4, poi tutte clips.
    Problema: la parte inferiore della copertura plastica è "fermata" dalla parte superiore (per intenderci, quella che copre il motorino del tergi, e che è ben sopra la serratura).
    Sembrano fortemente vincolate tra di loro, e non mi azzardo a tirare più di tanto. Mi sembra come se ci fosse un altro vincolo, che però non vedo.
    Di tigliere le plastiche superiori, non ho compreso come si fa, sembrano tutte omogenee, senza un punto di apertura (i soliti crucchi).
    Cosa mi suggerisci?
  19. Lazzarus
    Lazzarus Secondo Pilota
    517
    408
    17 Aprile 2019
    Leonessa d'Italia
    BMW 520d F11 Futura
    Salve a tutti, dopo più di due anni dall'ultimo post, se c'è ancora qualcuno che segue l'argomento mi azzardo a chiedere se avete qualche idea sul perché quando l'ho acquistata la mia F11 del 2014 tramite telecomando (pulsante a rombo sulla chiave) apriva completamente il lunotto, ora si limita al solo sgancio ma non si alza minimamente, il portellone (motorizzato) invece tramite pulsante lato guida e/o telecomando si apre e chiude perfettamente. (Per ora.. sgrat sgrat)
    Da cosa puó dipendere?
    Grazie.
  20. viperino
    17.423
    3.889
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Perche la molla che lo fa aprire (e di molla si tratta, non è ne idraulico ne elettrico, si è un po impigrita) tutto qua capita anche a me e a diversi utenti del forum.
