Problema con kit xenon-lamp
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Galak200, 13 Settembre 2007.
  1. Galak200
    Galak200 Presidente Onorario BMW
    6.136
    101
    27 Ottobre 2003
    525D Futura E60 & Cayenne S
    Ho acquistato il kit di fari allo xenon, con gli specifici portalampada per l'e46. Il problema è che su questi portalampada, la lampadina non rimane fissata, quindi si muove.
    Voi come l'avete fissata?
  2. Black Jack
    Black Jack Direttore Corse
    2.404
    163
    21 Maggio 2006
    330Ci E46, Discovery Td5
    Sembra che tra la parabola, la lampadina ed il portalampada ci sia un millimetro di troppo. la lampadina oscilla vistosamente col rischio di abbagliare / sciogliere il faro.
    Qualcuno ha avuto la stessa esperienza?
  3. Gianlu320cd ///M
    Gianlu320cd ///M Presidente Onorario BMW
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    Non si riesce a mettere qualche tipo di spessore tra la base della lampada e il portalampada in modo da compensare quei mm di differenza?
    Guarda qua...: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=82272
    I portalampada raffigurati sono quelli già presenti nel tuo faro (E46 a parabola), quindi prova a seguire la procedura qua illustrata e poi facci sapere se persiste il problema.
    Dei portalampada xenonlamp non ne hai bisogno..hai già quelli di serie del faro...Credo che il problema sia proprio dato dai portalampada X.L. perchè non essendo originali, magari hanno un mm di differenza di dimensioni rispetto agli originali...
  4. fraza82
    fraza82 Amministratore Delegato BMW
    4.037
    215
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    :-k
  5. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Ascolta, prendi i tuoi due originali che hai in macchina ora...li svuoti del rame e della plastica in eccesso...fai due fori col trapano ( bastano anche le punte di una forbice )...infili la lampada xenon nel portalampade e da li fai passare i due fili nei due fori...
    l'ho fatto pure io.
    meno menate e risultato assicurato.
    ps: io no xenenlamp, ma xenon product...con ballast digitali e starter, e 42W. Tipo raggi fotonici di mazinga Z :razz:
  6. Gianlu320cd ///M
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    Esattamente come nella guida! :D Bravo Head!
    Comunque una volta fatti sti "passi", la lampada non ballerà più!
  7. Gianlu320cd ///M
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    Anche...:wink:
    P.S.: Simo..per caso hai ancora il kit xenon tuo oppure l'hai già smazzato? Il mio amico è interessato...però vorrebbe aspettare un attimino per una questione di denaro..:razz:
  8. Gianlu320cd ///M
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    Ok SImo allora cercherò di fargli dare una mossa...visto che puoi sempre trovare un'acquirente da un momento all'altro!:D Intanto inizio a ringraziarti per la disponibilità!
    Tornando InTopic.....:wink:......secondo me i portalampada già presenti nella vettura vanno perfetti...li svuoti come dice Head o come è spiegato nella guida e sei a posto....
    IMHO non mi fiderei molto a mettere stagnole varie oppure a prendere pezzetti non originali...mnah...:-k
  9. Black Jack
    2.404
    163
    21 Maggio 2006
    no, ragazzi seri.
    svuotare il portalampada originale è una porcheria.
    alla faccia del kit plug e play!
    e se devete cambiare una lampada? ristaccate i fili, e poi li ritagliate e risaldate? NAAAA
    dobbiamo trovare un piccolo spessore. oppure pensavo di rasare un po' la battuta del portalampada per farlo entrare + dentro..
    però dev'essere un lavoro igienico, in cui fare manutenzione sia possibile, e reversibile!
  10. Gianlu320cd ///M
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    Ehh c'hai anche ragione te...:wink:
  11. Galak200
    6.136
    101
    27 Ottobre 2003
    Marco se è l'unica soluzione conviene fare così almeno siamo sicuri che la lampada non si muove, tanto le lampade xenon si fulminano una volta ogni non so quanti anni (sopratutto per me che uso poco la macchina) poi eventualmente tagliare i fili e risaldare non penso sia una mission impossible...:wink:
  12. Black Jack
    2.404
    163
    21 Maggio 2006
    usando la rondella ke tiene la lampada nei barilotti con cui vengono spedite, ho quasi raggiunto lo spessore corretto ma...
    manca ancora qualche decimo..
    ed inizio a pensare che col calore potrebbe scioglersi e perdere la funzione..
    FORSE, bloccherò la lampada al portalampada con 2 microviti e frenafiletti...
  13. Black Jack
    2.404
    163
    21 Maggio 2006
    se te lo devo fare io, dev'essere igienico.
    se lo vuoi fare così mi dispiace ma io non ci metto la firma.. è una questione di principio!
    o bene o niente!
  14. Galak200
    6.136
    101
    27 Ottobre 2003
    In effetti quello spessore è di plastica ed è molto probabile che si sciolga.
    Le microviti sarebbero un'ottima soluzione, però è rischioso perchè per fare i buchi si potrebbero rompere le lampade.
    Marco non voglio farti scervellare per questa cosa, facciamo questi buchi sui portalampada originali e amen, tanto a me della reversibilità non importa nulla (le alogene non le rimetto) e poi comunque farei sempre in tempo a comprare 2 portalampada originali.
    Almeno siamo sicuri che le lampade non si muovono e sopratutto non ti faccio perdere tempo :wink:
  15. Black Jack
    2.404
    163
    21 Maggio 2006
    Te lo ripeto, quel genere di lavoro NON LO FACCIO.
    quando tra 50 anni un altra persona ci rimetterà le mani non dovrà pensare:
    "guarda questo cane come ha lavorato"
    ma
    "questa sì che è un installazione come si deve!"
    Non metto le mani in quel modo su una macchina, per giunta non la mia!
  16. Vanjkos
    Vanjkos Direttore Corse
    2.080
    53
    21 Febbraio 2007
    BMW 323Ci E46
    Quoto, ho modificato anch'io le pipette originali...risultato? PERFETTO!=D>
  17. bleufox
    bleufox Secondo Pilota
    556
    14 Ottobre 2007
    bmw330d touring
    ciao a tutti anche io ho un problema abbastanza grave con il kit xeno.ho montato il tutto e con macchina spenta tutto funziona perfettamente,ma come metto in moto le lampade cominciano a sfarfallare di brutto.il kit e un 8000 della xenolamp digitale.qualcuno mi puo' aiutare???? qualcuno ha avuto lo stesso problema ????](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
  18. Black Jack
    2.404
    163
    21 Maggio 2006
    molto strano!
    hai utilizzato il condensatore? l'impianto elettrico è a posto? controlla i contatti di massa dei connettori dei fari!
  19. bleufox
    556
    14 Ottobre 2007
    bmw330d touring
    no sinceramente non ho messo nessun condensatore 8-[ poi un altra domanda ma dove diavolo sono i fusibili dei fari ????? ho un 330d touring
