ciao ragazzi e ragazze vi espongo i fatti dunque. e da una settimana che le luci interne ogni tanto vanno e ogni tanto no'. io per risolvere il problema quando non vanno, stacco il fusibile e ritorna tutto nella norma..... ma appena volto le spalle ecco, che spengo la machina estraggo la chiave e le luci non vanno piu' si accettano consigli e grazie x il momento
O sommo peppe, mi si presenta un problema simile! Ieri sera mentre stavo eseguendo dei lavori mi si son spente d'improvviso le luci. Premetto che avevo la plafoniera sganciata ma collegata a corrente. Stavo passando un cavo sotto al cielo, e son certo di non aver toccato la plafoniera ne i fili. Ho controllato i fusibili ma erano tutti apposto. Ho le luci a led e pensavo fossero andate. Le ho provate con l'altra macchina e funzionano. Ho controllato e nel baule la luce va! Ho provato a montar un'altra plafoniera con lampade ad incandescenza (quella del berlina) ma sulla mia niente! Premendo il tasto per accendere la luce, fanno un flash. Si accendono un secondo e poi si spengono. Puoi premere altre 100 volte ma non fanno più niente! Solo una volta con macchina accesa son rimaste accese. Ma volta la chiave... Non hanno più dato segno di vita! Che può essere?
ho notato che le luci vicino al tasto di accensione sono accese quando accendo il quadro. Per caso c'è qualche centralina che comanda lo spegnimento delle luci? Magari è partita quella...
