Problema con Mk4 | BMWpassion forum e blog
Problema con Mk4
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Guicit, 4 Settembre 2008.
  1. Guicit
    Guicit Collaudatore
    429
    27
    17 Febbraio 2007
    X5 3.0d;530xd Touring;CooperS
    Ragazzi ho un problema con un Mk4, da un po' di tempo non legge più i dvd delle mappe. Ieri ho deciso di smontarlo e vedere cos ha. Ho provato a rimasterizzare il dvd, ma niente. Ho rimesso il dvd originale ma non legge nemmeno quello. ho provato a pulire la lente con cotonfioc ma non ho ottenuto miglioramenti. Ultimo colpo di genio è stato tentare di aggiornare il software. Ho masterizzato un cd e ho provato. i cd sembra leggerli solo che si è bloccato l'aggiornamento ed è rimasto schermo nero e cd dentro al lettore che continua a essere letto. Nei vari smadonnamenti sono riuscito a far partire l'aggiornamento, il monitor si è acceso con le scritte del software update ma alla fine della procedura ha riscontrato un errore ed è tornato schermo nero e cd incastrato. Prima che io cominci a prenderlo a martellate c'è qualcuno che ha qualche idea di come risolvere?
    Grazie ragazzi
  2. centronics
    centronics Kartista
    148
    18 Agosto 2006
    530Xi Touring E60
    sei già più avanti di me, io l'ho s*******to cercando di pulirlo.
  3. Guicit
    Guicit Collaudatore
    429
    27
    17 Febbraio 2007
    atd salvami tu! hai mica qualche consiglio da darmi? non ne vuole più sapere di aggiornare il software, il cd gira gira gira ma niente
  4. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    e morto ! stacca il lettore e lascialo riposare poi ricollega (spero che l 'operazione di aggiornamento tu l'abbia fatto con quadro acceso!)
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Settembre 2008
  5. Guicit
    Guicit Collaudatore
    429
    27
    17 Febbraio 2007
    Dopo un po' di tentativi sono riuscito a rianimare quel maledetto! Sono riuscito ad installare la v29.1 e ora il monitor si accende, due problemini:
    1) mi è sparita la scritta della ventilazione-riscaldamento autonomo, io il webasto con funzione di ricaldamento tramite telecomando, però mi rompe che sia sparita una funzione dal menù, qualcuno sa come si fa a farla ricomparire?
    2) Non ne vuole sapere di leggere i DVD. Legge solo il cd dell'aggiornamento software. possibile?
  6. Massirn
    Massirn Amministratore Delegato BMW
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    si possibile. molto probabile che la lente che legge cd/ dvd stia tirando le cuoia. ti conviene sostituirla.
  7. Guicit
    Guicit Collaudatore
    429
    27
    17 Febbraio 2007
    Bene quello che immaginavo. Ora non so se cambiare solo il laser oppure il drive dvd completo ho trovato uno che lo vende a 130 dobloni spedito.
    Qualcuno ha già tentato il cambio del laser?!? è fattibile?
  8. spadiz
    24.496
    2.155
    5 Luglio 2005
    :-s Cosa ti da con 130 euro? La lente o l'MK4??
  9. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    io quando avevo la m3 e riparavo/testavo mk3/4 + di una volta ho sostituito il laser.
  10. Guicit
    Guicit Collaudatore
    429
    27
    17 Febbraio 2007
    Magari l'mk4 a 130 talleri! Da tutto il lettore dvd. Se tu apri l'mk4 c'è sul fondo una scheda che fa da gps scheda madre ecc... e sopra c'è il lettore che legge i dvd con la sua elettronica. il lettore dei nostri mk4 è un philips drive DVD-M3 4.6.
    Volendo come ricambio si trova anche il laser pickup. che è la "testina" laser con lente e meccanica che legge il disco. quella costa meno ma non ne ho mai sostituita una...
  11. Guicit
    Guicit Collaudatore
    429
    27
    17 Febbraio 2007
    Ragazzi a nessuno è mai sparita la scritta della ventilazione-riscaldamento autonomo, ho provato e riprovato a staccare i cavi ma niente, non ricompare!
    Qualche suggerimento?
  12. Sk3l3t0n
    Sk3l3t0n Aspirante Pilota
    28 Gennaio 2007
    530d M
    Scusa Guicit, ma alla fine hai combinato col cambio lettore? Perchè servirebbe anche a me... :mrgreen: ](*,) ](*,)
    Ciao mejo pilota...!!!
  13. centronics
    centronics Kartista
    148
    18 Agosto 2006
    530Xi Touring E60
  14. Silverice
    Silverice Amministratore Delegato BMW
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Z4 3.0 -330Ci -Tiguan Rline (Ex e36-e30)
    Come posso levare un cd da dentro al drive??? ](*,)
  15. giankhi
    giankhi Kartista
    163
    14 Gennaio 2008
    bmw x5 3.0 d 218cv
    tieni premuto parecchio eject (1 minuto) se non funziona prova a staccare e riattacare i connettori di alimentazione dietro al navimk4 x una decina di minuti.
  16. giankhi
    giankhi Kartista
    163
    14 Gennaio 2008
    bmw x5 3.0 d 218cv
    A me le scritte (tv, telefono, ventilaz., ecc...) sparivano durante i vari aggiornamenti ma poi come se li rilevasse plug n play, riapparivano senza che mancasse mai niente.
    Il riscaldamento automatico invece (pur avendo il webasto) non ce l ho attivabile da display, sò che bisogna andare in bmw x farlo aggiungere al menù, (atd confermi?) e forse a te essendosi resettato tutto il sistema, è sparito e lo devi far rimettere nel menù dalla bmw. #-o
  17. Silverice
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Le ho già provate tutte, l'ho lasciatom un ora staccato ma nulla. Lucina rossa sempre spenta e sembra vivo solo se tengo premuto io il tastino, appena lo mollo non fa un minimo cenno di vita :-k
  18. giankhi
    giankhi Kartista
    163
    14 Gennaio 2008
    bmw x5 3.0 d 218cv
    E' capitato ad un amico, niente paura. Allora lo devi smontare e togliere il disco (trovi le istruzioni e le foto con "cerca" sul forum Mk4 bloccato o cose del genere, è semplice ma và fatto con attenzione, l'unica cosa è che a seconda dei modelli ti potrebbe essere necessario un giravite torx piccolo che dovrai comprare) poi dopo averlo rimontato fatti un cd con la v24 americana mode 2 che trovi anche questa sul forum in evidenza tra i software (credo di angelych) e tutto dovrebbe resuscitare. Al mio amico è andata bene. Poi ovviamente rimetti un sw più recente, come le ultime v32.
    Facci sapere.
