Problema con il cambio automatico!!
Discussion in 'BMW Serie 5 E39' started by Luca E39 '98, Jan 27, 2010.
  1. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1,178
    32
    Jul 22, 2006
    Bmw 528i
    anche io ho il cambio zf non sequenziale e qualche problema di strappi
    2 mesi fa ho cambiato olio e filtro e per qualche giorno era leggermente migliorata...
    adesso strappa un poco in tutte le cambiate,se nel momento della cambiata rilascio un po il gas il problema quasi sparisce
    adesso aspetto che ci siano 10-15 gradi di temp ambiente (è sempre a 0 gradi qui da me) perchè mi sembrava che lo facesse meno col caldo
    per i cerchi di canale anteriore va bene 8"
    mentre posteriore sarebbe meglio almeno 8,5" perchè la gomma 265 è tanto stretta su un' 8"....pero' si puo' montare lo stesso
  2. thewizard
    thewizard Secondo Pilota
    621
    530
    Dec 19, 2009
    530D E39 auto; Xantia Activa2.0; XM2.1
    quanti km?
    hai cambiato le valvole rilevazione pressione?
    hia fatto l'aggiornamento sw?
    comunquesia, è possibile che la centralina memorizzi parametri di funzionamento alterati a causa dell'olio vecchio, e ci mette un po' per aggiornarsi. se vuoi velocizzare, stacca il connettore della centralina cambio per 20minuti pi riattacchi e fai un bel giro (non meno di 30minuti) sollecitando molte cambiata a salire e scendere
    in bocca al lupo!
    Fabio
  3. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1,178
    32
    Jul 22, 2006
    Bmw 528i
    190.000 km
    dov'è questa valvola della pressione?
    non ho mai fatto aggiornamenti software in quanto il cambio olio non l'ho mai cambiato in centri bmw
  4. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1,178
    32
    Jul 22, 2006
    Bmw 528i
  5. dot.miglio
    7,261
    605
    Nov 24, 2004
    530d Futura e61
    Non vorrei contraddirvi ma la e39 monta un cambio GM non ZF!!!
    Che io sappia l'unico ZF che monta sulla e39 è sulla 540i che è lo stesso dlla X5 4.4i!
  6. dot.miglio
    7,261
    605
    Nov 24, 2004
    530d Futura e61
    http://data.bmrparts.com/bmwparts/1412.html
    In questa pagina ci sono tutti i cambi che montano le bmw e la e39 a parte la 540i monta tutti GM. A parte un 525i e un 530i che però non capisco le date di produzione che arrivano fino al 2006 quindi non so cosa possano essere.
  7. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1,178
    32
    Jul 22, 2006
    Bmw 528i
    no no il mio è proprio ZF A5S310Z che è stato montato dal '95 al '98 (la mia è 11/95), dal 98 poi è stato montato un'altro ZF mod 325
    questo quello che riguarda i 528i per le altre non so'
    ne sono sicuro ho comprato personalmente il filtro per il cambio automatico e l'olio e quando li ho fatto il cambio rano i suoi
  8. thewizard
    621
    530
    Dec 19, 2009
    non ho studiato ancora il cambio nel dettaglio ma la valvola potrebbe essere sia il particolare 3 che il particolare 6
    la traduzione è infelice, in realtà non è una valvola come la si intende solitamente ma un interruttore di minima pressione: se la pressione rilevata è superiore a tot, il contatto è chiuso = tutto OK (la pressione è superiore al minimo necessario per il corretto funzionamento del cambio). e viceversa.
    l'aggiornamento sw cambio è altamente raccomandabile, unitamente al sw motore :wink:
    Fabio
  9. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1,178
    32
    Jul 22, 2006
    Bmw 528i
    ma fino a 5 mesi fa l'auto andava bene! l'aggiornamento software cosa centra? sembra più un problema meccanico
  10. thewizard
    621
    530
    Dec 19, 2009
    anche mio nonno prima di morire stava benissimo :biggrin:
    tutto si può rompere, in qualsiasi momento. il problema da te lamentato, come ho scritto in altro topic quasi con lo stesso tema, è riconducibile a due cause: l'olio vecchio e/o la valvola ko.
    l'effetto _sembra_ meccanico (marce ingaggiate erroneamente) ma è dovuto ad errate informazioni di regolazione (ricevute e/o inviate) da parte della centralina cambio
    l'aggiornamento sw è raccomandato ogniqualvolta si interviene sul cambio per qualsiasi motivo (cambio olio, valvole, sostituzione gruppo regolazione, modifiche o riparazioni al cambio, sostituzione potenziometro acceleratore eccetera) e parallelamente va effettuato l'aggiornamento sw alla centralina motore.
    Fabio
  11. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1,178
    32
    Jul 22, 2006
    Bmw 528i
    in bmw pero' non ci voglio andare :mrgreen:
    provo a sentire un centro che sistema cambi automatici nella mia zona
  12. Mnc530d
    Mnc530d Secondo Pilota
    915
    15
    Jul 3, 2008
    RS4 B5 - VW Touran 2.0 TDI
  13. Luca E39 '98
    Luca E39 '98 Kartista
    197
    528i M-Sport
    Un cambio automatico ZF usato ma rigenerato costa 2.600 euro, non so altro. :sad:
  14. CapitanRoger
    CapitanRoger Secondo Pilota
    903
    26
    Oct 1, 2007
    BMW 320d e46 touring
    ho anche io un problema dell genere ultimamente con il cambio della mia 523...conosco i simptomi dell malfunzionamento dell cambio ,particolarmente d'inverno , e io sono andato in un posto dove questi giorni la temperratura dell'aria arrivata a -30°
    (anche io sono un mecchanico,ma sprovvisto di atrezzatura per questo lavoro)...sicuramente olio/filtro da cambiare...ma qualcuno di voi conosce qualche officina che fa questi lavori in zona di Vicenza?
  15. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1,178
    32
    Jul 22, 2006
    Bmw 528i
    infatti a me a cominciato a strappare un po' con l'inizio del freddo! sono curioso di vedere se verso marzo quando c'è più caldo migliora
  16. thewizard
    621
    530
    Dec 19, 2009
    ...il freddo dà un certo fastidio ai cambi automatici sino a che non raggiungono la minima temperatura prevista per l'olio, 60°C o poco più.
    nessun problema, solo qualche strappetto o falsa cambiata se chiediamo un po' di brio nei primi minuti di funzionamento.
    un automatico di rotazione presso la rete ufficiale costa circa 10mila euro montato, presso ditte specializzate la spesa può ridursi a 3000euro con la stessa affidabilità
    l'acquisto di un veicolo sano ma immobiilzzato a causa del cambio automatico guasto/rotto può risultare facilmente una buona occasione
    :wink:
    Fabio/semrpe con le dovute attenzioni, eh!!!
  17. dot.miglio
    7,261
    605
    Nov 24, 2004
    530d Futura e61
    Scusa ma su che pianeta?:lol: La maggior parte degli automatici che ho preso di rotazione nelle varie reti ufficiali non li ho mai pagati piu di 3000 euro, come spesa massima, il piu economico è stato quello della Freelander con 1800 euro. Considerando che i ricondizionati sono gia caricati d'olio e al massimo c'è da fare un minimo rabbocco, rimane fuori solo la manodopera, che per montare un cambio non si arriva a totalizzare 7000 euro di manodopera!!!
    P.S.
    Dimenticavo, la Transmatic per rigenerare il cambio della FreeLander mi aveva chiesto 3.000 euro, per fortuna che ho telefonato prima alla Land Rover e gli ho potuto ridere gustosamente in faccia!!
  18. Mnc530d
    915
    15
    Jul 3, 2008
    quindi far riparare quel cambio li non conviene tra auto e riparazione siamo a circa 14000euro
  19. thewizard
    621
    530
    Dec 19, 2009
    il costo dei ricambi originali è quello, ma forse dovevo specificare che si parla di cambi tipo 5HP20 o su di lì, con manodopera conteggiata a listino.
    tieni presente che per il mio AL4 si parla di poco meno di 6000euro sulla rete ufficiale, e -dico- è il più piccolo cambio ZF in circolazione
    per quelli di rotazione, sempre attraverso la rete ufficiale, i prezzi sono circa dimezzati con il reso.
    la transmatic lavora indubbiamente bene, ma a detta di tutti quelli che ci sono passati è sempre un po' più cara (poco male, se offre certe garanzie di lavoro)
    è chiaro che la piccola ditta che opera nel salento avrà dei costi minori e potrà essere più concorrenziale, ma alla fine se hai la macchina a Milano... vai a S.Pancrazio Salentino con il cambio "n'goppa 'e spall" per farglielo riparare o lo spedisci (e quindi altri costi)?
    il costo comunque dipende da diversi fattori, non è possibile dare un prezzo universalmente valido come riferimento...
    in gamba!
    Fabio
  20. dot.miglio
    7,261
    605
    Nov 24, 2004
    530d Futura e61
    MA stiamo parlando di nuovo o di rigenerato?
    Chi è quel pazzo che va a comprare un cambio nuovo? Dov'è l'interesse?
