Problema con Modulo TV
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Impakto, 18 Giugno 2008.
  1. Impakto
    Impakto Kartista
    226
    10 Dicembre 2006
    bmw 530 d 184 cv automatica
    Ciao a tutti oggi ho smontato il modulo tv dalla mia automobile, solo che senza di quello non funziona + il computer di bordo, non si accende nemmeno. Ora volevo sapere se, siccome non c'è più, dovevo fare qualche ponte o altro per far funzionare il computer di bordo normalmente.
    Cosa faccio?
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    di solito quando si togli il modulo tv và via l'opzione Televisione, ma rimane tutto inalterato se hai il lettore mappe, ma se hai solo il modulo tv senza lettore mappe non devi fare nessun ponte devi solamente mettere o un modulo tv o un lettore mappe altrimenti il monitor rimane nero
  3. Impakto
    Impakto Kartista
    226
    10 Dicembre 2006
    il lettore mappe c'è! Ho anche l'mk2.. Però levando il modulo rimane nero..
  4. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    occorre il modulo tv (mk2 puo non supportare la visualizzazione )
  5. Impakto
    Impakto Kartista
    226
    10 Dicembre 2006
    io ho visto degli mk2 senza Modulo tv e andavano perfettamente..
  6. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Secondo me e' perche' il segnale video che esce dal MK2 entra nel modulo video e poi riesce verso il monitor. Togliendo il modulo video hai aperto la catena e non arriva piu' il segnale video al monitor.
  7. Impakto
    Impakto Kartista
    226
    10 Dicembre 2006
    e quindi come si può risolvere?
  8. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Confronta le spine blu di MK e modulo TV.
    Identiche, per cui stacchi la spina blu del modulo tv e la connetti sul MK2 al posto della blu.
    Il segnale video verra trasmesso diretto al monitor.:wink:
  9. Impakto
    Impakto Kartista
    226
    10 Dicembre 2006
    grazie sei unico
  10. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    prova come a detto angel66 altrimenti appartiene hai primissimi mk2 che dispensano per forza di modulo tv
  11. Sandyngam
    Sandyngam Amministratore Delegato BMW
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Prova come dice angelo, io avevo risolto un problema simile facendo come dice lui.
  12. Impakto
    Impakto Kartista
    226
    10 Dicembre 2006
    grazie a tutti
    domani provo e vi faccio sapere
  13. smercki
    11.527
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
  14. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
  15. alfio76
    alfio76 Direttore Corse
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Hai provato e mettere il connettore BLue dell'Modulo Video direttamente nell'Mk2,
    di solito se cambi quel cavo funziona tutto, però avrai il problema che non si sente + l'audio del navigatore, e la dovrai fare qualche ponticello.
    ALfio
  16. smercki
    11.527
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Dallo schema postato sopra è il connettore bianco che porta al monitor il segnale video, il blu porta solo il segnale dall'mk al modulo tv
  17. smercki
    11.527
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    questo un piccolo schema di come girano i segnali video
    EDIT, schema modificato:
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Giugno 2008
  18. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Smercki.... sei semrpre preciso ma stavolta ti stai sbagliando i segnali video girano sul cavo blue, su quello bianco vanno tutti i segnali ausiliari e quelli audio...
    ALfio
  19. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Il disegna dello schema dei segnali è giusto, ma il solo connettore uguale tra Mk e Modulo TV è quello BLue, ed infatti quanto compri il cavo del modulo tv separato, stacchi il cavo blue dall'mk e lo attachi all cavo nuovo che fa da Y.
    ALfio
  20. smercki
    11.527
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    e i pin 16, 17 e 18 del connettore bianco del mod. tv a che servono?
    la prova che dici tu si può fare se hai montato il cavo a Y (cablaggio della tv in postmontaggio) altrimenti se il cablaggio è quello orginale uscito di fabbrica con la funzione tv questo sistema (attaccare il mod. tv al posto dell'mk) non funziona, l'anello video rimane aperto....
