PROBLEMA CON NAVI MK4. Ho bisogno di Voi.
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da angel66, 15 Dicembre 2006.
  1. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Ragazzi, stavolta sono io a chiedere il Vostro aiuto.
    Sono circa 15 giorni che la precisione del mio navi e' andata a Putt**e! ](*,)
    Ovvero la freccetta e' indietro rispetto al target di circa 10/15 metri.
    In pratica passo un incrocio e dopo 10 metri sulla cartina del navi ci arrivo.
    Provato a staccare batteria 1 ora e resettare i poli.
    Provato a togliere DVD prof 2007 e rimesso il 2006.
    Nada de nada !:sad:
    Che cosa ne pensate ?
  2. stecca975
    stecca975 Amministratore Delegato BMW
    2.745
    9 Ottobre 2004
    330XD sedan EX184HP
    mi avevano detto che era un problema risolvibile, anceh bolletta aveva lo stesso problema su quello che ha montato lui, mi pare l'abbia risolto
  3. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    hai provato a ridargli, da fermo, la posizione esatta in cui ti trovi?
  4. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    penso che sull'MK4 questa funzione non esista....
    fa la taratura con il reset dell'i-bus ogni volta che chiudi l'auto con il telecomando, trascorsi 2 minuti...
    Ma ha cominciato a farlo da quando hai sbloccato la tv?
  5. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Pensandoci bene potrebbe essere.
    Ma ho fatto sbloccare solo il modulo tv da maurinax e non credo che possa influire sull'MK
  6. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    bhe....sarebbe una cosa cmq da verificare angel, magari su qualke serie di mk da probl... se provi a stacccare il modulo tv?
  7. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    infatti stacca il modulo tv e vedi se migliora...
  8. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si Angel controlla se il problema persiste staccando il modulo tv, anche se a me sembra strano :-k in quanto lo sblocco non influisce sull'mk, ne tantomeno invia segnali nel sistema i-bus, ma si cambia solo il codice di riferimento dell'eprom del modulo tv, a me anche quando non avevo modulo tv ed ancora era bloccato mi ha sempre effetuato un piccolissimo ritardo quando arrivavo agli incorci, praticamente appena giravo mi resettava i metri rimanenti, deduco questo dal fatto che l'antenna è posta dietro, io invece vorrei provare a portarla avanti in modo che è l'anteriore ad aarivare primaall'incrocio e non il posteriore
  9. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    Vari rottami bavaresi®
    Non credo sia per la stessa causa, Stecca!
    io l'mk l'ho comprato nuovo ed i primi 500km la freccetta arava i campi #-o
    Poi ha incominciato ad abituarsi... e ora è perfetto.
    @Angel, da quando hai staccato la batt. quanti km hai percorso? Il navi sicomporta sempre allo stesso modo? Voglio dire: nello stesso incrocio ha sempre lo stesso ritardo? :-k
  10. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    La batteria l'ho staccata ieri sera e oggi sballa uguale.
    Ma anche mettendo l'antenna davanti non credo che recupererebbe i 10/15 metri di differenza.
    Il problema e' che 2 mesi fa questo scostamento non c'era !
    A questo punto provero' a eliminare il modulo tv, poi provero' a spostare o addirittura a cambiare l'antenna GPS ( che tra l'altro non era originale ma di concorrenza pagata 15 euri ).
    Magari l'antenna originale e' piu' precisa.
    Non e' che il magnete del sub da 300 watt dietro nel baule possa falsare l'antenna gps ? ( in linea d'aria saranno circa 40 cm tra loro ) ??
  11. Cosmic
    Cosmic Direttore Corse
    1.884
    37
    13 Agosto 2005
    Ciao Angelo.
    prova a staccare il modulo tv, ma non credo la causa sia quella.
    Per il sub non temere, io ho due coni hertz da 20cm in cappelliera e non causano problemi.
    Se l'antenna non è originale io proverei a prenderne una nuova (mica per forza originale... ma magari di quelle nuove molto veloci)
    ciao!!
  12. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Hai qualche link ?
  13. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    l'antenna viene influenzata sono se ci meti oggetti metallici sopra....
    considera che quelle che vendono di concorrenza hannno la base magnetica, quindi non viene influenzata
  14. Cosmic
    1.884
    37
    13 Agosto 2005
    no :(
  15. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Aggiornamento:
    Staccato completamente il modulo tv e cablaggio.
    Dopo un ora sono partito e il primo chilometro e' stato precisissimo !!
    gia' godevo ma poi ha cominciato a discostarsi di nuovo assestandosi sui 15 metri di differenza. Percheeeeeeeeeee? ](*,) ](*,) ](*,)
  16. yamahar1blu
    yamahar1blu Collaudatore
    384
    28 Febbraio 2006
    BMW F31 316d
    forse il tentativo piu' economico è sostituire l'antenna, la metti provvisoria sul tetto.
    se il segnale gps è debole fa proprio quel difetto, io avevo un gps che mentre ero fermo lui diceva addirittura che mi muovevo
  17. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    potrebbe essere proprio l'antenna gps a dare questo deficit, comprane un'altra ma non della stessa marca e prova come và, io ti consiglerei le antenne gps Trimble ma sono care e poi sono quelle montate da bmw, oltre al fatto che sono le migliori a piano mondiale, società leader nella produzione di gps
  18. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    forse dopo staccato il modulo devi camminarci un pò x "riallinearsi"..quanto strada ci hai fatto?
    prova a cambiar el'antenna, ma se prima andava bene...:-k
  19. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Riaggiornamento.
    Oggi ho provato a fare il dowgrade dalla V27 alla V25.
    Mi sono cagato addosso !!!!
    Dopo aver caricato il software il monitor ha detto Errore ed e' diventato tutto nero.
    Volevo piangere ](*,)
    Dopo circa un oretta di varie prove con nessun risultato ho provato a inserire la V26 e dopo un 5 minuti che il disco era dentro come per magia il sistema si e' riacceso e ha scaricato la V26 con successo. Fiuuuuuuu.
    Solita storia .
    Primi 500 metri Ok e poi si e' riportato sui 15 metri di ritardo. sigh e sob.
    A questo punto provero' un antenna nuova.
    Non ho altre risorse......
  20. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Sai dirmi dove posso cercarla questa Trible ?
