problema con kit xenon
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da fabiogrotte, 12 Febbraio 2010.
  1. ivanokawa
    ivanokawa Aspirante Pilota
    44
    26 Ottobre 2009
    318i touring
    61358376273 centralina originale fino al 2001 tutti i tipi
    63127176068 queste due dopo il 2001 bisognerebbe capire le differenze
    63126925647
  2. ivanokawa
    44
    26 Ottobre 2009
    318i touring
    allora per scrupolo ho staccato la radio aftermarket e rimessa la sua
    staccato gli ampli (il positivo è preso dalla batteria)
    fa uguale
    altre cose non ha
    in piu ho rimesso le h7 con radio e ampli attivi e funziona tutto correttamente
    quindi le can bus xeno creano interferenza
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Aprile 2010
  3. Yurpo(RM)
    Yurpo(RM) Amministratore Delegato BMW
    2.726
    41
    2 Marzo 2008
    320d ///M E46
    Peppe scusa l'ignoranza :redface:, ma esistono in commercio ke tu sappia dei kit xenon ke integrano tutto dentro la ballast e ke evitano collegamenti di altri accessori in serie, tipo condensatori stabilizzatori e cose simili, in pratica la ballast con solo i 2 fili? grazie 1000!!!
  4. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Molto buono :eek:
    Che marca era il kit, non ricordo :-k
    Ci sono, cmq dati gli ultimi riscontri, se hai le centraline non immerse nella resina, potresti optare per inserire tutto all'interno del ballast :-k:-k
  5. Yurpo(RM)
    2.726
    41
    2 Marzo 2008
    320d ///M E46
    ieri ho visto il kt Xenonlamp di un utente del forum ed è perfetto come lo voglio io solo 2 fili, il modello è Serie Professional 12V, hanno già tutto integrato, perdo qualcosina in spessore della Ballast, ma guadagno in zero fili penzolanti :mrgreen:.
  6. ivanokawa
    44
    26 Ottobre 2009
    318i touring
    ulteriore difetto che mi sono accorto oggi con la pioggia che quando ti fermi il tergi non cala di una velocita come ovrebbe fare normalmente
    pensando pensando che dite se provo a mettere 2 diodi tra cavi orig auto e centraline ballast sul positivo per evitare ritorni di corrente strana?
  7. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    confermo, non prendete spazzatura.
    ormai compro solo da xenon lamp con risultati ottimi, non mi entra nulla in tasca ma queste cose approssimative a 2 lire su ebay non mi danno fiducia.
    mio padre monta nel 320d 04' un kit da almeno 2 anni, e la usa veramente tanto, altri amici contentissimi, io ho preso lampade D2s per lo xenon orginale e un kit H7 per lo scooterone montato quasi un anno, luci sempre accese perchè non hanno più l'interruttore i nuovi.
    ho avuto problemi solo provando a metterle all'abbagliante della mia 330 perchè andavano in conflitto con le ballast originali creando sfarfallii degli originali, allora li ho messi su una punto ed il proprietario è contentissimo :mrgreen:
    a mio avviso sono soldi spesi bene, per la sicurezza di non rovinare nulla in auto, per la sicurezza di non restare senza fari chissà dove, per lo stress di stare lì a smontare e rimontare.
    un kit valido, con una installazione curata (ballast fissate in luoghi freschi e protetti, non penzolanti qua e là al caldo) evita di metterci le mani per qualche anno :wink:
  8. ivanokawa
    44
    26 Ottobre 2009
    318i touring
    ragazzi forse ho risolto e sembra definitivamente
    ho allungato il cavo con due connettori per faro per non rovinare l impianto originale
    per farlo servono due kit perche per ogni cablaggio ha una sola femmina
    bene tolto due maschi e due femmine con circa 10 cm di cavo per parte
    connettete con faston i due rossi o bianchi rossi ed i due neri solo che sul nero mettete un faston solo e tirate un cavo di massa sul negativo centralina
    et voila il gioco e fatto
    probabilmente il body computer rileva anche il segnale di massa dalla lampada non solo l assorbimento sul positivo che con l h7 normale non ha grosse differenze
    per ora funziona da 24 ore
  9. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    quindi era solo un problema di interferenze ??? o così almeno sembra giusto ??:wink:
  10. ivanokawa
    44
    26 Ottobre 2009
    318i touring
    probabilmente mancava massa alla centralina xeno
    o il body computer rileva anche la massa oltre che al positivo della lampadina
  11. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    :-k:-k strana però 'sta cosa...
    ... se manca la massa in teoria non avrebbero dovuto neanche accendersi le lampadine... a meno che lo spinotto di massa di una delle due centraline sia stato rovinato/piegato/sganciato accidentalmente e ci sia stata qualche dispersione dalla centralina che magari è fissata sul telaio della macchina e quindi fa da massa con conseguente scompenso al bc/linea bus con tutti i problemi che ne sono conseguiti...
    ... un pò attorcigliato come pensiero eh ?!? :mrgreen:
    comunque l'importante è che hai risolto... speriamo definitivamente :mrgreen:
  12. ivanokawa
    44
    26 Ottobre 2009
    318i touring
    infatti anche per me e strana comunue il cavo del connettore orig segna 0.1 homm
    la massa che ho messo da 2mm quadri pero segna uguale che sia il cavo orginale troppo sottodimensionato quindi portando una massa come dio comanda funzioni meglio
    con la lampada h7 non ha troppi sbalzi pur avendo una massa piccola
  13. ivanokawa
    44
    26 Ottobre 2009
    318i touring
    ok anche cosi non andava bene
    ho trovato la ballst giusta pero
    e questa funziona allla grande
    non posso dirvi la marca perche ne e sprovvista
    tutto collegato senza masse warning canceller diodi o condensatori ed affini
    come mamma l ha fatta :lol:
  14. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    interessante... quindi era un problema di elettronica...
    ... mi manderesti qualche info in più sulla ballast che hai trovato, anche in p.m., tipo magari un link di dove l'hai presa, se vuoi...
  15. ivanokawa
    44
    26 Ottobre 2009
    318i touring
    confermo le centraline funzionano alla grande
    risolto
  16. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    anch'io ho 2 centraline con condensatori e 2 senza che nn mi fanno nessunissimo errore!!!!
  17. ivanokawa
    44
    26 Ottobre 2009
    318i touring
    bene a distanza di mesi anche quelle centraline davano problemi
    nel frattempo chi mi ha dato la ballast stabilizzata gli è arrivato una prolunga cavo ingresso centralina rosso e non fa piu alcun difetto gia da un mese
    ho provato anche tutte le altre centraline che ho con quel cavo e funzionano alla grande tutte
    non so cosa abbia dentro ma è un miracolo da 60 euro però
  18. PEPPE X3
    PEPPE X3 Amministratore Delegato BMW
    4.257
    131
    6 Novembre 2009
    BMW X3-MENDA ex150 euro.4
    Il made in china gioca scherzi beffardi......
