Problema con lo sterzo!
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da willy2004, 17 Agosto 2011.
  1. willy2004
    willy2004 Collaudatore
    284
    10 Febbraio 2008
    BMW 118d futura assetto M
    Ciao a tutti avrei bisogno di un consiglio urgente...
    stamattina ho preso una botta a circa 50 km/h alla ruota anteriore dx contro un marciapiede provocandomi problemi allo sterzo in quanto devo tenere il volante spostato a destra per poter proseguire diritto con la macchina e sul cruscotto mi compaiono i tre simboli di gomma sgonfia punto esclamativo all'interno del cerchio e il triangolo giallo.
    Sono corso subito dal gommista per controllare la gomma pensando di risolvere il problema con la convergenza allo sterzo ma nell'alzare la macchina abbiamo notato un braccetto anteriore leggermente storto.
    qualcuno sa consigliarmi se portare la vettura per la riparazione in concessionaria BMW o un meccanico di fiducia può essere all'altezza di fare il lavoro con la sostituzione del braccino difettoso e il controllo di tutto lo sterzo?
  2. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    va resettato anche il sensore angolo sterzo, le tre spie accese in quella combinazione se non ricordo male indicano che NON sono attivi i controlli di stabilità, io andrei in bmw personalmente...
  3. giova862004
    giova862004 Secondo Pilota
    706
    27 Marzo 2010
    ex bmw 116i Ora Giulietta turbo benzina
    di bracci ne porta 2....uno e fisso e deve essere perfettamente dritto,mentre l'altro è a forma d'onda.
    cmq se ce lo sterzo storto,sicuramente uno dei due braccetti e andato.!un semplice meccanico ti risolve il problema.
    portala da chi vuoi,è un operazione talmente elementare,che io che ho un po di pratica a livello di meccanica auto,me lo sono sostituito da solo.Ognuno,Originale al negozio di autoricambi,costa circa 60-70 euro.
  4. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    poi pero la taratura dell'angolo sterzo va fatta fare in bmw...
  5. giova862004
    706
    27 Marzo 2010
    non è detto!la mia dopo 500 - 600 mt dopo la riparazione del braccetto,le spie si sono spente da sole!
  6. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    spero che vada anche a lui cosi!
  7. willy2004
    284
    10 Febbraio 2008
    Grazie mille per le risposte pensavo che il danno fosse più grave.
    Sul libretto BMW la legenda riporta sistema di regolazione della dinamica DSC E DTC assistenza di partenza e avviso foratura pneumatico in avaria.
    quindi non devo cambiare nessun sensore di foratura o sistema di regolazione ma solamente resettarlo?
    grazie
  8. giova862004
    706
    27 Marzo 2010
    Non devi fare niente....esce quel tipo di errore perche la macchina fatica a camminare....
    falla riparare dal meccanico,poi la porti a fare la convergenza e vedi che sparirà da solo!
    sulla ruota non ce nessun sensore foratura,il simbolo esce quando sullo stesso asse,l'auto rivela pressioni di pneumatici differenti,perche' sforza e non riesce a camminare.nel tuo caso invece esce (ovvio controlla pressione pneumatico)perche ce qualcosa di storto nella ruota.
    sarà una fesseria!
  9. willy2004
    284
    10 Febbraio 2008
