problema con la chiusura centralizzata...
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by robocop, Oct 13, 2009.
  1. robocop
    robocop Kartista
    191
    bmw 318 e36 un pò dopata
    Ciao a tutti, ho da esporvi un problema: un mio amico che possiede un 318 is e36, che ben presto farò iscrivere sul forum, stamattina nel aprire con il telecomando la sua macchina, la chiusura centralizzata ha cominciato a fare i capricci e mi ha chiesto da che cosa poteva dipendere!? Non sapendogli rispondere mi sono detto: butto una voce nel forum e qualcuno mi saprà dare delle risposte. grazie
  2. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    un po piu specifico ?
  3. robocop
    robocop Kartista
    191
    si,sembra che la chiusura tende ad essere un pò lenta nel sendere e salire, non sono sincronizzate e avvolte quella del veno bagagli non si chiude! potrebbe essere la centralina della chiusura che é difettosa?
  4. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    no al max sono i motorini delle rispettive porte , oppure il gablaggio tra il cofano posteriore e la vettura
  5. Rob
    Rob Secondo Pilota
    637
    May 6, 2009
    BMW 318 touring e36
    spesso i collegamenti elettrici in corrispondenza delle giunture delle porte (e sopratutto del portellone posteriore) si logorano, a volte addirittura i fili si 'spellano' causando malfunzionamenti e falsi contatti.
    Di al tuo amico di controllare i collegamenti in quei punti.
  6. DriftBoy
    DriftBoy Primo Pilota
    1,345
    16
    Mar 18, 2008
    e36 318is rimappata 156 cv
    dei ritardi dei motorini non c'è da preoccuparsi, nel tempo si usurano anch'essi mentre per il portellone posteriore è facile che sia da cambiare il cablaggio come ho dovuto fare anche io... purtroppo quello è un punto di cedimento dei fili dovendo flettere in un punto preciso si spezzano dopo un po e per cui se mi dici che avvolte si chiude avvolte no suppongo il difetto sia proprio quello
  7. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6,832
    467
    Nov 30, 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    proprio quello che è accaduto sul Touring di mio zio!#-o](*,) ho riparato i fili, ma intanto il danno era fatto: si è bruciato un relais interno (e forse pure i circuiti) alla centralina ZKE Modulo Base IV-Low...da cambiare!](*,)
  8. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    potrebbe essere la sincronizzazione della chiave con la macchina?
  9. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    NO
  10. DriftBoy
    1,345
    16
    Mar 18, 2008
    cavolo atd quel no me sa di rabbioso :D
  11. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    pardon
  12. robocop
    robocop Kartista
    191
    Grazie a tutti per le info! :wink::wink::wink:
  13. Gianfilippo
    Gianfilippo Aspirante Pilota
    42
    BMW 318is
    Salve a tutti, riesumo questo post perché ho anch'io un problemino con le chiusure della mia auto: una 318is e36 del 1995. Non ho il telecomando per la chiusura centralizzata, utilizzo solo la chiave, da un pó di giorni mi capita che se chiudo la macchina dal lato passeggero non si chiude la portiera al lato guida. Inoltre su qualche buca o su qualche frenata piú pronunciata, si accende la luce nell'abitacolo e si abbasano e rialzano velocemente i finestrini come se aprissi lo sportello. (il modello che ho io ha le portiere senza il montante superiore, in pratica i vetri toccano direttamente la guarnizione sotto al tettuccio e quando si aprono le portiere i vetri si abbassano automaticamente di qualche cm).
    Spero di aver esposto correttamente il problema e che qualcuno mi sappia dare qualche suggerimento, grazie in anticipo e buon week end a tutti :-)
  14. batmobile
    15,500
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    hai l'interruttore apertura porta, della òporta che ha il vetro ch si muove sulle buche, consumato, l'interruttore è nascosto nel riscontro a scocca della chiusura porta.
  15. aleE36
    aleE36 Aspirante Pilota
    16
    bmw 318i touring E36
    salve anche io ho un problema forse troppo, posseggo una bmw 318i tuoring e36, le centralizzate funzionano fortunatamente ma quando apro la macchina si accendono le luci interne abitacolo ma quando apro il portellone dietro no perchè?
    grazie
  16. batmobile
    15,500
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    perchè il portellone accende solo la luce baule.
  17. aleE36
    16
    invece a me succede il contrario si accende l'abitacolo e non il baule aprendo dietro..
    grazie
  18. Gianfilippo
    42
    BMW 318is
    Grazie per la dritta, appena posso provo e vi aggiorno :biggrin::biggrin:
  19. tommy20
    tommy20 Kartista
    55
    bmw318 tds compact
    mi accodo anche io a questo problema.Ho una bmw 318tds compact del 2000 e gia da un pezzo mi faceva il problema della luce nell abitacolo che si accendeva nelle curve in frenata ecc...pensavo che fosse umidita o che..quindi l ho spenta.Ultimamente invece mi partiva l allarme quindi chiudevo la macchina con la chiave per non attivare l allarme.Però nel baule rimane accesa la luce...fastidiosa di notte!quindi ho deciso di cercare il problema probabilmente è proprio il baule che non chiude bene..se apro il baule e pigio il bottonciono-sensore a mano si spenge..se invece chiudo il baule normalmente non si spegne la luce.Se chiudo la macchina con il telecomando se mi appoggio sul baule chiude bene ma come mollo il baule da il bip di sportello aperto.Eppure il sensore o come si chiama non sembra rovinato per nulla..solo una leggerissima fossetta di 1 mm dove va a battere..come posso risolvere?
  20. Gianfilippo
    42
    BMW 318is
    Ciao,
    io seguendo i suggerimenti ho risolto il problema girando su se stessi quei pezzetti di plastica rotondi che stanno vicino al telaio della macchina (dove si aggancia la chiusura della portiera) che erano consumati su un lato, forse nel baule c'è lo stesso tipo di problema, dagli uno sguardo, io non ho la macchina a portata di mano per controllare
