problema con kit xenon
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da fabiogrotte, 18 Agosto 2010.
  1. fabiogrotte
    fabiogrotte Secondo Pilota
    925
    30
    13 Febbraio 2008
    E46
    ciao ho montato il mio kit xenon , comprando dei adattatori per le lampade,
    gli adattatori fanno schifo si rompono subito,
    cmq dopo averlo montato correttamente,,
    vedo che viene riflessa la luce blu, a 6000K ma viene riflessa in 2 palle, cioße le palle cromate che ci sono dentro il faro,,
    vado per farmeli regolare e non si possono regolare,,
    non da in quel tipo di televisione una luce che si possa regolare
    avete anche voi lo stesso problema ?
    da cosa dipende?
    ho provato a regolarli io, ma abbaglio quasi tutti
    grazie anticipatamente
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Agosto 2010
  2. siluro85
    siluro85 Collaudatore
    313
    25 Luglio 2009
    bmw 320 cd
    è impossibile che non si possono regolare..a meno che tu non abbia gli xenon originale ma mi è parso di capire di no, quindi se usi le viti di regolazione li puoi alzare ed abbassare..comunque hai una foto della luce che emettono?per capire il problema..
  3. fabiogrotte
    925
    30
    13 Febbraio 2008
    E46
    infatti non ho gli xenon, ho i fari normali con kit xenon che ho giá smontato perche fanno schifo, la luce é bella ma no illuminano bene, ho appena montato dinuovo le h7
    in pratica sai che ci sono le palle cromate nel faro?
    vengono riglesse due palle... e non una striscia di luce che va da sinistra a destra ,, mi capisci?
  4. Duckstein
    Duckstein Collaudatore
    309
    10 Maggio 2004
    BMW 330ci
    Per "palle" del faro intendi le parabole?
  5. fabiogrotte
    925
    30
    13 Febbraio 2008
    E46
    si le parabole
    heheheh
  6. siluro85
    313
    25 Luglio 2009
    bmw 320 cd
    tu intendi appena sotto il paraurti giusto? se si quello non è un problema..l'importante è che la luce su strada sia buona..altrimenti se non ti soddisfano c'è solo una pratica..retrofit...:cool:
  7. fabiogrotte
    925
    30
    13 Febbraio 2008
    E46
    la luce ha la forma delle parabole a terra,
    a terra vedo due palle grandi,,
    booooooooooo
  8. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    sulle parabole normali devo usale le lampadine H7R con i kit xenon, sono fatte appositamente per nonn abbagliare chi ti viene contro....
  9. fabiogrotte
    925
    30
    13 Febbraio 2008
    E46
    hmmmm
    quindi bisogna usare il kit con h7r
    e la luce poi e come con le aloggene h7?
    cioe una luce che puo essere regolata? oppure si vedono a terra le parabole e non si puo regolare?
  10. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    puoi prendere anche solo le lampade di ricambio, basta che siano H7R...
    il colore della luce dipende dai gradi kelvin che scegli:
    4300° k simili alle originali
    5000°/6000° k bianchissime
    8000° k azzurre
    10.000°k azzurro-viola
    12.000° k viola
    quello che si vede a terra purtroppo non te lo so dire...
  11. fabiogrotte
    925
    30
    13 Febbraio 2008
    E46
    ecco come si vede da me con le parabole, anche da voi la stesa cosa?
  12. fabiogrotte
    925
    30
    13 Febbraio 2008
    E46
    non lo sa nessuno?
  13. Fede320
    Fede320 Secondo Pilota
    956
    41
    23 Novembre 2007
    320d Touring E46 & z3 1.916v
    Ciao!
    Premesso che io ho montato il kit xenon su lenticolare,quindi non ho esperienza diretta del kit su parabola ( l'unica esperienza di questo tipo è quando ne incrocio uno e vengo abbagliato:mrgreen:) per quello che ho letto in giro in due anni e dal filmato che ho visto, secondo me è un problema di posizione della lampada dentro alla parabola, cioè è un problema di fuoco della parabola.Prova a cambiare adattatori e vedi se cambia qualcosa.I cerchi di luce ti vengono perchè la lampada è montata troppo indietro rispetto al fuoco e quindi la luce viene riflessa solo dalla parte centrale della parabola. Se il tuo kit ha lampade h7 compatibili, prova a montarle senza adattatori e vedi le differenze.Comunque utilizza h7r come ti han già suggerito.
    Spero ti possa essere utile!
  14. mack78
    mack78 Primo Pilota
    1.212
    30 Agosto 2007
    BMW 320d 150cv E46
    io non ho le H7R eppure nessuno si è mai permesso di lampeggiarmi :wink:
  15. mikelebmw
    mikelebmw Collaudatore
    329
    25 Settembre 2011
    bmw 320cd m sport
    salve ragazzi, stesso problema xò al contrario, infatti da me la luce è molto ai bordi e poco e nnt al centro.
    Premesso che ho montato dei lenticolari bi xeno dove dovrei alloggiare la d1s e erroneamente ho modificato e installato la d2s.
    Vi allego foto:
    ANABBAGLIANTE
    ABBAGLIANTE (diaframma aperto)
  16. mikelebmw
    329
    25 Settembre 2011
    bmw 320cd m sport
    Io quindi ora dovrei acquistare:
    2 lampade d1s
    2 cavetti x collegarle alle relative centraline
    2 adattatori
    giusto??
  17. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Argomento già trattato in svariati 3ds, utilizzare funzione cerca.
    Chiudo.
